sõnum  |
Evil
Hull
04.11.2006 22:39
| lamp kirjutas: |
muidu need viimased asuse plaadid vcore näit on küll suht täpne.
ja nagu mulle jäi mulje, siis osad mobod annavadki "auto" asendis kuskil 1.5v
Evil, üleminekuraskused?  |
Kle jah, mitu head kuud juba. Lihtsalt lõpuks viskab kopa ette kui mingit edasiminekut pole. Kui lasen esimese biosi(esimene mis C2D-d toetab) peale tagasi siis erilist vahet poleks.
energeetik, vaata tempe ka siis, hea jahe asi. Toas 25c ja win-is näitab speedfan idle 20c freezeriga. Võrrelda ju võid aga see mind ei huvita, mind huvitab tegelik vcore, tänu sellele tean palju on veel mõistlik anda talle. Kui mul biosist peale lükatud 1,65v ja tegelikult annab 1,55v siis tean et võin 1,7v ilusti ära anda kuna tegelikkuses pole ta nii kõrge. Ja btw, pole veel erutunud.
| Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
soodent
04.11.2006 23:02
Tellisin katsetamiseks Asrock ConroexFire-esata2 plaadi 1,2k A-keskusest ja esialgu pressukoti panen peale.Vaja hunnik ddr2 millegagi testida ja hiljem juustu e6300 prosega koos müüa.Pressukott ikka selle conroe plaadiga peaks toimima.
Ärge solvuge kui pole 100% conroe teema
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
heikis
04.11.2006 23:38
| energeetik kirjutas: |
| zack kirjutas: |
Muidugi on see suur volt, mul on E6300 klokitud 2.8Ghz-ile 24/7 ja volti annan 1.25V ja temp kuskil 38-42 kraadi idles.
Jahutab muidu AC Freezer 7 pro. |
Freezer päris kobe, profiilis oleva/seadetega masina hoiab piisavalt jahedana/vaiksena. Volti idles 1.368 ja orthos koormusega 1.352, krt dropib ikka julmalt. Lisaks 92mm korpuse vendile küljepealt veel 1000rpm 120mm vent puhub. Prose vent on "AI Suite" seadetes "optimal" ja korpuse vendid "perfomance". Sellistes seadetes on kogu vendi park idles min. põõretel(CPU-950rpm, 120mm-650rpm, 92mm-1400rpm) ja orthos tiksumisel vaevalt kasutavad oma potentsiaali. Idles max 43C ja full max 60C
Kogu kasti võimsustarve idles=150W ja orthos=200W |
sa lase parem Intel Thermal Analysis Tooliga ja vaata, et 70'C pole kaugel
http://shintai.ambition.cz/files/tat.exe
| Kommentaarid: 327 loe/lisa |
279 |
energeetik
05.11.2006 00:04
| Evil kirjutas: |
energeetik, vaata tempe ka siis, hea jahe asi. Toas 25c ja win-is näitab speedfan idle 20c freezeriga.  |
Vot, ega ma sinu mõttekäigust eriti aru küll ei saanud aga võibolla see tuleneb ületöötamisest. Ja ilmselt on meil asjale lähenemisel kardinaalselt erinevad põhimõtted ja ka arusaamine.
Edit:
Sai proovitud TAT.exe ja max temp 61C CPU 1900rpm, 120mm 900rpm, 92mm 1900rpm. Maksimaalsed väärtused on vastavalt 2500, 1000, 2500.
Kui CPU vent panna sätetest perfomance peale jääks temperatuur alla 55C. Sellist ruunamist ei tule tavakasutuse kunagi ette, seega hea/vaikne kast
Marie
05.11.2006 09:52
| Evil kirjutas: |
Edit:
Kui CPU vent panna sätetest perfomance peale jääks temperatuur alla 55C. Sellist ruunamist ei tule tavakasutuse kunagi ette, seega hea/vaikne kast  |
Ja seda juba mingi lahja E6600 @ 3.2GHz juures, teine mees räägib siiski oc_st 3,6GHz ja enam. 4.0Ghz võtab juba väikese erutuse teisel alles sisse
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
energeetik
05.11.2006 17:10
Marie, sa loe korralikult läbi mida sa siia quote`sid, võibolla siis saad aru ka minu mõttest. Ei maksa olla voorimehe hobune kellel silmaklapid ees....
Alari A.
05.11.2006 21:41
krt.ei ta kas mõne saja mhz pärast tasuks mammi vanema 965 vastu vahetada
prose teeb default pingega 8x420 ja usun,et rohkemgi.
kuid mammi tahab 420 peal pingeid juurde:fsb 1.4v ,mch 1.55v ,ich 1.2v
krt.ei tea kas 24/7 settingute jaoks võiks mammile veelgi juurde anda?N:fsb 1.5v,mch 1.6v?chipseti radikatelt kiskusin kleepsud maha mingi aeg
| Kommentaarid: 621 loe/lisa |
510 |
heikis
05.11.2006 21:43
digweed, kui sul emaplaadil kalad puuduvad, siis ei ole mõtet
420*8 24/7 lasta on väga kena e6400 peal. 965 peal tuleb ppärast 400FSB aeglasem strap mängu ning 975 peal omandatud 8*420 perfi saad kätte alles ehk 8*440 või hiljem (umbes öeldud, kuid tõeiva on sees).
ehk siis need mõnisada megahertsi mis sa saavutad ei pruugi olla kiirem kui su 975 kiibistiku peal saavutatu.
