praegune kellaaeg 26.10.2026 07:05:51
soss
16.07.2006 14:09:07
Jahutus |
Arvuti: 3,2 GHz, soc. 478, Prescott. Peal praegu stock jahutus. Tugeva töö all kipub üle kuumenema (videode renderdamine, mängud), BIOS-is pandud 80-90 kraad pealt märku andma. Kui undama hakkab, aitab minigiks ajaks termopasta vahetus. See siiski ajutine lahendus. Plaan nüüd jahutus välja vahetada. Oskab keegi midagi soovitada? Muidugi, mida vaiksem, seda parem Olen kuulnud, et Heat-Pipe tehnoloogia pidavat väärt olema. Hinnaklassiks kuni 1000 eeku.
Endale jäi silma järgmine jahutus: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/45441/
Ei tea ainult, kas see on minu jaoks piisav.
RPG16
16.07.2006 16:36:22
freezer4, maksab midagi 300eeku ja väga hästi isegi OC kannatab
su teema peaks käima jahutuse või ostuabi/hinnapäringu teema alla
et kuidas termopasta undamise vastu aitab?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
lolloom
18.07.2006 14:04:26
soss, jahutus, mis sulle silma jäi, on mul hetkel täitsa vaba. Kui oled huvitatud, siis võta ühendust. Paar päeva kasutasin seda profilis nr2 masina koosluses. Ei oska öelda, kuidas see jahutus kinnises kastis töötab, kuna endal on masin lahtiselt laual. Tootja kodulehel ütleb, et õhuvool peab kastis olema, kui passiivis jooksutad, eriti veel, kui all kütab presku 8) . Muidu kui 120mm vent juurde panna siis kärab kah ilusti.
[Edit]
Nõustun ka eelkõnelejaga, Freezer4 on kobe asi, ise kasutan kah seda hetkel. Omast kogemusest võin muidu soovitada ka Zalmani CNPS9500 - pool kilo vaske räägib enda eest, lisaks veel stiilne välimus. 8)
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
EvilMick007
18.07.2006 16:19:51
Zalman CNPS 9500 LED-CU, igati hea ja vaikne jahuti. Vähe sellest, et jahutab hästi on ka ilus sinine LED sees. 8)
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
remi
18.07.2006 21:55:40
| EvilMick007 kirjutas: |
| Zalman CNPS 9500 LED-CU, igati hea ja vaikne jahuti. Vähe sellest, et jahutab hästi on ka ilus sinine LED sees. 8) |
True, väga hea jahuti
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
