mightythor
14.07.2006 01:07:58
SeaTools ei jõua testi alustadagi- hangub nii kiiresti ? |
| mul on läpakas 20 GB Seagate HDD ning kui panen SeaTools'is ükskõik millise diagnostikatesti jooksma, siis sisuliselt esimesel sekundil test hangub- aitab ainult reset. Võiks arvata, et ketas/kiibistik ei klapi SeaTools'iga, kuid vastav test viiakse SeaTools'i poolt läbi enne diagnostika testide valiku kuvamist. Samas koikides teistes arvutites diagnostika testid töötavad. Kas siis võib olla 99% kindle, et viga on kovakettas?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
woozy
14.07.2006 01:30:35
Tee ennem üks Scan Disk igaksjuhuks..
120 |
Noname
14.07.2006 01:35:02
Miks seda seatoolsi kasutada tahad, mis kettal viga?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
mightythor
14.07.2006 09:29:43
| Noname kirjutas: |
| Miks seda seatoolsi kasutada tahad, mis kettal viga? |
ta rikkus boot sector'i ära ning Windows loomulikult siis enam tööle ei jooksund. Pidin selle Recovery Console abil ära parandama. Kuna see juhtus iseeneslikult, siis seda kahtlustasingi. CHKDSK 'iga leidis ta natuke bad sector'eid, kuid kui õigesti mäletan, siis vist ainult 2. Koik see ajendaski mind ketta põhjaliku kontrollimise varakult ette võtma, kuid mingil põhjusel jookseb testiutiliit koheselt peale testprogrammi valimist kinni, samas kui teiste arvutite peal hakkab kenasti testprogramme jooksutama Ehk oskab keegi kommenteerida?
53 |
Noname
17.07.2006 18:54:34
siis on viga arvutis ju
Muidu Seatools Desktop kõige uuem variant oskab ilusti bad sectoreid fixida
322 |
mightythor
09.12.2006 22:06:23
olen uuesti Seatools'iga hädas. Nimelt olles teinud kahel korral full scan'i, olen saanud mõlemal korral sellise vaatepildi osaliseks:
kas viga on kettas? Voi on see mingi seatools'i bug?
53 |
