uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 592, 593, 594  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 09:40 vasta tsitaadiga
Sai ka väike uuendus tehtud ja ostetud E6750 (L719B311) + 2x1GB A-Data (D9GMH) + Asus P5K... tulemuseks see, et protsessor ja mälud igati kobedad ja hästi kellatavad aga emaplaadi Vdroop on jube okse thumbs_down.gif Toide on korralik ja kõik ülejäänud voldid ok ning ei kõigu. Aga full loadis all langeb juba def. sagedusel prose volt 0,05-0,06 (prose 1,35V). Igatahes mode tegema ei hakka... plaat läheb tagastamisele.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ossa
sõnum 28.09.2007 10:07 vasta tsitaadiga
Jaan
sõnum 28.09.2007 10:09 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Oled sa ikka kindel, et Vdrop esineb? Mõõdad testriga?
Mul samad jubinad- ei mingeid droppe.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 10:12 vasta tsitaadiga
Ilmselt asendan selle GIGABYTE GA-P35-DS3-e vastu. Crossfires niikuinii jooksutama ilmselt kunagi ei hakka ja samas ongi kahte PCI slotti vaja mida P5K puhul ei saanud kasutada kuna video hõivab 2 neist ja kasutada saab ainult ühte PCI-d.
E: Jaan asi suht kindlalt emaplaadis sest toitel voldid korras ja igasugu erinevaid settinguid BIOS`st sai proovitud. ceemic oli ka mulle abiks aga lahenduseni me ei jõudnud. Netist lugesin ka et tavalise P5K-ga "Vanilla" esineb väga paljudel Vdroopi.... ja paljudel ei aita ka see CPU voltage damper mis samas pooltele pidavat mõjuma. Igatahes väga imelik plaat... kahju, et sellise isendi otsa sattusin icon_sad.gif
viimati muutis CoiL 28.09.2007 10:15, muudetud 1 kord
mcaff
mcaff
sõnum 28.09.2007 10:15 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ma võtaks Gigabyte P35C-DS3R kuna tol on DDR3 siis ei pea nii pea platet vahetama icon_razz1.gif
viimati muutis mcaff 28.09.2007 10:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
CoiL
CoiL
ei huvita see DDR3.... kui juba DDR3-le kolin kunagi siis ka uus plate.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 10:18 vasta tsitaadiga
CorsairX, ma võtaks siis juba P35-DS4 (või DS3R, mitte DS3)
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 316
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 10:19 vasta tsitaadiga
raha on ka piiratud kahjuks.... muidu tahaks jah DS4 võtta
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 10:23 vasta tsitaadiga
CorsairX, 8x420MHz jäi stabiilseks?
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 10:24 vasta tsitaadiga
kle eile ei jõudnud rohkem kui 30min orthos`st lasta... aga selle ajaga pange ei pannud muidu. CPU volt oli kaguaeg full loadis 1,272 okse (BIOSist 1,375)
Jaan
sõnum 28.09.2007 10:26 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Asus P5K-le on olemas lihtne pliiatsi Vdrop mod imho. Siiski, mõõtsid ikka testriga seda droppi?
btw, minu mobo on pisut moditud juba, kuigi veel on teha vaja mõned asjad.
http://www.oc.pri.ee/temp/asusP5K_pre.jpg
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 10:37 vasta tsitaadiga
Jaan, testriga ei jõudnud mõõta. Kui cpu-z uskuda, siis oli pilt tõesti jube, avaldus see ka stabiilsuses icon_neutral.gif
Ma prooviks pliiatsi ära, siis on pilt selge...
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 12:04 vasta tsitaadiga
Mõõtsin testriga nüüd üle ja tulemused sellised (full load Intel TAT-ga):
idle 1,36V (cpu-z = 1,336V)
full load 1,28V (cpu-z = 1,264V)
BIOSist volt 1,375
ei oskagi nüüd arvata kas toide sitt (väheusutav) või emaplaadi toiteahel vms. väga pas* okse thumbs_down.gif
Jaan
sõnum 28.09.2007 12:46 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
BIOSist volt 1,375
Imelik, mul pole üldse mingit droppi.
btw, selle moboga on japsid c2d-d ca 6GHz kasutanud (s-pi@5,9GHz), seega nõrk see toiteahel pole kindlasti.
