uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 392, 393, 394 ... 592, 593, 594  järgmine
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.06.2008 18:25 vasta tsitaadiga
tähtsamad sätted peale traditsiooniliste (vCPU, vNB, vDRAM jne)
CPU PLL Voltage (Intelil default 1,6V)
seda eriti mitte tõsta, üle 1,7V ei ole vaja
FSB Termination Voltage
kõrge FSB korral läheb seda rohkem kui 1,5V vaja (default 1,2V)
NB Voltage
kuskil 1,7V kanti
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
sõnum 17.06.2008 18:31 vasta tsitaadiga
mul see loadline calib hetkel disable peal.. ehk siis praegu biosist 1.2625v ja cpuz järgi 1.2v
seega võis ta selle biosi 1.3v-ga reaalselt sinna 1.25v kanti saada ja selleks vast polnudki stabiilne.
hetkel lasen primet @ 455mhz ning senise 20min jooksul pole errorit veel pannud.
mingi aeg peaks mem klokki ka tõstma ja siis uuesti primetama.
ja mingi aeg võiks loadline calib-i ka enableda ja suuremat klokki proovida icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 1006 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
vambola
sõnum 17.06.2008 18:36 vasta tsitaadiga
Pane kohe loadline calib peale, täiesti mõttetu ilma selleta jamada.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 117
sõnum 17.06.2008 22:52 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
eks jõuab katsetada, mul aega on..
panin mälu kloki ka sinna 1100 kanti ja hakkan uuesti primet laskma
krt selle mälu pingega ikka paras porno.
peab mobole rampage biosi peale ajama siis näeb mälu pinge ka ära.
muidu on nii, et paned biosist 2.1v ja winis see asuse proge näitab 2.55v.
paned win-ist 2.1v ja bios-is mäluvolt pandud 1.9v peale.
kumb reaalsem on? kas see mis win-is proge näitab või see mis biosist valida?
hetkel win-ist 2.4v(biosist tiba alla 2.1v) ja mem primega suht soe ikka..
muidugi venti ka peale ei puhu aga krt 2.1v jaoks polegi ju tegelikult venti vaja.
e:
ah aitab ka sellest primest.. teen parem midagi kasulikku ja lasen edaspidi F@H-i
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 17.06.2008 23:16 vasta tsitaadiga
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.06.2008 10:35 vasta tsitaadiga
Nii, testisin kasutaja soodent proset. Klokkuvus on sellel nagu conroel. icon_smile.gif Ja core-de tempide erinevus võib vabalt tulla kas p35 mutist või peetis sensorist, seda oleks paras testida X38 muti peal. Stabiilsuse testimiseks lasin Prime95 blend kuna see annab ebastabiilsusest kõige paremini märku. Enda E8500-ga võin cpu only lasta tunduvalt kauem, samas blendiga paneb peale 20 minutit errorit. icon_rolleyes.gif
8X450 1,4v:
Panen enda E8500 skriini ka siia kõrvale:
Kommentaarid: 214 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 180
NcY
sõnum 18.06.2008 10:56 vasta tsitaadiga
Profiili masinaga.
Loadi all on prose multipler 8 muidu.
Esimest korda üldse klokin , siis küsiks , et kui ma fsb juba 380 peale panen , siis arvuti tööle läheb , aga pilti ette ei võtta , et mis siis on nagu?
G80
G80
sõnum 18.06.2008 10:58 vasta tsitaadiga
NcY kirjutas:
Profiili masinaga.
FSB-le lisa natuke volti ja prosele võid ka natuke peale anda. icon_wink.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 195
NcY
sõnum 18.06.2008 12:07 vasta tsitaadiga
Nüüd sain FSB 410 peale , aga spid lastes multipler kõigub 6x ja 8x vahel , et millest see võib olla? Seda ka , et kas spi tulemus sõltub palju vabast mälust , taskmanager näitab , et free memoryit on 100mb kanti ja ülejäänud on chached ? Esimestel runnidel 3,06ghz sain spi tulemuse 14.422 sec , praegu tulevad tulemused 410FSB-ga 16 sekundi lõppu.
denis28
denis28
sõnum 18.06.2008 12:11 vasta tsitaadiga
NcY kirjutas:
see on see intel speedstep vist,pane disabled
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.06.2008 12:26 vasta tsitaadiga
speedstep
Täpselt ja soadel veel lisaks "eist",pane kinni kõik see jura(biosest disable) thumbs_up.gif
Ma prooviks volti 1.275 ja FSB 430
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 293
G80
G80
sõnum 18.06.2008 13:17 vasta tsitaadiga
NcY kirjutas:
Proovi leida max FSB.
