praegune kellaaeg 15.11.2026 22:23:27
libe
kvaliteetne mees
05.01.2003 09:26:17
Kuidas teha multiboot cd'd |
Alustuseks on vaja programmi winimage ja ka faile
Kui te tahate mingi suvalise bootfloppy panna plaadile, et ei oleks vaja erinevaid floppysi kogu aeg otsida, siis selleks on hea lahendus:
Avage programm winimage. Sisestage soovitud floppy ja valige winimages disk/read disk
kui see tehtud, siis tuleb see sisu lihtsalt salvestada *.ima failina
täpselt samuti teete ka teiste floppydega, mida soovite plaati panna
kui kõik vajalikud *.ima failid koos, siis on aeg hakata plaati kirjutama
diskemu koosneb 3'st failist ja kõik nad tuleb kirjutada plaati
diskemu.cmd on aga see fail, milles bootmenüü on
:start
cls
print ------------------------------------------------------------------------------
print IBM Tools
print
print 1) Run IBM Drive Fitness Test
print 2) Run IBM Feature Tool
print
print q) Quit to Command Prompt
print r) Reboot
print Esc) Boot First Harddisk
print
print Hit the key of choice:
:mainkey
; timeout is 30 seconds, default key is escape
getkey 30 esc
onkey 1 goto dft
onkey 2 goto ift
onkey q quit
onkey r reboot
onkey esc boot 80
; When no key found...
goto mainkey
:dft
print Run IBM Drive Fitness Test
run dft.ima
getkey
goto start
:ift
print Run IBM Feature Tool
run ift.ima
getkey
goto start
start käsuga alustatakse kogu protsessi
cls tühjendab ekraani
print kuvab ekraanile teie poolt soovitava teksti (kasutada tuleb tühikut mitte TAB'i)
getkey määratakse aeg, mille jooksul tuleb valida
onkey 'ga määratakse klahv ja goto 'ga määratakse, mis vastava klahvi korral tegema peab
mainkey 'd ei ole määratud, seetõttu ka peale 30s laeb arvuti operatsioonisüsteemi edasi
dft ja ift on lihtsalt lühendid vastavale failile, mis tuleb ära defineerida, kus siis run käsuga antud korraldus avada ettenähtud faili.
getkey - kui käsk on kätte saadud, siis goto start annab käsu minna algusesse tagasi, nagu seda bootmenüüd poleks olnudki ning boodib valitud variandilt üles
oletame nüüd, et kõik on valmis - vajalikud failid on olemas
avame nero ja sulgeme wizardi ja valime vasakult ribast bootcd ning seadistame nero nagu pildil
siis klõbistame NEW ja lisame plaadi juurkataloogi tehtud *.ima failid ja need 3 diskemu faili, millest loader.bin faili ei ole küll vaja, aga hea teinekord võtta, kui puudu on
need failid selekteerige ära ja paremklikk ning properties, kus soovi korral saab nad peidetuks määrata.
kui see tehtud, siis võib ülekäänud träni plaati visata
NB! plaat tuleb kirjutada disc at once mode's
vastasel juhul uue sessiooni lisades bootinfo läheb kaduma
kui bootdiskid on näiteks 2 floppy peal nagu seda on drive image v6i partition magic, siis tuleb vaadata üle esimese floppy peal olev autoexec.bat või mis iganes, kus on info teise ketta peal oleva materjali kohta. Seda tuleb siis muuta vastavalt, et kui need mõlema floppy sisu yhte 2,88MB'sesse floppy imagesse mahutada, ei oleks aadressid valed ja leitakse vajalikud failid yles
et need ühte 2,88MB'ks imageks teha tuleb lugeda winimagega esimene floppy imageks, muuta (image->change_format) image formaat 1,44 pealt 2,88 peale, ning siis lisada selle image sisule ka teise ketta sisu - näiteks mingisse eraldi kausta
kui image valmis, siis selle lisamine bootmenüüsse käib samuti nagu teistega.
samas soovitan eelnevalt kogu protsessi RW peal proovida, juhul kui imaged ei sobi või lihtsalt mingid näpukad sees
lõpptulemus saab olema sarnane
vajalikud failid:
IBM ja Maxtor feature ja fitnesstool'id
ilma lisadeta
viimati muutis libe 18.03.2004 13:49:09, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
R3ality
16.04.2003 08:11:42
no see pole ju raske, kui qbasicut kasutanud oled siis on ju imelihtne
mingi manual ka kaasas vast...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Tomek
24.04.2003 16:50:06
Kuidas ma saan käivitada mõne programmi plaadil asuvast kataloogist?
Proovisin nii, aga see ei toiminud:
run \kataloog\käivitusfail.exe
Ise küsin ise vastan.
Tegin CDROM toega win98 bootdiskist .ima ja autoexec.bat-i kirjutasin
R:
cd <kataloog>
<käivitusfail>.exe
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Micron
18.03.2004 00:16:32
Olgu öeldud, et vaja minevad kolm faili on: loader.bin ; diskem1x.bin ja diskemu.cmd ning need leiab sellel lehel olevatest pakkidest Ja siit leiab käesoleva õpetuse vanema versiooni, kus on ka pildid alles
libe
kvaliteetne mees
18.03.2004 13:53:50
pole ammu selle vana kasutajaga HVs k2inudki
sai siis pildid uuesti tagasi pandud, 2ra kadusid nad seep2rast et HOT mu accounti h2vitas
panin yhtlasi ka vajalike failide peale lingid ja siis panin ka veel yhe t2ism2ngu, kus on IBM feature tool, IBM fitness tool ja Maxtori PowerMAX
need siis inimestele kel floppy darivi enam arvutis ei ole, aga toole vaja l2heb
_________________ ☠ |
