sõnum |
ppg
05.11.2003 23:44:12
ei usu et ei jooxe hästi...Ukrainlased pidid sellele väga hea MOOTORI tegema
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
137 |
06.11.2003 09:48:48
jah kuuldavasti on tegu ikka hea mootoriga...uurisin siin eile õhtul ja täna hommikul ja sai ikka palju selgemaks... samas see mäng on loodud ikka ülikeerukaks(tehniliselt).... aga jah loodetavasti saab kõik ilusti jooksma.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Tint
14.11.2003 13:53:59
kuramus, vaatasin nende traileri praegu.. ila hakkas tilkuma väga lahe tundub olevat.. tuleb ka ometi välja või mitte
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
Scart
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
gemini
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
circles
21.12.2003 23:20:24
Jah, VÄGA tahaks seda täisgraafikaga mängida
_________________ Võtke õuna! |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
29.12.2003 02:11:40
khmm....
www.hot.ee/voltc/stalker.JPG
ühesõnaga mingi vana buildi alpha on ringluses...
grafa on megahea igatahes ja jookseb asi 100-200 fpsi sekis, seda siis 1280x1024..
füüsikat sellel buildil ei ole aga grafa on hea
mingi 5-6 taset on vist, hästi pisikesed aga hea seegi...
ps: kui postitus on siia foorumisse ebasobiv siis kustutage see maha ja andke mulle asjast teada kah - lihtsalt mõtlesin, et doom III oma eksisteerib, et äkki võiks selle mängu oma kah olla
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
ZHarp
29.12.2003 03:00:29
voltc kirjutas: |
khmm....
ps: kui postitus on siia foorumisse ebasobiv siis kustutage see maha ja andke mulle asjast teada kah - lihtsalt mõtlesin, et doom III oma eksisteerib, et äkki võiks selle mängu oma kah olla |
Teinud siis juba rohkem screene
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
727 |
mutabor
29.12.2003 10:16:47
voltc kirjutas: |
khmm....
hmmm, kas mitte ei pidanud olema yks suur maailm kus ringi liigud?
_________________ /allkiri |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
29.12.2003 10:46:10
mutabor kirjutas: |
hmmm, kas mitte ei pidanud olema yks suur maailm kus ringi liigud? |
pidi küll jah, aga see on ju ikkagi 2002. aasta build ja väga vana, siis polnud seda mängu veel eriti arendatud
727 |
29.12.2003 13:58:50
proovisin 1024 x 768 reso siis kah ära
fps oli 150 - 800
keskmine sinna 250 kanti ja saab ka neist pisikestest tasemetest välja ja siis oli maaala ikka päris suur, vähemalt ühes tasemes
727 |
inca
29.12.2003 15:12:37
Nja
Mul tõmbas ikka 1600-ga ja aliasingute ja asjadega(pole küll väga kindel kas need viimased rakendusid, kuigin konfist nad enablesin) suht kooma asja. Ja pole just kõige halvem masin.
Aga jah, liiga ilus mäng
_________________ KASS |
Kommentaarid: 165 loe/lisa |
154 |
DigeBeni
29.12.2003 20:54:42
... tõepoolest, mehed on hakkama saanud enneolematu graafikamootoriga, kui arvestada, et see 'build' tähistab 19. mail oma 2 aasta sünnipäeva (mõelda vaid, selline mootor oli juba 2 aastat tagasi olemas)! Graafika iseensest pole midagi, mida varem näinud poleks, kuid eriliseks teeb, kuidas kõik see koos eksisteerib. Isegi 1600x1200 32bit ja kõik, millelest mõistus üle käis, lülitasin sisse ja ei mingit tõrkumist, mängiks nagu vana head Quake eriti hea uudis vanemate kaartide omanikele, kuna seda on võimalik ilmselt täiesti talutavalt mängida ka vana GF2mx või RADEON seeria kaardiga. Isegi, kui arvestada sinna juurde veel lugematu arvu eriefekte ja füüsikat, peaks see mäng suht talutavalt mängitavaks jääma ka nõrgemal konfil, kuna juba user.ltx fail annab aimu mängu paindlikkusest ...
... kui kaustu sobrada, siis leiab nii mõndagi n. terve 5 minutise tunnusmuusika. System.ltx failis jump_speed 30 peale ja hüppa kuhu tahad või run_coef 10 ja jookse kaart hetkega läbi. Soovitan rotte mitte lasta, kuna see jooksutab 99% juhtudest mängu kokku ...
http://www.hot.ee/maxxam2000/sshot0.jpg
mutabor kirjutas: |
voltc kirjutas: |
khmm....