Ära siia kliki
NcY
sõnum 18.06.2008 13:27 vasta tsitaadiga
Sellised setingud andsid kas bsod-i või freezi suvalisel hetkel bootimisest kuni kasutaja valimiseni.
Selle eisti sain kinni , aga speedstepi kohta ei leidnud ma midagi biosest.
G80
G80
sõnum 18.06.2008 13:40 vasta tsitaadiga
NcY, aga enam ei loobi kordajat alla?Proovi siis veel volti lisada, 430 ei tohiks olla piir aga mine sa tea.
Ära siia kliki
NcY
sõnum 18.06.2008 15:27 vasta tsitaadiga
Kordajat loobib ikka alla. 430ga proovisin nii corele kui fsb'le volti lisada aga stabiilsemaks ikka ei saanud , kui sain spid alustada , siis oli bsod. Sellest ma ikka aru ei saa kuidas ma 3,06ghz'ga 1m spi 14,4 sec sain ja 3,3ghz'ga saan 16 seci
kanti.
edit: Kordaja alla loopimisest sain RMclockiga lahti. Mingi C1E tuli disable panna.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 18.06.2008 20:21 vasta tsitaadiga
NcY, see sama EIST ja C1E otsi ka BIOSest üles ja võid kinni panna
sa selle FSB üles ajamise jooksul muidu mälu takti madalamaks, timminguid lõdvemaks oled lasknud või volti tõstnud...
ühe screeni peal oli mälu juba DDR1200... kingstonid ei ole just tuntud oma klokitavuse poolest
et mälu segama ei jääks, võid...
1. lasta timmingud 8-8-8-* peale
2. panna vastava jagajaga mälutakti madalamaks jättes timmingud samaks (CL7 peale)
3. anda mälule volti juurde, 1,6 - 1,7V on täiesti ohutu... ja kui su mälud on veel need kingstoni hyperX tyypi (radikatega), siis on ka 1,8V ohutu (kui vaja peaks olema)
connect
sõnum 19.06.2008 14:49 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 08:08, muudetud 1 kord
G80
G80
sõnum 19.06.2008 14:53 vasta tsitaadiga
connect, üle 90 ära lase. icon_wink.gif 60 pole veel mingi temp mille pärast põdeda.
Ära siia kliki
connect
sõnum 19.06.2008 16:16 vasta tsitaadiga
MaitK
MaitK
sõnum 19.06.2008 16:44 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
ok, kellelgi on aimu, miks minu e6300 üle 336e FSB ei lähe isegi kui anda 1,45 volti?
praegu jookseb 333 FSB @ 2330mhz ja loadis on temp kõigest 48 kraadi.. saaks veel kõvasti ülekiirendada i think.
Kas sa korraga 400 või 401 fsb oled proovinud ??? Minu teada E6300'l ongi selline värk, et miski FSB auk vms seal keskel. Vähemalt oma kogenused on sellised.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
connect
sõnum 19.06.2008 22:22 vasta tsitaadiga
MaitK
MaitK
sõnum 19.06.2008 22:29 vasta tsitaadiga
connect, kui kodus sa klokkimisega oled? Ma arvan, et see on juba see hetk, kus sul tuleb pidur ram'i kiiruses. Proovi muuta suhet sedapidi, et mälu sagedus oleks madalam. Tean omast käest, et sõbra masinal Asuse P5b mobola E6300 kooslusega, tuleb mälu sagedust madalamaks panna, sest mälud lihtsalt ei kannata nii palju. Seega pead valima mingi sobivama suhte sellele. Seal on kindlasti koht olemas. Vähemalt mina mäletan nii.
Mingi pilt google'ist. Seal on Dram Frequency, mille pead sättima sedasi, et oleks 800, kui FSB on 400. Ning seejärel proovi uuesti.
connect
sõnum 20.06.2008 10:37 vasta tsitaadiga
rene p
sõnum 20.06.2008 13:12 vasta tsitaadiga
Mälu sagedust madalamaks kahjuks sa ei saa enam, alla 1:1 mälusuhet pole kahjuks. Ilmselt sul need 667Mhz mälud ongi piduriks seal, pead vist uued kiiremad muretsema.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
MaitK
MaitK
sõnum 20.06.2008 13:13 vasta tsitaadiga
Nõustun eelkõnelejaga. Mälu hinnad väga soodsad, ei tohiks raskusi tekkida nende hankimisel ma kaldun arvama.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 392, 393, 394 ... 592, 593, 594  järgmine