279 |
soodent
19 :: |
6 :: |
564 |
lamp
06.11.2006 01:17
| digweed kirjutas: |
krt.ei ta kas mõne saja MHz pärast tasuks mammi vanema 965 vastu vahetada
krt.ei tea kas 24/7 settingute jaoks võiks mammile veelgi juurde anda?N:fsb 1.5v,mch 1.6v?chipseti radikatelt kiskusin kleepsud maha mingi aeg |
tasub NB all olev saast korraliku pasta vastu vahetada ja eelnevalt puhastada.
vfsb üle 1.4v pole keegi vist erilist effekti avastanud. niiet las ta olla seal.
vmch võid julgelt 1.65v peal hoida. sama jahutusega ju p5w teine ver lubab 1.85v.. ja asus naljalt selliseid pingeid ei luba, mis tapavad
üle 1.85v kahjuks ei saa 24/7 hoida kui pcie videoid ka omad, alates 14xx biosist tuli se limiit endise ~1.9v juurest allapoole.
niiet siis vmch 1.65v ja uus pasta.
144 |
Alari A.
06.11.2006 09:50
eks ma täna puhastan radikad ära ja as5 alla.
ps.pci-e vga on ikka kasutuses ja bioseks värskeim 1503
510 |
Noname
08.11.2006 00:54
kui core2 duoga super pid teha kas siis prose hõivatus läheb 100% või 50%...x2 peal läheb ainult 50%...
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
315 |
vambola
08.11.2006 01:00
| Noname kirjutas: |
| kui core2 duoga super pid teha kas siis prose hõivatus läheb 100% või 50%...x2 peal läheb ainult 50%... |
50% ikka. Teisiti ei saakski.
117 |
08.11.2006 01:02
| vambola kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
50% ikka. Teisiti ei saakski. |
Võib ju lasta 2 instantsi siis huvitav jälgida kumb core enne valmis jõuab
73 |
Noname
08.11.2006 09:22
| vambola kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
miks ei saaks, peab saama. superpi peaks dualcore peal tegema 1m-i nii, et üks core võtab 512 ja teine 512 ja nende ajad liidetakse
mis mõte sellel dualcorel siis üldse on. kõige uuem winrar näiteks oskab pakkida mõlema corega korraga.
315 |
Marie
08.11.2006 09:57
| Noname kirjutas: |
| .......... mis mõte sellel dualcorel siis üldse on......... |
Et saaks samal ajal ka arvutiga teisi toiminguid teha mitte aimult miskit mõttetut Super_Pid arvutada.
74 |
Ho Ho
08.11.2006 10:08
| Noname kirjutas: |
| kõige uuem winrar näiteks oskab pakkida mõlema corega korraga. |
Nüüd mõtle miks vanemad versioonid ei suutnud.
86 |
Noname
08.11.2006 11:24
| Ho Ho kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Nüüd mõtle miks vanemad versioonid ei suutnud. |
miks ma seda mõtlema peaks? kas keegi on seda küsinud?
| Marie kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Et saaks samal ajal ka arvutiga teisi toiminguid teha mitte aimult miskit mõttetut Super_Pid arvutada. |
ära pane mingeid mõttetuid quotesid palun. loogiline oleks, et jõudlus jagatakse kaheks alles siis kui see teine protsess mängu tuleb.
niikaua võiks ju superpi vms protsess kasutada mõlemat tuuma 100% - kui lisandub näiteks dvd kirjutamine, siis alles jaguneks kaheks....
315 |
Ho Ho
08.11.2006 11:40
| Noname kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
miks ma seda mõtlema peaks? kas keegi on seda küsinud? |
Lihtsalt selle pärast et siis sa ehk saaks aru miks superpi ei oska mitut tuuma kasutada. Antud hetkel tundub et sul pole kõige vähimatki aimu mida tähendab programmide seisukohast mitme prose ära kasutamine
| Noname kirjutas: |
niikaua võiks ju superpi vms protsess kasutada mõlemat tuuma 100% - kui lisandub näiteks dvd kirjutamine, siis alles jaguneks kaheks.... |
Loomulikult võiks aga paraku pole see kuigi lihtne.
Hädapärast kõlbaks tõmmata paralleele SLI'ga. Kui mäng pole seda silmas pidades üles ehitatud võib üsna kindel olla et SLI ei anna erilist jõudluskasvu. Dualcorega on asi veel hullem. Kui progeja pole oma programmis paralleeltöötlust kasutanud pole (veel) võimalik seda ka mitme tuuma peal paralleelselt jooksutada.
See superpi näide et võiks arvutada 512+512 ning need kokku liita on küll pealtnäha väga lihtne aga reaalselt see nii ei käi. Pi arvutamine ei ole sama kui kahe arvu kokku korrutamine. Iga järgmine arvutuse iteratsioon on otseses sõltuvuses eelmisest iteratsioonist.
Tehniliselt on küll pi'd võimalik ka paralleelselt arvutada kuid teada-tuntud superpi programm kasutab teist algoritmi.
86 |
Jaan
08.11.2006 11:58
| Ho Ho kirjutas: |
Ta saab ka nelja tuumaga üsna hästi läbi: pilt
(WinRAR v.3.61)
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
122 |
Ho Ho
08.11.2006 12:12
Tegelikult rääkis winrari pakkimisest Noname
86 |
lamp
08.11.2006 12:15
multipi on ka olemas
144 |
Noname
08.11.2006 16:21
selge, ühesõnaga ei suudeta superpi'le dualcore supporti külge panna. selge, küsimusele vastus olemas, edasised quoted mõttetud.
HoHo; samahästi oleks võinud küsida miks win 3.1 polnud directx 9 küljes.
315 |
Ho Ho
08.11.2006 16:25
Lihtsalt tahtsin sind natuke suunata et ise asjast aru saaksid. Paraku tundub et see ei õnnestunud
86 |
Sponge
11.11.2006 16:11
e6600 väike sesioon, 4400 mhz kukkus väga lebolt, õhtal panen skriine jne asju, praegu punnitan 4700 mhz poole
308 |
