praegune kellaaeg 06.07.2026 07:08:06
arnis
16.07.2006 17:12:41
Lõuna sild läbi? |
Tuttav helistas ja ütles, et arvuti ei lähe käima.
Küsisin, mis juhtus. Ta ütles, et kui hakkas
mobla USB kaablit tagant lahti võtma, siis ta
sai voolu (või oli see staatiline). Võttis siis
kaabli lahti ja siis hiir ei töötanud. Pani arvuti
kinni ja enam käima ei lähe. Ma siis lähen tema
poole, avan kasti ja teen CMOS reset'i. Ei aita.
Hakkan visuaalset ülevaadet tegema arvutile.
Märkasin, et lõuna silla peal on imelik "tilk".
Panen näpu vastu, kuum! Ja minu järeldus:
Staatiline vool tappis lõna silla, mis suhtleb
USB jne asjadega.
Nagu ma aru saan, muud üle ei jää kui uus
emaplaat osta?
Kui tõenäoline on see, et mõni komponent veel,
nagu CPU vms andis kah otsad?
117 |
weedstone
16.07.2006 18:00:40
tilk?
124 |
arnis
16.07.2006 18:29:55
Jah tilk, nägi välja täpselt nagu väike veetilk,
ainult et musta värvi ja kinni kuivanud.
Küünega kraapisin ära, aga jäi nagu "arm"( )
Pmst suht kindel, et sulanud sealt natuke.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
mightythor
17.07.2006 04:01:20
päris huvitav asi Aga paljudel emaplaatidel on jah USB majandamine integreeritud lõunasilla koosseisu. Parandada seda ei saa. Siiski huvitav oleks teada, mis juhtuda sai, et nii läks
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Melks
17.07.2006 05:10:25
| Staatilisega pingete kõikumine, emaplaadil mingi takisti enne lõunasilda läbi ning tänu sellele lõunasillale suurem pinge, suurem soojus eraldus -> tilk.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Marie
17.07.2006 06:24:00
See pigem tootja viga, MSI pole selliste ülepingetega arvestatud, endal kogemus EPoX emaplaatidega kus USB lühistus korpuse metallosaga, peale suurenenud arvuti voolu tarbe midagi muud ei juhtunud, ainult elektri arved muutusid kahtlaselt suureks ja viga otsides jõudsingi arvutini, USB otsik puutus vastu seda ümbritsevat metallist tagapaneeli, vea kõrvaldamisel hakkas arvuti normaalselt voolu tarbima kuid emaplaadiga ei juhtunud midagi, samasugused lühise kaitsmed on ka mäludel (Abit, EPoX ja võib-olla mõnel veel) Shuttle seevastu põles mul hoobilt maha
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
