striker13
18.07.2006 12:40:25
probleem DVD-kirjutaja tööle hakkamisega! |
| asi siis selline, et DVD-kirjutaja taha tuleb kolm mingit juhet panna onju, aga mul on ainult 2 juhet mis sinna lähevad. Tegin ka kindlaks, et see juhe, mis puudu jääb, on videkaardist tulev juhe! sealt tuleb nimelt ainult 1 juhe välja ja see läheb mul eelmise cd-kirjutaja taha, millelt ei tahaks seda ära võtta (tahan, et mõlemad ilusti töötavad).
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
v6sa
18.07.2006 12:44:11
DVD kirjutajasse lähevad:
molex (toitejuhe):
ja IDE kaabel (infovahetus emaplaadiga)
ei tea mis kolmandast juhtmest sa jahud
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
olc
18.07.2006 12:45:26
| äkki ajab seda helikaardi juhet taga?
130 |
v6sa
18.07.2006 13:06:37
| ot: |
| suht räme pang oleks helikaart ajada segamini videokaardiga |
91 |
striker13
18.07.2006 13:13:32
| olc kirjutas: |
| äkki ajab seda helikaardi juhet taga? |
sellega oli kaasas mingi raamat ja seal oli kirjas, et helikaardi juhe!
aga ma sain ta nagu tööle, aga nüüd uus probleem! nimelt ma tahaks, et CD-kirjutaja ja DVD-kirjutajat saaks nagu ühel ajal kasutada, aga praegu saan ainult DVD oma, aga kui sealt juhtmed tagant ära võtan, töötab CD jällegi! aga mul on neid juhtmeid mitu tükki: molex (toitejuhe) ja siis to ja IDE kaabel (infovahetus emaplaadiga). kas nad peavad olema nagu erladi juhtme peal w? mul praegu nagu see mis tuleb cd omast välja, seal on veel üks see IDE kaabli ots otsas ja panin tolle DVD-le taha, et kas ma pean võtma kasutusele sellise juhtme, mis ei tule sealt välja? loodan et saite aru mida ma mõtlen
90 |
v6sa
18.07.2006 13:17:40
tõsta CDROMi jumper slave peale
seda kolmandat juhet on vaja siis kui tahad audio plaate kuulata..
91 |
striker13
18.07.2006 14:05:07
| v6sa kirjutas: |
ok, mida see tähendab ja kuidas seda teha saab
90 |
v6sa
18.07.2006 15:36:12
http://www.ltcom.com/page/FAQ/Installation_Guide_for_IDE_CD-RW_files/image006.jpg
see julla mis lühistab kaks metallpulka - tõstad ümber slave peale CDROMil nii et DVDl jääks masteri peale
Kogu teemat ei olekski kui sa vaevuksid lugema paigaldusjuhiseid mis tulid DVD kirjutajaga kaasa
91 |
striker13
18.07.2006 16:04:36
ooops ma ei saanudki aru, et mida ma nagu üldse tegema pean, et kas mingi juhtme sinna auku toppima vms, aga tegelt tuli mingi väike plastmassist julla ümber tõsta ja oligi kõik
viimati muutis striker13 18.07.2006 16:16:11, muudetud 1 kord |
90 |
v6sa
18.07.2006 16:17:01
OMFG!!!
SEE MUST KAHTE KLEMMI ÜHENDAV JULLA. TÕSTA SEE "SLAVE" ASENDISSE CDROMIL
91 |
