sõnum  |
Auron
31.03.2004 10:46
| Asjad täiesti olemas,pole ka ise kätte saanud aga koodis on asjad täiesti sees.Pole ka uurind kuda täpselt saada,sest pole taht iseavastamisrõõmu ära rikkuda.Aga lehekülg kus igasugust huvitavat infi kirjas http://www.gamefaqs.com/computer/doswin/code/3365.html
123 |
Mawrec
31.03.2004 11:17
| Foorumeid lugedes tundub nii, et patchitud Morrowindis enam neid "secret master" juppe ausal teel ei leia, ainult algupärases patchimata Morrowindis.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Elof
31.03.2004 11:18
| Mawrec kirjutas: |
| Elof kirjutas: |
Iseasi et secret master'i asjapulki tegelikult mängus kätte ei saagi vist |
Millega siis täpselt tegu on? Et keegi räägib, et sellised imeasjad kuskil olemas on, aga näed neid nagu oma kõrvu?
See valevorst kuskil saarel (Maiq the Liar vist?) rääkis igasugu huvitavaid lugusid muidu...  |
TES Construction Set'iga näeb ju kõige paremini - mis kõik selles tohutus maailmas asuvad.
Secret Master's lockpic on olemas ent Morrowind'i maailmas on neid 0.
Grandmasteri omi näiteks aga 3.
Samuti on aga ka skeleton key'd TES construction 0 ent selle saab, kui ma ei eksi alles thieves' guild'i pealikuks saades. St see on skriptiga saadav, ent Secret master's lockpick'i üheski script'is pole
| Mawrec kirjutas: |
| Foorumeid lugedes tundub nii, et patchitud Morrowindis enam neid "secret master" juppe ausal teel ei leia, ainult algupärases patchimata Morrowindis. |
Sirollus Saccus' Hammer on ikka saadav ... see Ebonheart'is muide
175 |
Mawrec
31.03.2004 11:29
Grandmasteri juppe oli ikka päris kõvasti kogunenud kui kogu maailm oli läbi käidud ning kui security skill juba 100, siis pole suurt vahet, millise orgiga neil lukke torkima lähed.
Kuid algaja niikuinii nende grandmasteri ja muude paremate tööriistade peale ei satu (mõni muidugi müüb ka neid), sest tavaliselt asuvad need kuskil karmides koobastes, kus nõrk tegelane kohe maha lüüakse. Selle pärast tulebki alustada viletsamatest tööriistadest, et siis ajapikku tegelase arenedes aina parema kraamini jõuda.
29 |
ZAndlamb
31.03.2004 13:41
krt morrowindile võiks mingi uus expasion tulla. See ju ikkagi paljude arust parim RPG ever. Minu arust üldsegi parim mäng eales
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Mawrec
31.03.2004 13:46
Arvan täpselt samamoodi, et kõigi aegade parim mäng.
Kuid liiga ruttu sai kõik tehtud ning huvi kadus. Mod'id millegi pärast ei ole eriti huvi pakkunud, fiiling lihtsalt ei ole neis see, mis olema peaks.
Kõlakad on käinud täiesti eraldiseisva järje kohta nimega Oblivion, kuid mingeid ametlikke teaadandeid sellega seoses pole olnud. Ilmselt niipea ei tule ka.
29 |
DigitAll
31.03.2004 17:42
| Auron kirjutas: |
| DigitAll kirjutas: |
| Ok, mis värk on, kas peale selle väikese kaardikese ekraani all nurgas suuremat in-game world mapi polegi? Tähendab, mismoodi see uste lahti muukimine käib? |
Suuremat map'i näed niimoodi,et klikid kaks korda selle väikese map'i peale seal nurgas ja siis tuleb eraldi aken lahti kus näitab kaarti(juhul kui suur map muidugi juba lahti pole,mis juhul paneb selle akna jälle kinni).Muukimisega on jah nii,et sul on security skill mis annab sulle osavuse ja siis on veel vaja muukrauda.Samuti on võimalik lukke avada ka loitsu abil.Igastahes edu morrowinderdamisel  |
Einoh, suurimad tänud kaardi suurendamisel, kuidas ma ise küll selle peale ei tulnud...saabas nagu ma olen Korra käis jah läbi, et ju siin mingid "lock-pickid" on. Hetkel on ka Deus Ex pooleli (mis on samuti korralik mäng, ütleme nii) ja seal tuleb ka hullu moodi muukida. Kas siin mingit sõidukit pole, millega saaks ringi kihutada ja "drive-by'd" uzidega teha? Jala ei viitsi tatsuda, kõht läheb tühjaks ja uni tuleb peale. Et teleporteeruks soovitud kohta või nii...
