mkk
15.07.2006 00:13:42
vigane emaplaat? prose?...? |
Tervist
püüan oma mure lahti seletada
arvuti:
Abit KD7 Socket A, VIA KT400, AGP 8X, ATA 133
AMD Barton 2500+
DDR PC2700 512mb
Hercules RADEON3D Prophet9700 128MB DDR, AGP8x
WD 160gb 7200rpm
muidu masin stabiilne aga mingihetk muutus aeglasemaks
leidsin et:
task manageris CPU usage viskab 100% peale kui ükstaspuha mida teha (näiteks kui firefox käima lasta.) mis on suht imelik
CPU-z Programm näitab et prose voltage kõigub koguaeg 1.648 kuni 1,7 kas see on normaalne?
defragmendid, viirusetõrjed ja kõik muud asjad tegin ilusti ära..isegi registri puhastasin.. kokkuvõttes läks paremaks ikka aga 100% CPU usage-it saada pole mingi probleem
mis teha?
üks imelik anomaalia on masinal veel
kui restart teha siis masin enam üles ei jookse. vendid värgid lähevad kõik tööle a pilt on must ja midagi ei juhtu
peab paarkorda restarti näiteks vajutama siis lõpuks läheb ja töötab korralikult
(ka väljalülitades ei saa kohe uuesti käima panna.. a kui järgmisel ommikul sisse lülitan läheb yldjuhul ilusti)
kas võimalik et emmel midagi viga? või mis...
äkki keegi oskab tarka nõu anda
One
15.07.2006 04:58:24
| emaplaadil kondekad punnis?
728 |
KyBer
15.07.2006 08:34:44
| kaldub veidi sinna toiteplokki vea (nõrkuse) poole..kui võimalik siis proovi mingi teise toiteplokkiga...
98 |
mkk
15.07.2006 11:27:18
masinas on veel
cdrom
120mm vent
ja videokaardil lisa jahutus
toitekaks nexus 350W
proovisin ka chiefteci 400W toitekaga..ikka sama jama
emaplaadil paistab kõik korras olevat
jutu illustreerimiseks pilt prose tegevusest
esimesed sakid on lihtsalt kõvakettal kataloogide vahel ringi browsides
teised sakin firefoxi käimalaskmine ja ringi surfamine
One
15.07.2006 12:17:58
mkk, mis seal siis imelikku?
niimoodi jõnksutabki kui musa kuulad ja netis surfad jne..
ma küll sellepärast ei muretseks
728 |
Melks
15.07.2006 12:24:37
| See, et mitu korda peab restarti vajutama, et käima jookseks on emme viga. Teoorias võib see masin nõnda veel kaua vastu pidada, kuid võimalus, et üles ütleb on keskmisest suurem. Tegelikku põhjuse allikat ei oska nimetada, kuid kurjajuureks on emaplaat.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mkk
17.07.2006 11:34:31
ok se pildi näide jah paha..
ta mul vahepeal siiski 100% läheb ja natuke aeglasemaks tõmbab masinat..mingeid pisikesi tavaasju tehes...kuigi prose peaks piisavalt võimas ju olema et aeglaseks ei jääks
a rääkige parem kas see prose voolu kõikumine on normaalne või kahtlane?
üritan maailma asjadest aru saada
riaak
17.07.2006 12:29:26
see kõikumine võib tegelikult tulla sellest et soft näitab sulle aiateibaid, kuid on ka võimalus et tõesti kõigub niipalju.
minu poolt üks küsimus kah:
oled kindel et ketas on ikka dma modes?
control panel -> system -> hardware -> device manager -> ide ata/atapi controllers -> primary ide channel -> properties -> advanced settings -> transfer mode
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
masmre
17.07.2006 12:43:37
Ise toetan ka kodanik Melks'i arvamust. Karta on, et emaplaat. Endal oli ka selline juhus tutika MOBOga. Vahetasin ringi. Hiljem öeldi küll, et täitsa korras jne., jne.
Ei taha hästi uskuda. Sa proovi biosest 'halt on errors' välja lülitada. Mul aitas...
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
mkk
17.07.2006 18:29:03
ketas on dma ja töötab ilusti...sellega oli mul kunagi ammu jama..üks WD ketas andis otsad ja lykkas PIO-sse ennast koguaeg
proovisin seda halt on errorsit ka a kahjuks ei aidanud
tänud soovituste eest igatahes .. ju se emaplaat mingi kala endale saanud on