... ilmselt polegi tegemist tasemetega, vaid lihtsalt erinevate kohtadega mängust, mida on siis mingi kindla asja testimiseks või demomiseks kasutatud (ise pakun, et see jupp on MP bot'ide testmiseks, mis küll selles build'is kuigi kõrge IQ'ga ei hiilga). Samas, nii kui nii tuleb terve maailm jagada paljudeks pisikesteks osadeks, kuna muidu oleks vist palju tahta, et kogu kupatus mällu ära mahuks, kiiresti laeks ja veel ka nõrga konfi peale jookseks. Kuid kui arvestada, et pea 2 aasta vanune build juba nii häasti töötab, siis mul pole lihtsalt sõnu ette kujutamaks, mida lõpptulemus veel pakkuda võib
PS.
Ärge siintoodust liialt vaimustusse sattuge, kuna see on vaid imetilluke osa mängust, mida selles ülivanas build'is näha võib, see ei anna isegi korralikku maitset mängust, õrritab vaid maitsemeeli (see pole pooltki sellest, mida DOOMIII lekkinud demos näha sai, rääkimata HL2-st) - nagu tunneks kaugelt hea veni hõrku hõngu
viimati muutis DigeBeni 30.12.2003 14:49:44, muudetud 7 korda |
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
ppg
29.12.2003 23:25:25
njaa...suu vett jooxeb sellise jutu peale---tahaks ka juba proovida
137 |
sharkman
Aeg maha 10
30.12.2003 14:08:09
kle mis need koodid seal on. Restart ja surematus, ja kuidas graafikat muuta saab.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
9 :: |
Tint
30.12.2003 14:29:54
järjest paremaks läheb see mäng, ma usun
muuseas, kust ma selle alfa saaksin?
30 |
Nu
30.12.2003 22:51:05
relvad on tasemel, detailsed - aga nendest zombisid lasta on küll paras joke.
ma saan aru küll et pre-alpha jne. aga ikkagi nad oleks ju alguses kohe võinud....... ah küll see fixitakse.
ühesõnaga füüsikat pole ollagi
Ja siis mai näe kuskil neid valgus efekte mis videotes näha oli
voltc kirjutas: |
fps oli 150 - 800
tahad öelda, et sul alla selle ei läinudgi w?
mul ikka 25 ka oli kohati muidugi 2xAA on mul peal koguaeg
a ja rottide tulistamine mul küll midagi ei teinud. va see et rott jalad ülespoole keeras.
ainult paarkümmend valangut ja roti kari ei tüüta enam
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/rats_.jpg
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 31.12.2003 01:08:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
HDTanel
Overclocker
31.12.2003 01:07:20
Noo pre alpha ja vana mootori kohta kobe! Kuid kui sellisena välja tuleb siis naeran surnuks see ju dx8 põhjal.
ESIMENE ASI mis silma jäi oli relvade hääled Counter Strike
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 632 loe/lisa |
494 |
monk
31.12.2003 03:04:01
Mul ka mingi jama , kui rotte tulistan paneb kohe pange .
Panin ise ka t2hele et helid on Counter Strikest .
Muidu on see alpha p2ris hea
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
18 |
Negative
31.12.2003 05:26:10
Sain siis ka ära proovida selle alpha ja tõesti hea . Täisversioon peaks olema siis üli .
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Tint
31.12.2003 12:43:05
erm...annab siis ehk mullegi alphat proovida?
30 |
tomz
31.12.2003 13:12:58
ma sain ka rotte tulistada ika töötas ja kõik max peal fsaa ja aa peal conf dailist ketrsa 20(min)-60fps (taevasse vaatamist ei arvesta onju). Häälte kvaliteet pange confist 44khz peale, läheb kohe paremaks . kui näiteks aa peale jätta ja fsaa maha võtta oli fps pidevalt üle 100 ja ilma aa'ta veel rohkem.
Ütleme nii, et graafika meeldis rohkem kui hl2'el teatud kohtades, just see detailsus, kui hl2 oli parem oma dx9 efektide poole pealt. Palju lisab ilmselt see, et kogu pela toimub kohas, mis on olemas.
Edit by mutabor: vastavalt reeglitele siia igasugu linke ei pane, eks
_________________ Tom & Veronica around the world |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
sharkman
Aeg maha 10
31.12.2003 13:32:48
tomz kirjutas: |
ms käsklustega saab graafikat muuta. Ja kuidas XR_3DA menusse saada. Teete engine all kõike we
9 :: |
ppg
31.12.2003 14:50:04
kui panen lahti pakkima sis ütleb mulle e t can not output file ja kõigi failide ees nii kirjas
137 |