_________________ PING? PONG! |
Elof
31.03.2004 17:50
Eheh ... stiltraiders . Enamuse suuremate linnade juures on pikkade säärtega elevandisuurused kirbud - lähed selle kirbu komandöri juurde ning veab teine sind papi eest kohale !
2. võimalus maagide guild'i kaudu saab samuti mitmetesse linnadesse "teleporteeruda"
175 |
Asdaf
18 |
bloodyone
14.06.2004 12:34
Mäng on tõesti lahe, aga kõikidest skillidest aru ei saa. Kas keegi teab morrowindi mappi kus ka koopad peal on
(Tnx for readin) maybe you can help
Elof
175 |
bloodyone
14.06.2004 13:01
| MUL on siuke lihtne küsimus ICEUUL kus ma saan asjad kallilt maha müüa ja ka sa saad ka need soulid armorilt ära võtta kui sa tahad midagi uut proovida. Ja kuidas enchanti treenida
bloodyone
14.06.2004 13:08
| tnx see kaart on päris detailne
bloodyone
14.06.2004 13:13
| Haha kui keegi hüppamit tahab treenida peab ta otsima mingi koha ku pea on peaaegu mööda lage ja hüppamis nuppu puustima sain 10 min 10 lvlit
Auron
14.06.2004 13:20
| Väga kiiresti pole kasulik treenida lamp asju kuna siis ei saa kordajaid vajalikele asjadele.Kõige kapim viis on raha teha ja siis treenida täpselt kolme asja niipalju ,et level up'is oleks vajalikel stattidel x5(ehk vist 10x ühte skilli).Niikui treenitud,siis level up ja statid ära panna ja uuesti.Niimoodi annab miski level 40 pealt juba max statte omada(va.luck sest sellele ei anna saada kordajat)
123 |
bloodyone
15.06.2004 15:13
Aga kas keegi oskab lõpuks öelda kus asju täis hinnaga saab müüja ja kus see koht kaardil asub
(Tnx fir reading)
neap
15.06.2004 15:17
| Kui Balmora poolt Calderasse lähed siis, seal esimeses majas kusagil paremat kätt on kohe keegi Creeper või selline tegelane(täpselt ei mäleta pole kaua mängind) tollel on mingi 5000 taskus, saad müüa küll ja kui asju üle jääb siis magad üks 24 tundi ja lähed uuesti!
eix666
15.06.2004 15:27
| asi käib kordustega, st kuna ta on taskus korraga 5k, siis saab ka kalleid asju müüa nii, et näiteks müüd 5k'se asja talle...ootad 24h....siis müüd talle 10k'se aja ja ostad samal ajal 5k'se asja tagasi, st tema annab sulle vana asja ja 5k...järgmise korraga siis jälle see 5k'ne asi jne jne....nii saab mitmete vahetuste põhjal müüa ka vägagi kalleid asju...ainult et aega läheb... 8)
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
ewur
27.06.2004 15:23
Mäng oli enam-vähem huvitav poolteist kuud. Nüüd enam mitte. Esiteks on suurim miinus combat - kas see on siis huvitav, kui taod ainult ühte nuppu ning mõõk või kirves käes teeb ühetaolist lüket? Teiseks - kui oled üle 40 leveli, siis pole enam vastast ning see just ongi igav, kui saa surma ei saa - pinge kaob, st miinuseks on see, et vastased ei muutu koos sinuga tugevamaks! Kolmandaks - maailm on suur, aga - kui oled ära käinud näiteks ühes koopas, siis oled juba kõik ära näinud - teised koopad sama ülesehitusega! See kehtib ka varemete ja muude taoliste kohta.
Mängumootor - allapoole keskmist. Paljukiidetud graafika kannatab tänu eelmisele, lisaks ei ole loomulik, liialt kirev, tasakaalust väljas. Mainguest sai ikkagi ära tehtud, aga üldse on kokku üle 550! guesti! Võib ju neid lahendada, kuid oma 42 leveli juures milleks? Lisaks veel expansion packid... Ok, see oli ainult minu arvamus, mis ei peagi Morrowindi fänni omaga ühtima. Lisaks kasutasin ma siin võrdlusena omas kategoorias 2001 aasta parimat mängu BLADE OF DARKNESSI, mida sai mängitud enne Morrowindi! Ja millel kõik Morrowindi miinused olid plussid...
