Ahti
19.07.2006 15:05:40
windows product key muutmine |
| Ehk teab keegi kuidas oleks võimalik muuta aktiveeritud windows xp product key. Ja mitte paluks pakkuda õpetusi pira windowsi jaoks!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Rasmus
19.07.2006 15:08:52
Microsoft Eesti tehniline tugi:
Tööpäevadel 09:00-18:00
Tel: +372 650 4999
Helista ja küsi. Kui kõik on seaduslik, küll nad aitavad.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
jossi 1
19.07.2006 15:37:09
Pira winnid on enamasti corporate versioonid, mis ei vaja mingit aktiveerimist.
Huvitav miks on vaja aktiveeritud win võtit muuta? kui aktiveeritud, siis järelikult mitte corporate versioon ja nagu postitaja väidab ka ametlik windows.
Muidu aga käib minuteada võtme muutmine koos uuesti aktiveerimisega.
Run reale:
%systemroot%\system32\oobe\msoobe /a
kui see ei käivitu, siis tuleb registris muuta
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
väärtus kasvõi ühe sümboli võrra (muudad näiteks nulli üheks)
Täpsem info microsofti enda lehel, mis pole mingi saladus ja mille tarvis pole vaja kuhugi telefoneerida:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q328874
Ja muide microsoftil on isegi KeyUpdateTool, mis mõeldud mittelegaalse võtme asendamiseks õigega:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50346&clcid=0x409
Ja veel üks huvitav vähelevinud vahend olemasoleva võtme vaatamiseks, mitte muutmiseks, on Genuine Advantage diagnostics tool
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=52012
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
guest1902
20.07.2006 11:53:31
Tahaks teada, et kas Windows XP HE muutmine Pro-ks on ebaseaduslik...? Originaal Windows on...
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Ho Ho
20.07.2006 11:55:21
Jah, on ebaseaduslik. Pro ja Home on kaks eri asja, ühe omamine ei anna vähimatki õigust teist kasutada.
87 |
guest1902
20.07.2006 11:58:48
Ühes AV teemas oli see kah, õpetus ja puha...
A ma kohe katsetama, lõigi ette kasti, et Windowsi registrite muutmine on easeaduslik vms ja muutis KEYd tagasi.
Kuu aega hiljem vaatan, et KEYd on mul ikka ära muudetud, kuid OS on ikka HE
ärihai
22.07.2006 00:05:50
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50346&clcid=0x409 .
oot sa tahad ööda, et see asjandus muudab pira wini originaalseks  see kahjulik ju Pillile
_________________ Ütle siis mõtle
viimati muutis ärihai 22.07.2006 00:10:08, muudetud 1 kord |
136 |
Viktor
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
Timberg
ööKARU
22.07.2006 00:50:45
| Lühidalt.. saad muuta windowsi seriali/ product keyd/ kuidas-iganes-seda-kutsuda-tahad-asja teise seriali vastu (oletades, et ostsid endale originaali ja tahad nüüd eeskujulik kodanik olla ning LEGAALSET windowsi kasutada).
272 |
swensson
14.03.2010 12:50:09
Tervus.
Vaatasin et see küsimus sobib siia teemasse. Ostsin nimelt lapatsi Compaq Evo N115. Peal oli kena XP Pro mis töötas kuid vähe vigaselt. Et mul on olemas teise arvuti Xp Pro 1SP orig. CD siis installisin selle pärast korralikku formatit lapakale.
Xp hakkas tööle kuid võtit originaaliks (mis arvuti all oleval kleepsul) muuta ei lase. Samuti ei lase installida Compaqi originaaldrivereid mis tõmmatud HP Compaq lehelt. Leidsin foorumist hulgim huvitavaid lahendusvariante kuid probleem endiselt üleval.
Saab keegi nõustada et mida järgnevaks teha?
Mõni veel teadmata regedit-i nipp?
Kui võimalik jätaks selle MS variandi viimaseks.
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
swensson
15.03.2010 18:30:20
Keegi kuskil krõbistas, et pidavat saama muuta ka ilma OEM plaadita
XYZ
15.03.2010 18:37:08
| swensson kirjutas: |
Kunagi mingile algsele XP versioonile oli MS kodukal olemas õpetus, et saaks piraversiooni legaliseerida ilma täieliku uue installita. Kas see õpetus seal enam töötav on, selle kohta mul andmeid pole. Ega ole ma seda linki ekstra tallele pannud.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
iFlop
19.07.2010 20:48:39
Endal sarnane probleem mis swensson'il. Nimelt on üks läpakas, millele tahaks XP täiesti puhtalt peale panna, aga OEM plaati ei ole. Olemas on vaid arvuti all olev xp pro product key, retail xp pro plaat ning ka samas läpakas jooksev xp.
Keegi oskab aidata?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
19.07.2010 21:07:08
Tee retail plaadist oem plaat - alates "How to Change the Distribution Channel Version of A Windows XP CD"
Ise pole proovinud ja ei oska öelda, kas see ka töötab.
iFlop
20.07.2010 16:15:34
| Ei teadnud seda, et erinevate tootjate OEMi plaadid on vist kõik samad. Seega hankisin suva XP OEM plaadi ning tegin täitsa puhta installi. Aktiveerimise ja Windows Genuine Advantage probleeme polnud.
66 |
