Popp
20.07.2006 00:35:19
Surnud Maxtori ketas? |
probleem järgmine: peale mõnda kuud kolksumisi ja hangumisi ning sinist ekraani on mu slave ketas lõplikult surnud ning see välejndub siis bootimisel ette tuleva sinise ekraanina. ketas ise oli maxtor 80Gb (hetkel mudelit ei mäleta, kuid kui see tähtsust omab siis vaatan hiljem) ning omas ka mõningaid bade. on võimalik ketast veel kuidagi päästa või siis ainult faile kettal?
ma ise arvan, et ehk badide kõrvaldamine eraldi partitsioonidele aitaks, kui need hiljem siis hiddeniks panna, kuid kindel ka pole
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
8
20.07.2006 02:40:49
Ära enam püüa veel mingeid imetrikke teha... Badide kõrvaldamine eraldi partitsioonidele? No mida ennekuulmatut ideed!
Kui kuidagi veel ketast taltsutada suudad, siis proovi kohe kiiresti info maha lugeda ja mujale kopeerida. Niipalju kui õnnestub, kui üldse õnnestub. Vajadusel mõned Data Recovery tarkvarad abiks, või siis juba vastavad spetsialistid oma teenusega.
Oleksid pidanud juba varem selle peale mõtlema...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Popp
20.07.2006 11:13:31
| 8 kirjutas: |
mis viga sellel? niiviisi ei hakka ju badid segama tööd ning võib kindel olla, et mõni failike sellele peale ei kirjutata
54 |
8
20.07.2006 13:46:52
| Popp kirjutas: |
| 8 kirjutas: |
mis viga sellel? niiviisi ei hakka ju badid segama tööd ning võib kindel olla, et mõni failike sellele peale ei kirjutata |
Kui need badid on suures hulgas kusagil ühes kettaotsas kõik koos, siis ehk isegi võiks seda teha, lõigates näiteks ketta lõpust piisava jupi maha (eraldi partitsiooni). Aga kui nad on pisipudina üle ketta laiali või siis hoopis väga ketta alguses, siis on selline partitsioonideks jupitamine praktiliselt välistatud. Leiad näiteks, et mingi sektor number 23583392 on bad, kuid täpselt selle peale siis partitsiooni tegemine polegi nii lihtne...
Ning tavaliselt on sedasi, et kui kettal badid tekkima hakkavad, siis see protsess üha jätkub ja laieneb edasi.
Tegelikult aga, kui juba mingi sektor on bad'iks märgitud, siis selle peale süsteem niikuinii midagi enam kirjutama ei hakka. Iseasi on see, mis hetkel need badid avastatakse ja süsteemi poolt ära märgitakse.
37 |
Popp
20.07.2006 14:06:11
| 8 kirjutas: |
| Tegelikult aga, kui juba mingi sektor on bad'iks märgitud, siis selle peale süsteem niikuinii midagi enam kirjutama ei hakka. Iseasi on see, mis hetkel need badid avastatakse ja süsteemi poolt ära märgitakse. |
seda ma enne ei teadnudki. kuid proovin siiski need eraldada eraldi partitsioonidele.
54 |
ps/2
25.07.2006 09:52:21
Endal kolksus ketas ka jubedalt. Olevat mingi detail kettas lahti tulnud ja nüüd tõmbleb seal sees. keerasin kasti paremale küljele kummuli ning nüüd on juba 6 kuud ilusti töötanud