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
58 |
Auron
27.06.2004 15:38
Mõõk ja kirves ei tee ainult ühesugust lüket vaid kolme moodi saab lüüa .Mõtle natuke,et kuuipalju erinevaid lööke sa ikka kirvega teed?Kuskil matrix vilmis võib jah tüüp miskeid imenippe relvadega teha aga sellepärast,ei pea selline asi igas võitlust omavas mängus olema.Kui vastased muutuks sinuga koos tugevamaks,siis poleks ju mingit mõtet levelit teha ja kapimat equt selga saada,sest vastased oleks ikka enamvähem sama karmid ja sama nus* oleks neid maha lüüa.Sacred'is on selline asi ja polnd inimesed üldse rahul.Tugevusest rääkides võiksid minna ja proovida almalexiat lv 40 tegelasega maha lüüa.Koobaste kohta võiks ka öelda,et koopad ongi ju suht ühesugused,lihtsalt kuju on erinev.See ,et peale põhiquesti tegemist mängimisel enam mõtet pole pole nagu päris õige.Sellest küljest vaadatuna pole mängul nagu üldse mõtet ,sest ka põhiquesti ei sunni miski tegama.Mäng rohkem mõeldud,et aegajalt jälle mängid ja nokitsed.Ega päriselus ka igapäev ainult seda kõige tähtsamat toimingut tee,vaid ka tühisemaid asju ja vahepeal ei tee üldse midagi.
123 |
System
27.06.2004 16:39
| ewur kirjutas: |
Mängumootor - allapoole keskmist. Paljukiidetud graafika kannatab tänu eelmisele, lisaks ei ole loomulik, liialt kirev, tasakaalust väljas. Mainguest sai ikkagi ära tehtud, aga üldse on kokku üle 550! guesti! Võib ju neid lahendada, kuid oma 42 leveli juures milleks? Lisaks veel expansion packid... Ok, see oli ainult minu arvamus, mis ei peagi Morrowindi fänni omaga ühtima. Lisaks kasutasin ma siin võrdlusena omas kategoorias 2001 aasta parimat mängu BLADE OF DARKNESSI, mida sai mängitud enne Morrowindi! Ja millel kõik Morrowindi miinused olid plussid...  |
Võrrelda Morrowindi, Balde of Daknessiga.... Nojah.
_________________ Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
eix666
27.06.2004 16:48
blade of darkness oli lahe mäng küll...seda sai isegi tükk aega pelatud...aga imho on nad siiski liiga erinevad et otse võrrelda...
aga jah, mis löökidesse piitub, siis minumeelest oli sellega just BoD's natuke üle parda mindud...kõiksugu special'id jms....eitea...lõppkokkuvõttes on ikkagi hullem klõbistamine...ja morrowindis tuleb üsna korralikult neid kolme eri lööki kasutada, näiteks vastase kilbi vastu jne...kuigi morrowind on ikkagi tükkmaad kergem kui BoD, seda küll...
ahjaa, minumeelest läksid kollid küll tugevamaks leveli suurenedes...või vähemalt tuli aina kõvemaid kolle vastu...seepärast just paljud kohad soovitasid oma lvlimisega ettevaatlik olla, et just oma stat'id ikka +5'ega maksimeerida...
38 |
bloodyone
03.07.2004 22:43
Vaatan et siin pole päris ammu juba keegi käinud, aga kui keegi siia satub kes midagi morrowindist normaalset teab, saab äkki aidata. Esiteks ei leia ma üthe Mudcrabi üles kes pidi 10k asju ostma. Teiseks kus kurat on Almalexia tahaks ta gemmi sisse toppida ja kolmandaks kas keegi teab mis on selle koha nimi, mis pidavat ebonearthist edelas olema ja kust pidi dragonbone crusiaisi(see on küll valesti kirjutatud, aga loodan,et saad aru. Ja viimaseks kas Tel Fyris see full daedric tüübi võib maha lüüja ja pärast tühis 1k bounty tapmise eest maksta või on ta kuskil peaquestis võih Hause Haluus vajalik. Tnx for reading I hope you can help!!!
Mawrec
03.07.2004 23:50
1. Mudcrab asub ühel väikesaarel Vivecist idas.
2. Almalexia on üks 'jumalatest', keda on võimalik tappa alles Tribunali lisapaketi main questi lõpus. Ja teda ei 'topi niisama gemmi' sisse, vaid selleks tuleb ikka kurja vaeva näha
3. Mudan Grotto.
4. Ei või, on jah peaquestis sees. Kui see tehtud, siis teoreetiliselt võib.
29 |
bloodyone
04.07.2004 11:41
| Normaaalne siis tean. Tnx Äkki saad veee aidata noh ma juba lvl 40 ja nagu fighter, mage,hause haluu,monga tonga gouildi boss anga esimes bladede missioonis kus pean infi jaoks mingi draeman buzzle boxy leidma sealt suurest miini moodi värgist. Noh ei leia, äkki meenub Tnx for reading i hope you can HELP.
