praegune kellaaeg 10.11.2026 03:22:13
Gil-Harris
16.07.2006 22:47:33
Probleem ketastega |
Tere
Selline probleem on, et tundub olevat rikkis üks ketas arvutis. Kui kasutan kettalt mingit faili siis paneb arvuti pange ja teeb resa.
See on nii ainult selle kindla ketta puhul.
Ok kui rikkis siis rikkis. Aga kas keegi oskab ütelda kuda saada sealt failid kätte? On mingit võimalust veel?
Ja näiteks winampiga sealt kettalt musa kuulates crashib arvuti, või siis mingit muud faili kasutades/kopeerides. Kiilub lihtsalt arvuti kinni ja teeb resa.
Kõik kasulik nõu on teretulnud.
Edit:
Asi vist ei ole siiski selles ühes kettas. Teist samasugust ketast näppides arvuti ka crachib. Et siis on viga kuskil mujal ma kahtulstan. Aga kus seda ei tea.
Sata ketas töötab normaalselt (vähemalt tundub)
Paar korda arvutit tööle pannes on peale seda win xp loading screeni visand sinisekirja mingi erroriga mida ei jõua lugeda.
Mingeid ideid???
viimati muutis Gil-Harris 17.07.2006 17:40:28, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
8
17.07.2006 01:21:54
Kui tahad olla kindlam, et kas viga kettas või mujal, siis oleks kasulik ketas tehaseutiliitidega üle testida. Kuigi ka need ei pruugi 100% alati kõike välja näidata.
Aga teine võimalus on viia see kahtlustatav ketas teise arvutisse ja vaadata kas seal ka samad efektid esinevad.
Kuigi jah, kui juba kaks ketast jamavad, siis võib küll midagi mujal olla. Paraku liiga vähe infot, et midagi selgemat oskaksin arvata. Võib olla IDE kanalis, draiveris, softis, toites, kaabliühenduses...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Gil-Harris
23.07.2006 14:12:56
kaableid pole ammu näppind, Softi ka pole ammu näppind, draivereid ega midagi ka pole nagu näppind.
Win vaevalt et lampi hapuks on läind. hea kui miski pool aastat on vana see win.
Hmm IDE kanalis? Emaplaat siis ?
Eks ma ise ka mõtlesin et kontrollin teises arvutis kettad üle kui kettad korras, siis ilmselt emaplaat. Mälu vaevalt et, sest sata ketal olevad asjad toimivad vigadeta. Vähemalt tundub. Kuigi arvutit käivitades alguses ütles winni alla tulles et win on leidnud serious error ja panid do not send microsoft. ja tuli ikka tagasi, tegin resa siis ei tulnd siukest errorit.
ATA ketaste tembid ka korras, niiet ei usu et nad oleks kuuma saand ja koos pekki läind. Väga vähe tõenäoline.
Edit:
Testisin kettad teises arvutis järgi, kettad on korras. IDE kaabel on ka korras.
Ilmselt siis emaplaat?
33 |
