sõnum  |
Teiv
03.08.2008 22:19
Mälu kordaja muutub, kui prose kiirus muutub, Winterwind, seepärast ongi 1GHz peal mälu kiirus 200MHz.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
03.08.2008 22:36
| Teiv kirjutas: |
| Mälu kordaja muutub, kui prose kiirus muutub, Winterwind, seepärast ongi 1GHz peal mälu kiirus 200MHz. |
cnq puhul jah aga kui mul on asi biosist paika pandud.
st prose htt on 200 ehk siis def ja kordaja 5x, mem 800.
teoorias peaks asi ikka 800mhz olema aga on 400
| CorsairX kirjutas: |
Winterwind, oskad sa öelda mis selle 4450B ja 4450E vahe on?  |
ei kujuta ette, maybe erinev core rev, eitea.
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
Teiv
56 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
06.08.2008 00:55
krt, siuhke isu ka AMD-le tagasi kolida AJ, kas mingeid AMD rekordeid või top 5 tulemusi ei pigista hwbot-i välja sellest?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
G80
| Kommentaarid: 240 loe/lisa |
194 |
AJ
36 |
Mirkel
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
AJ
22.08.2008 07:52
Mina kasutasin oma 5200+`klokkimiseks ClockGen-i.
36 |
Mirkel
22.08.2008 09:19
Njah, sebisin gigabyte DS4 plate. Loodame, et on norm
55 |
riio
29.08.2008 10:52
Tervist. Masinaks 6000 X2 ja emaplaat GA-MA790X-DS4 ja mäludeks A-DATA DDR2 2x2GB DDRII Over Clock Extreme Edition DDR2 1066+ ja tahtsin juurde klokkida kuid kahjuks masin üle 15*215 ei jookse def pinge juures. Panin ka prosele voolu juurde 14.5 v (def 14.0) kuid tulutult. Ise tean, et süüdi on HT ja mälud mis asjaga kaasa ei lähe. Seega sooviks nõu kuidas panna HT paika ja Samuti mäludes muutusi (ei oska mälusid clokida eriti...mis seal muuma peab?) Samas juba defauldis näitab mulle mälusid 800mhz kuigi 1066 mhz. Netist uurides selgus, et ta ei toeta seda A-data mudelit kuid clokides peaks ilusti ära jookmsa ka üle 1066 kuid mida ma peaks muutma ja kui palju? Samuti on Bios updateit tehtud ja Biosis saab panna vaid 266,400,800 mälude all. Mis peaks olema (kuidas) HT seaded. Ise ei julge riskida umb ropsu riskida ja pingetega kui täpset ette kujutust pole. Praegu jookseb siis 15*215 =3200 mhz kuid see on kuidagi ulme vähe. Temperatuuriga probleeme pole. Idles temp: CPU 36C, GPU 52C (overcloked 8800GTS 320), HardD 33C. Jahutus on hea. Toitekas on 590 W
Kuidas keegi on clokinud 6400 ja mis seadetega?
Windows on Vista 64
viimati muutis riio 29.08.2008 11:15, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
29.08.2008 11:11
proovi ja katseta. ja pane ikka prose kordaja suuremaks 6400+ def kordaja on ju 16.
ehk siis pane kordaja 16-ks, anna asjale vcoret ja tõsta htt-d.
ega too prose vast väga palju ei klokku
727 |
riio
29.08.2008 11:17
Vabandust prosega panin mööda. Proseks on ikka 6000X2 +
Ei tahask uskuda, et 200Mhz on max mida juurde saaks.
12 |
Mirkel
29.08.2008 11:58
| Brisbane tuumaga nad kuhugi sinnakanti lähevadki. Mingi 3.3-3.4GHz on juba päris norm klokk. Enda X2 4200+-ga sain 3.3GHz kätte, aga siis tulid jahutuse probleemid, kuna oli box jahutus peal.
55 |
UrmoZ
30.08.2008 11:51
| riio, need 6xxx seeria on jah juba suht maxi lükatud, võrreldes varasemate 5xxx mudelitega
176 |
01.09.2008 19:47
AMD Overdrive on ikka väga vinge progejupp kui vastav raud olemas.
780G moboga töötab kõik nagu kellavärk ja asi on ikka pagana mugav küll
727 |
AJ
01.09.2008 20:00
Winterwind, kas see toimib ainult uuemate AMD küpsistega või vanematega ka?
36 |
01.09.2008 20:19
| AJ kirjutas: |
| Winterwind, kas see toimib ainult uuemate AMD küpsistega või vanematega ka? |
eitea, 770ga igatahes asi täielikult ei funganud.
mingeid pingeid/klokke sai muuta küll a mitte kõike.
780G/790FX/790GX on need millega kõike muuta/tweakida saab
ja asi töötab reaalajas nagu kulda
lisaks miljon mem timingut ja sada muud asja.
nüüd on vaid mingit põnevamat proset tarvis.
see singelcore pole ikka absull huvitav.
samas 2GHz @ 1v on suht ok tulemus
727 |
AJ
36 |
02.09.2008 20:30
tean jah, sellest lõpetamisest räägiti juba kevadel.
ja eks sel abitil ole ammu kehvasti läinud.
aga plaat on korralik ja oli kõige odavam 780G plaat.
edit:
boo, lasin kloki 1200MHz peale ja võtsin prosel vcore 1.1v peale(cpuz järgi 1.088v)
ning jooksutasin proset ööläbi passiivis(jahutus profiilis) see krt on nn idles max 32c
ja loadis primega jääb alla 46c
täitsa mõttetult jahe ikka
tahaks juba mõnda 45w X2-e proovida, need peaks veel jahedamad olema.
selle 90nm singelcore 3800+ TDP on 62w ehk siis omajagu suurem kui näiteks X2 4850E-l
btw, prose kloki tõstmine 1200MHz > 2000MHz ja jättes vcore samaks tähendab
AINULT 4w tarbimise tõusu ja seda enne toiteplokki mõõdetult.
Terve kasti full load(prime+3dmark) tarbimine on 60w ja seda enne toiteplokki mõõdetuna.
Inteli Atom-i baasil kast on kallim, aeglasem ja heal juhul sama säästlik
e: pilt kah
poleeee paahaa
727 |
jeanman
09.09.2008 22:57
Mul probleem enda kastiga.Panen prime käima, 1 core ei tee esimest testigi läbi, tuleb mingi fatal error ja mingi 5 min, pärast saan sinise ekraani.Huvitav on see , et lülitab küll 1 core välja aga temp tõuseb muudkui, ja logidest on näha et viimane temp enne sinist on alati 89-90 kraadi.Mis viga võiks olla kas prose vigane vai jahutus jama?
Jean
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
10.09.2008 06:49
| jahutus on ikka korralikult peal ning mobol uusim bios?
727 |
jeanman
10.09.2008 13:53
| Winterwind kirjutas: |
| jahutus on ikka korralikult peal ning mobol uusim bios? |
Nüüd uusim Bios peal,jahutus paistis ka nagu norm.Aga jah esimene tuum ei pea minutitki vastu.
10.09.2008 14:11
võtsid jahutuse maha ja panid peale tagasi?
jahutus soojaks läheb? seda temp monitoorimist kinni ei saa kuskilt keerata?
727 |
jeanman
10.09.2008 14:27
jahutus soojaks läheb? seda temp monitoorimist kinni ei saa kuskilt keerata? |
Võtsin maha,uus pasta alla ja tagasi.Tempe vahin Core Temp-iga. Aga mida ma kinni peaks keerama seda ei tea Arvan vaikselt , et peaks vist uue jahutuse peale mõtlema.
