bitchslap
27.07.2006 12:19:11
Vajaks abi mälutüübi selgitamisega |
Nii et Ma ei saa aru kas mul on ddr sdram või dimm.
Field Value
System Memory 512 MB (DDR SDRAM)
Device Description
DIMM1: 256 MB PC3200 DDR SDRAM
Device Description
DIMM2: 256 MB PC3200 DDR SDRAM
et kui ma tahan omale 1gbst pulka osta kas see peab olema dimm või ddr. Ja kas ta hakkab 1 vanaga töötama (mul on dual ddr)
RKsilver
27.07.2006 12:20:03
ddr sdram on sul ju
dimm= mälu pesa vist
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
bitchslap
27.07.2006 12:21:24
a kk
Riivo
28.07.2006 07:15:29
Re: Vajaks abi mälutüübi selgitamisega |
| bitchslap kirjutas: |
| Ja kas ta hakkab 1 vanaga töötama (mul on dual ddr) |
selgita küsimust
221 |
tomson
28.07.2006 07:31:33
DDR - märgib 2 korda suuremat efektiivkiirust, Double Data Rate
SDRAM - mälu tüüp, Synchronous DRAM
DIMM - mälupesa tüüp, Dual Inline Memory Module
Tänu Eesti arvutifirmadele kasutatakse DDR SDRAM kohta ka lühendit DDRAM, see lühend on vale ja mingit DDRAM'i ei ole olemas.
28 |
lolloom
28.07.2006 08:58:52
| tomson kirjutas: |
Tahtsid vist öelda kahekordset efektiivsust.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Cooler(-10)
28.07.2006 11:06:00
PC3200 on teemaalgatajal vaja ja dcddr on üldse siuke üsna kapriisne featuur. Selle toimimiseks peavad kõik mälud olema 1 firma omad ja 1tede kividega jms ja lõppudelõpuks peab mobo nende moodulitega väga sõbralikult läbi saama. DualChannel töötab vaid paarisarv pulkadega, niiet kui aint 1 pulga juurde ostad, siis ei ole dual channel.
Ja ega see dual channel ka midagi väga nähtavalt performi juurde ei anna. Rohkem rammi võrdub alati parem performance. Isiklikult valiks kah selle 2x256MB+1GB variandi. Siis hiljem võimalik ka lisada, kui puudu peaks tulema.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ho Ho
28.07.2006 11:27:53
Huvitav, mina olen kokku kombineerinud mitme eri firma mälusid ning siiani on kenasti töötanud. Ka 2x512+2x256 koos tööle panek polnud mingi probleem
Loomulikult ma ei väida et probleeme üldse ei eksisteeri kuid üsna sageli ei ole vaja nii täpselt sarnaseid mälusid kasutada, üldjuhul piisab kui sagedus ja taimingud on samad.