Tegu on täpsemalt 3-faasilise PWM skeemiga, mille lõpumosfetid on 6x P0903BDG (2tk faasile)
Üks selline kannatab 50A pidevat ja 200A pulssvoolu.
C2D tarbib ca 50A@1,35V
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 13:00 vasta tsitaadiga
500W BS2 jääb nõrgaks siis? icon_neutral.gif video on tal X1950PRO 512MB...
Minul muutusid voldid(cpu-z) imelikuks peale vesika pumba ja 3x120 vendi lisamist(toide "vana" 500W BlueStorm), samas testriga mõõtes oli loadis 0,003V rohkem icon_lol.gif
Jaan
sõnum 28.09.2007 13:15 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ma ei usu- kõige lihtsam on mõõta testriga +12V ahelt kui cpu koormus taha tuleb- kui seal olulist droppi pole, siis pole toide süüdi.
See, et pinge koormuse all tõuseb on tavaline nähtus- esimest korda avastasin ma selle DFI NF2 mobol.
Võiks veel uurida, kas dropp suureneb, kui Vcore-i tõsta- kui jah, siis on mingi kala tõesti prose toiteahelas sellel mobol.
Ma ise olen ülejootnud Vcore primaarfiltri (12V) drosseli jalad- ülemiste pcb kihtidega oli ühedus visuaalselt üsna puudulik.
see tulemus on saadud selle moboga:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/ohij2/104-9x657.gif icon_eek.gif @FSB/MHz
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 13:21 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
CorsairX kirjutas:
BIOSist volt 1,375
Jah tean ,et sellega väga häid tulemusi tehtud kuid samas paljudel on samasugune probleem nagu minul.
E: Hetkel ei saa +12V ahelat mõõta aga kui viimati mõõtsin siis kukkus see väga vähe ja kusjuures sellel BSII-l on +12V tegelikult +12,34V
Õhtul võtan kätte ja mõõdan ära uuesti.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2007 13:40 vasta tsitaadiga
Mul näitab ka cpu-z imelikke volte, hoopis teised kui biosi järgi peaks olema. Emaplaadiks Abit IP35 pro. Arvan, et see cpu-z kalab.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 164
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 13:49 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Mõõtsin testriga nüüd üle (Vcore measure point emaplaadilt) ja tulemused sellised (full load Intel TAT-ga):
BIOSist volt 1,375
Antud juhul kalab ka midagi muud peale cpu-z-i. Aga eks täna õhtul saab vast targemaks... mõõdan BSII-e +12V uuesti üle ja kui see korras siis ilmselt proovin Vdroop pencil mod`i ära.
matzz007
matzz007
sõnum 28.09.2007 15:15 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
Kui pikad sul need mäluaugud on ja millest need tekkisid, kas tähistasid arvuti ostu või jooma.gif
mis mõttes kui pikad ? sellised nagu ds4 jal olema peavad, tekkisid ? kui plaadi ära ostsin ja sisse panin siis alguses ei töötanud.
eks bios update tuleb ära teha . hiljem viskan tulemusi kah oma e6420 iga icon_wink.gif
Project Wooden Case
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Stalker
Stalker
sõnum 28.09.2007 15:20 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
ossa kirjutas:
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 25
DonNiger
DonNiger
sõnum 28.09.2007 15:28 vasta tsitaadiga
Stalker kirjutas:
matzz007 kirjutas:
ossa kirjutas:
....on sõlmes
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 114
matzz007
matzz007
sõnum 28.09.2007 17:19 vasta tsitaadiga
Stalker kirjutas:
matzz007 kirjutas:
ossa kirjutas:
mai saa enam üldse aru icon_razz.gif kellest sa räägid ?
Project Wooden Case
rycyve
rycyve
sõnum 28.09.2007 17:54 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
haldz
haldz
sõnum 28.09.2007 18:28 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 592, 593, 594  järgmine
