UkuS
18.07.2006 11:36:44
Finder |
Probleem järgmine:
Ühendades välise HDD ibooki taha tunneb ilusasti ära. Püant on selles, et näitab pea kõiki kaustu, ~15tk, kuid kõige vajalikumaid kahte ei näita.. Ühendades sama asi ibm läpaka taha on kõik olemas.
Miks just minule vajalikke kahte kausta ei näe?
Uku
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
99 |
fedja
18.07.2006 13:17:12
Ehk on peidetud kaustad ?
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
UkuS
18.07.2006 14:36:42
ei kujuta ette kuidas see välja peaks nägema. vaatasin veel kaustade õigused üle pc peal..
ot: mis minu teema pealkirjaga juhtus? miks just finder modede poolt valitud? orig. HDD anomaaliad oli vist.
Uku
99 |
fedja
18.07.2006 16:29:40
UkuS kirjutas: |
ei kujuta ette kuidas see välja peaks nägema. vaatasin veel kaustade õigused üle pc peal.. |
Võta näiteks terminal lahti (Applications/Utilities) ja navigeeri end sellele kettale ($ cd /Volumes/kettanimi) ning vaata, mis seal on ($ ls -la).
UkuS kirjutas: |
ot: mis minu teema pealkirjaga juhtus? miks just finder modede poolt valitud? orig. HDD anomaaliad oli vist. |
Kaustad on seotud siiski Finder-iga, kui oleks ketta viga, siis ei haagitaks seda külgegi.
116 |
saana
28.08.2006 16:48:28
Failide ülesleidimine...vms |
Ma ei saa hästi aru failide paigutusest macis. Näiteks kui tahan kuskile pilti üles panna, iPhoto pilte ma ei suuda normaalselt leida, thumbnailid ilmuvad aint mõnedel piltidel. Siis ma tiringi lihtsalt iPhotost pildi desktopile, seal on see normaalselt vähemalt olemas. Suht segane jutt tuli, aga ma ei oska seda seletada piisavalt arusaadavalt, kui keegi mõistab, mida mõtlen, oleks tore vastukaja kuulda...
fedja
30.08.2006 00:30:31
Kirjelda pisut täpsemalt, mida sa kuhu laadida tahad ?
Kui ühendad Finder-is mingi võrguketta külge ja tahad iPhoto-st sinna pilte saata, lohista lihtsalt iPhoto-st vajalikud pildid sinna, originaalfaile ei pea üles otsima.
116 |
Zoig
08.01.2007 01:40:21
NTFS ketta automaatne mountimine? |
probleem siis selline, et igakord peale masina restarti pean windowsi ketta uuesti külge mountima, kas kuidagi on mingi nipp, kuidas seda automaatset teha saaks?
siiani on piisanud nendest kolmest käsust:
sudo -s
mkdir /Volumes/Win
mount_ntfs /dev/disk0s1 /Volumes/Win |
kui pärast seda finder avada, siis automaatselt on windowsi ketas näha.
kui saaks need käsud kuidagi automaatselt panna startupil käima, oleks päris meeldiv
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
fedja
08.01.2007 01:58:43
Õun-System Preferences-Accounts-Login Items <-- lohista enda võrguketas sinna.
116 |
Zoig
08.01.2007 12:15:58
fedja kirjutas: |
Õun-System Preferences-Accounts-Login Items <-- lohista enda võrguketas sinna.  |
tegu pole võrgukettaga
tegemist ikka sama füüsilise kettaga, kus ka OSX otsas istub, lihtsalt teise partitsiooniga.
aga ma panin selle praegu sinna login itemsi alla ära, eks paistab kas sellest tolku ka oli
44 |
fedja
08.01.2007 14:13:23
Zoig kirjutas: |
tegu pole võrgukettaga  |
Sorry, lugesin eile kiiruga. Kui tegu on sama ketta partitsiooniga, siis peaks see automaatsel külge haakuma, huvitav.
116 |
Zoig
08.01.2007 14:47:39
fedja kirjutas: |
Zoig kirjutas: |
Sorry, lugesin eile kiiruga. Kui tegu on sama ketta partitsiooniga, siis peaks see automaatsel külge haakuma, huvitav. |
automaatselt haagib end külge Fat32 partitsioon. NTFS ketast disk utility näeb, aga külge ei taha haakida, ainult terminalis eespoolviidatud käsud haagivad NTFS ketta külge.
kuidagi automatoris pole võimalik teha scripti, mis käivitusel terminali need read ära laoks?
44 |
fedja
08.01.2007 16:20:53
Automator pole selleks päris õige tööriist, lihtsam oleks skript teha, kuid kas Login Items alla ketta lisamine ei töötanud ?
116 |
Zoig
08.01.2007 18:08:17
fedja kirjutas: |
Automator pole selleks päris õige tööriist, lihtsam oleks skript teha, kuid kas Login Items alla ketta lisamine ei töötanud ? |
just proovisin, ei toiminud
ta suudaks selle sinna lisada, kui kuskil loginis oleks need terminali read juba sees, ja ketas mountitud.
oskad ehk aidata selle scriptiga, või suunata mida ma võiks tolleks scriptics otsida?