87 |
Le Inc
28.07.2006 11:34:05
Kusjuures Intel sööb erinevaid mälusid paremini kui AMD. Töö juures katsetasin s754 komplekti susata 512+512+512 MB DDR mälusid kuid mingil müstilisel moel löödi BIOS'is DDR kiirus 133 MHz peale ning igasugused katsed 200 MHz ebaõnnestusid täielikult (AMD mälu kontra vist ei söö üle kahe pulga .. tuleb meelde). Polnud muud kui pidin ühe klotsi välja võtma. Samas Inteli P4 masinal töötasid kõik kolm veatult. Vähemalt said nüüd kaks masinat 1 GB mälud ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
KyBer
29.07.2006 12:53:59
| Le Inc kirjutas: |
Kusjuures Intel sööb erinevaid mälusid paremini kui AMD. Töö juures katsetasin s754 komplekti susata 512+512+512 MB DDR mälusid kuid mingil müstilisel moel löödi BIOS'is DDR kiirus 133 MHz peale ning igasugused katsed 200 MHz ebaõnnestusid täielikult (AMD mälu kontra vist ei söö üle kahe pulga .. tuleb meelde). Polnud muud kui pidin ühe klotsi välja võtma. Samas Inteli P4 masinal töötasid kõik kolm veatult. Vähemalt said nüüd kaks masinat 1 GB mälud ...  |
need proovitud mälud olid sul nähtavasti kahepoolsed...kui sa oleks ühepoolseid kasutanud oleks nähtavasti tööle läinud norm kiirusega
98 |
R0mm
29.07.2006 17:55:03
| just. Kui tahad saada kiiruseks 400 tingimusel, et kõik pesad on täis, siis tuleb kasutada ühepoolseid mälusid. Vähemasti on see minu AMD soc 939 platvormil ka sedasi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Cooler(-10)
29.07.2006 23:09:24
| Ho Ho kirjutas: |
Loomulikult ma ei väida et probleeme üldse ei eksisteeri kuid üsna sageli ei ole vaja nii täpselt sarnaseid mälusid kasutada, üldjuhul piisab kui sagedus ja taimingud on samad. |
Taimingud läffad nii-ehk-naa samaks mäludel, aga AMD puhul on süsteem ikka väga kapriisne (uudiste agentuur NSR) Intelile võib jah igast jura sisse sööta ja hakkab DC-na tööle. Muidugi, et väga kindel olla, siis peaksid ikka kõik moodulid ühesugused olema, või siis neid DC kitte kasutada
tomson
31.07.2006 07:15:10
| lolloom kirjutas: |
| tomson kirjutas: |
Tahtsid vist öelda kahekordset efektiivsust. |
Ei tahtnud.
28 |
v6sa
31.07.2006 07:24:57
SIMM (single inline memory module) ja DIMM (Dual inline memory module) on mälude erinevad tööpõhimõtted. Kõik tänapäeva mälud on DIMM tüüpi, SIMM on ajalugu (386,486,pentium1 aegadest). DIMM alaharud on SDR (singe data rate) ja DDR (dual data rate), millest viimase puhul mälusse kirjutatakse ja sealt loetakse 2x samal ajal (on vist nii?) ja seega EFFEKTIIVKIIRUS on 2x suurem kui siinikiirus (200MHz peal jooksev DDR omab 400MHz effektiivkiirust). Tuleks eristada ka mälu pesa, SDRAM (SDR) mälud ei sobi DDRAM (DDR) pesadesse ja vastupidi. Nüüd on tulnud areenile ka DDR2 ja DDR3 mälud mis ei ole enam tagurpidi ühilduvad vana DDR-ga. Ja dual DDR ei tähenda mitte midagi muud kui seda et emaplaad oskab planeerida info liigutamist nii hästi et kaks mälu toimivad ütleme-nii RAID0-na. Mõlemisse kirjutatakse/loetakse paralleelselt nii et I/O kiirus tõuseb veelgi.
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
Prederik
31.07.2006 07:31:41
Täpsemalt on DIMM ja SIMM ikkagi mälupesa nimed, mitte mälu tööpõhimõtte näitajad. SIMMil on sisuliselt üks rida kontakte (single ..., mälumooduli trükkplaadi mõlema poole kontaktid on ühendatud), DIMMil on kummalgi küljel erinevad kontaktid (double).
Tööpõhimõtte järgi on FPM, EDO, SDRAM, DDR jne mälumooduleid, mis kõik kasutavad DIMM-tüüpi mälupesa.
135 |
lolloom
31.07.2006 08:29:15
tomson, 2 korda suurem efektiivsus = kolmekordne efektiivsus. "Double" all mõeldakse kahekordsust.
209 |
Riivo
31.07.2006 16:34:40
| v6sa kirjutas: |
| millest viimase puhul mälusse kirjutatakse ja sealt loetakse 2x samal ajal (on vist nii?) |
kaks korda ühe takti jooksul jah. muidu väga hea selgitus
221 |
