uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  AC3 out of sync märgi kõik teemad loetuks
Dolph
sõnum 07.07.2006 11:26:03 AC3 out of sync vasta tsitaadiga
Tervist,
Kasutan:
VirtualDubMod
BeSplit
mure selline, et pannes kokku kolmest 700 MB failist 1 pika video, siis teeb video mängitamisel audio (AC3) failide ühenduskohtadel mingit kahtlast heli ja jääb hästi vaikseks.
AC3 faile saab BeSplit'iga parandada, aga AC3 fail muutub .12 sekundi võrra lühemaks ja heli läheb täiega out of sync'i. Kuidas seda viga parandada (millega on võimalik soovitud kohtadesse kasvõi tühja heli vahele lükata, et seda viga ei tekiks?)? P.S. filmi vaatamise ajal ei viitsi kogu aeg mingit nuppu näppida, et heli tagasi sync'i ajada iga 10 minuti tagant.
Ette tänades
HacaX
HacaX
sõnum 10.07.2006 21:08:44 vasta tsitaadiga
Kasuta VirtualDubi. Tolle AC3e toetus on kaasaegsem (Modi praktiline eelis on VBR ning mitme heliraja toetus, hetkel aga pole sul kumbagi neist). Peaasi, et "Direct Stream" kopeerimismooduseks valid.
IMO & GPLed
Dolph
sõnum 13.07.2006 13:53:38 vasta tsitaadiga
Nojaa, aga kui video on XVid, siis pole selle tavalise Virtual Dub'iga midagi teha. PEalegi küsimus on hoopis selles, et kui see video on algselt mitmeks tükiks lõigatud, siis on AC3 heliriba "katki tehtud" nii, et kui uuesti kokku paned siis jääb mingi jupp vahelt puudu... Minu küsimus on, et kuidas ma sinna veel "tühja heli" saan vahele torgata, et asi ole sync'is?
HacaX
HacaX
sõnum 13.07.2006 15:33:34 vasta tsitaadiga
Ermmm... mida sa ajad? VDub ja VDubModi põhinevad *ühel ja samal* koodil ning söövad XviDi täpselt ühtemoodi. Ei loe ausalt öeldes välja kas filmis endas on jupp puudu või on too "nihkumine" tingitud sellest et sa BeSplitiga modid (mis tingiks uue küsimuse: milleks sa BeSpliti üldse protsessi kaasad?)
IMO & GPLed
Dolph
sõnum 13.07.2006 16:46:05 Re: AC3 out of sync vasta tsitaadiga
OK, näide:
Tahan panna kokku ühte videofaili 2-st CD suurusest tükist. Video on XVid ja audio AC3.
Nii. Avan Virtual Dub Mod'i ja avan esimese videofaili sellega. Siis appendin teise. Nüüd salvestan kokku pandud faili kõvakettale kasutades DirectStream Copy't.
Kui fail on salvestatud, siis panen ta mängima. Kui video jõuab kohta, kus ma kaks faili üheks ühendasin, siis käib "krõps" ja heli valjusus langeb madalale.
See viga on tingitud sellest, et kui AC3 heli on kunagi kaheks lõigatud, siis on seda tehtud valesid tööriistu kasutades. Nüüd seda Virtual Dub Mod'iga kokku pannes ei kasva enam varem "katki murtud audiofail" ilusti kokku.
Et teda ilusti kokku saada tuled AC3 heli demuxida ja siis parandada. Parandamiseks on sobilik selline programm nagu BeSplit. Kahjuks ei õnnestu alati audio parandamine kõige paremini. Kui tavaliselt jääb vahelt ära ca 0.01 sekundit, mis on suht pohhui, siis päris tihit juhtub ka nii, et vahelt jääb ära kusagil 0.15 sekundit. Mis muudab filmi vaatamise siiralt vastikuks. Osa audiot jääb selle pärast vahelt ära, nagu näiteks kui murrad jalaluu (osa murtud kohast on nii kildudeks, et see enam normaalselt kokku ei kasva ja kui kasvab nii hästi kui saab, siis jalg jääb lühemaks kui ta varem oli).
Ehk siis kuidas seda "jalga" nii kokku kasvatada, et sealt tükki ära ei jää ega "krõpsuvat" heli vahele ei teki. Kas on võimalik kuidagi lisada kasvõi vaikust 0,15 sekundi jagu?
EDIT: proovisin tavalist VirtualDub'i. Midagi ei läinud paremaks
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 13.07.2006 19:59:21 vasta tsitaadiga
Heh... Minul sama probleem AC3 heliga, aga tee helirida MP3´eks ja probleem kaob, virtualdubis on AC3 toetus suht nigel.
Dolph
sõnum 16.07.2006 01:58:56 vasta tsitaadiga
Lynx
Lynx
sõnum 17.07.2006 14:59:24 vasta tsitaadiga
võid proovida nii teha, et teisel videofailil paned audiole delay nii palju kui esimese faili audio track video track-ist lühem on (avimux-iga näiteks). vdub-ist peaksid saama vaadata kas video ja audio track klapivad või mitte. point selles, et video ja audio ühendatakse üksteisest eraldi. kui nüüd proovida kaks faili kokku panna, peaks korras olema.
Dolph
sõnum 18.07.2006 16:39:16 vasta tsitaadiga
Lynx kirjutas:
Kas avimux on program või üks funktsioon VirtualDub'is?
Lynx
Lynx
sõnum 19.07.2006 08:19:41 vasta tsitaadiga
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Encoders-Converter-DIVX-Related/AVIMux-GUI.shtml
Dolph
sõnum 19.07.2006 18:20:49 vasta tsitaadiga
tänud!
proovin, kui aega leian