44 |
fedja
08.01.2007 18:25:19
Login skripti loomiseks leiad abi sellest Apple artiklist, et ketas haagitaks külge aga juba süsteemi startides, pead /etc/rc faili vastavad read lisama.
Kindlasti on ka lihtsamaid mooduseid, kuid endal pole sellist olukorda ette tulnud ja ei oska hoobist muud lahendust pakkuda, võid igaks juhuks Mac OS X Hints lehel ringi vaadata.
http://www.macosxhints.com/
116 |
Zoig
09.01.2007 15:25:57
leidsin sellise lehe:
http://www.macosxhints.com/article.php?story=20060930150059172&query=mount
aga kuidas täpselt seda /etc/fstab faili tekitada, ning mis sinna sisse peaks minema?
diskutil list käsk andis sellised tulemused:
0: FDisk_partition_scheme *74.5 GB disk0
1: Windows_NTFS 60.2 GB disk0s1
2: Apple_HFS Mac OS X 9.8 GB disk0s2
3: DOS_FAT_32 EXCHANGE 4.5 GB disk0s5 |
asi peaks linux/unix/bsd laadsetel suht ühtemoodi käima, niiet ehk kellelegi on see vähe tuttavam olukord kui mulle
ise mõtlesin, et ehk teeks sellise sisuga
disk0s1 /Volumes/win NTFS ro |
oskab keegi kommenteerida kas selline asi üldse teoorias toimida võiks?
44 |
fedja
09.01.2007 16:15:35
Partitsiooni/Slice'i numbri asemel pead kasutama partitsiooni nime või id-d, parem on kasutada id-d, siis ei pea iga kord peale partitsiooni nime muutmist fstab'i kruttima.
Sul paistab olevat 3 partitsiooni, ntfs, hfs ja fat, leia nende id-d ning kohenda vastavalt fstab-i.
Partitsioonide id leidmiseks:
diskutil info disk0s1
diskutil info disk0s2
diskutil info disk0s3
Seejärel /etc/fstab'i
UUID=ntfs_id_siia none ntfs ro,auto
UUID=hfs_id_siia none hfs rw,auto
UUID=fat_id_siia none msdos rw,auto
Seejärel peaks asi toimima, anna teada kui probleeme tekib.
116 |
Zoig
09.01.2007 16:28:13
Rõõm
hetkel on win ketas külge mountitud, aga uuid-d ntfs kettal kirjas pole
r2nnumasin:~ Zoig$ diskutil info disk0s1
Device Node: /dev/disk0s1
Device Identifier: disk0s1
Mount Point:
Volume Name:
Partition Type: Windows_NTFS
Bootable: Not bootable
Media Type: Generic
Protocol: ATA
SMART Status: Not Supported
Total Size: 60.2 GB
Free Space: 0.0 B
Read Only: No
Ejectable: No
r2nnumasin:~ Zoig$ diskutil info disk0s2
Device Node: /dev/disk0s2
Device Identifier: disk0s2
Mount Point: /
Volume Name: Mac OS X
File System: Journaled HFS+
Journal size 8192 k at offset 0x51000
Owners: Enabled
Partition Type: Apple_HFS
Media Type: Generic
Protocol: ATA
UUID: 9EB345AC-5D4D-3F6B-9B88-52881C8DAC99
Total Size: 9.8 GB
Free Space: 1.3 GB
Read Only: No
Ejectable: No |
44 |
fedja
09.01.2007 17:03:57
Anna paritsioonile mingi nimi Finderis ning muuda fstab'i.
LABEL=Partitsiooni_nimi_siia none ntfs ro,auto |
116 |
Scratchy
19.08.2007 20:38:03
Mac OS X's kaustale parooli seadmine |
Tere!
Oskab keegi folder actions'eid kasutades seada kaustale parooli? Olen otsinud ja midagi ka leidnud, aga ei õnnestu kuidagi moodi.
fedja
20.08.2007 12:53:47
Re: Mac OS X's kaustale parooli seadmine |
Scratchy kirjutas: |
Tere!
Oskab keegi folder actions'eid kasutades seada kaustale parooli? Olen otsinud ja midagi ka leidnud, aga ei õnnestu kuidagi moodi. |
Selleks võid kasutada näiteks Secret Folder nimelist tarkvara või kasutada Disk Utility-t, Apple'i juhend.
116 |
diplomat
30.04.2008 00:00:42
Välise kõvaketta ühendamisel Finder crashib |
tsitaat: |
Teema nimes ongi probleem kirjas. Ühesõnaga minu MacBook tuli just IM-ist parandusest (kõvakettavahetus) ning installisin uuesti leopardi peale ning sain ilusti oma faile võtta sealt kettalt kuid nüüd kui panen ketta järgi siis finder crashib st paneb kinni ennast (pole enne midagi sellist näinud). Proovitud sai nii USB kui FireWire ühendusega.
Kui keegi oskaks aidata siis oleksin väga tänulik.
Probleem lahendatud. System Preferencesi alt oli arvutile nimi andmata.
