uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem läpaka mäludega. märgi kõik teemad loetuks
dex
dex
sõnum 08.07.2006 17:59:10 Probleem läpaka mäludega. vasta tsitaadiga
Läpakas ise on HP Omnibook 6100. Muidu igati tore masin, aga mälu oli 128 mb ja kuna soov just xp jooksutada, siis muretsesin 256 mb pulga juurde. Umbes 2 nädalat käis kõik normaalselt, läpakas oli täielik püss 128 mb mäluga võrreldes, aga siis hakkasid peale probleemid:
A) Teeb lambist restarte
B) Mõnikord eelneb restardile sinine ekraan veateatega
C) Pärast sinist ekraani (ja sellele järgnenud restarti) annab teate, et system has recovered from a serious error
D) Mõnikord hakkab alglaadimisel piiksuma ja windooza ei tule üldse üles (aitab uus restart või paar)
Algul ei osanud seda jama mäludega seostada, kahtlustasin ülekuumenemist - lasin "spetsidel" puhastada, aga sellest abi ei olnud ja nemad avaldasid arvamust, et üks mälupesadest on vigane. Nüüd võtsin asja jälle käsile ja leidsin, et mälupesades asi siiski ei ole, sest kui läpakale panna sisse ainult vana mälu, ükskõik kumba mälupessa, siis on kõik ok, aga kui panna uus 256 mb pulk, siis on mõne aja pärast jälle restart. (vahet pole, kas panna 256 üksi või koos 128 pulgaga)
Küsimus siis selline, et kas see 256 mb pulk on lõplikult kutu või on veel mingi võimalus seda tööle saada ja samas sooviks arvamust, et kas see mälu oli juba ostes vigane, kuigi 2 nädalat oli kõik ok.
Ja veel niipalju, et kirjadejärgi peaks see uus pulk läpakasse ideaalselt sobima.
dex
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
airm
sõnum 08.07.2006 18:01:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
dex
dex
sõnum 08.07.2006 18:39:39 vasta tsitaadiga
Ostsin HV-vahendusel, kasutatud ja käimamineku garantiiga...
RKsilver
sõnum 08.07.2006 18:42:00 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
dex
dex
sõnum 09.07.2006 18:50:35 vasta tsitaadiga
Kuna algul töötas veatult ja müüja oli igati viisakas ning abivalmis, siis ei hakka tema nime määrima.
airm
sõnum 09.07.2006 19:51:32 vasta tsitaadiga
Kas memtest ka ütleb vigu?
R0mm
R0mm
sõnum 14.07.2006 16:53:27 vasta tsitaadiga
Selle mälu võid igatahes nüüd prügisse panna, sest sellest enam elulooma ei saa. Omal on mul olnud täpselt sama jama, aga õnneks oli teguuue garantiiga mäluga. Õnnetuseks oli aga tegu K-arvutist ostetud pulgaga ja garantiiga uue mälu saamine selle vigase asemele võttis aega 3 kuud ja hulganisti närve. Lisaks selleel ei osand ma alguses kahtlustada ka seda mälu ja elasin selle restartiva vigase arvutiga mingi paar kuud enne kui pihta sain milles probleem.
riaak
riaak
sõnum 14.07.2006 18:00:43 vasta tsitaadiga
Äkki aitab kui mälu aeglasemalt tööle panna? icon_rolleyes.gif kui see on selle läpiga üldse võimalik
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
