uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 360, 361, 362 ... 592, 593, 594  järgmine
soodent
sõnum 27.03.2008 17:58 vasta tsitaadiga
Real temp testis on üks coredest 0 mis näitab ,et termoandur ei tööta.Real temp all cored load all 38/56.Coretemp näitas load all 46/65 keskmiselt.
Testitus Prime95 kahe core toetusega.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
profiil
profiil
sõnum 27.03.2008 18:08 vasta tsitaadiga
Kas andur on lolliks läinud, aga P35-DS3R NB sensor näitab tempe nii 30C juures kui uskuda Everesti.
Näpuga katsudes kõrvetab, Scythe KazeMaster'i temp sensor näitab aga kuni 50C.. Kuidas on see võimalik, et radikas on kõvasti kuumem, kui chip ise?
Sensor paikneb lihtsalt teises kohas?
sõnum 27.03.2008 18:09 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
prose on siis minu käest ostetud, oli kinnine inbox ja ma ei usu küll, et see vigane on.
oot mis see 0 siis on ja mis need 38/56 ja 46/65 siis on? icon_rolleyes.gif
e:
mu kast 24/7
viimati muutis Winterwind 27.03.2008 18:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 1006 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
soodent
sõnum 27.03.2008 18:21 vasta tsitaadiga
0 on realtempi mingi test sellele corele.Teine core 5.Need xx/xx on corede temperatuurid kas idle või load mida proge näitab.
rycyve
rycyve
sõnum 28.03.2008 06:24 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
Minu teada sellel platel pole NB andurit.See 30 c´on plate temp.Tavaliselt on NB ja SB andurid hig end platedel. 8)
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
DonNiger
DonNiger
sõnum 28.03.2008 21:19 vasta tsitaadiga
Kiire küsimus - kui kuumaks läheb Inteli P35 NB? Kas tasub sinna vett peale panna või saab olemasolev alumiiniumi junn hakkama? Müra ei oma tähtsust (vendi lisamine).
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 114
heikis
heikis
sõnum 28.03.2008 21:26 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
miks ei peaks see alumiinium hakkama saama?
ülekiirendamist sa vist nagunii sellega tegema ei hakka- extreme seeria plaatidest on väljas ainult 975x, x38, x48
Kommentaarid: 327 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 279
DonNiger
DonNiger
sõnum 28.03.2008 21:27 vasta tsitaadiga
Plaat on P5K Pro
Müüa EOS 50D
heikis
heikis
sõnum 28.03.2008 21:32 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Plaat on P5K Pro
rääkisid chipsetist. jäi mulje, et P35 kiibiga inteli plaadist
omgwtf
omgwtf
sõnum 28.03.2008 21:35 vasta tsitaadiga
Sellele platele väike vent ei teeks vast paha thumbs_up.gif Radikas suht tikutoosi suurune sellel...
Edit: ei vast pole ka krt pilt oli mingi kahtlane ja tundus ulme pisike see radikas seal.
soodent
sõnum 28.03.2008 21:36 vasta tsitaadiga
Mis pingetel seltskond oma e8xxx seeriat stabiilselt jooksutab.Minu e8200 tahab ikka 1,3v(bios all) saada ,et 3,2ghz toimiks 100% stabiilselt.
Vaatan ülevaadetes mingi 1,5v peal saavutatakse keskmiselt 3,6-3,8ghz.See ju hirmus palju prosele mille norm volt alla 1,2v.
Huvitaks tavakasutaja pinge bios all mitte mingi teaduste akadeemia vdroop jms mis liidetakse/lahutatakse vms.Äkki saaks võrrelda.
Q745 siis prose tähis.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 28.03.2008 21:38 vasta tsitaadiga
Mu q748 töötas 1.25v peal @ 3,5GHz.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
AJ
AJ
sõnum 28.03.2008 21:44 vasta tsitaadiga
soodent, mul E8400 @ 3,9GHz volt auto peal.
DonNiger
DonNiger
sõnum 28.03.2008 21:52 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Plaat on P5K Pro
Võis vist valesti aru saada küll?
Tegemist natuke petukaubaga, sest kõik radikad värvitud vase karva. Kusagil ülevaates nägin, et tegemist vasest jahutusega aga võta näpust - kõik alumiiniumist.
SB oma väike junn aga see ei ole oluline.
Pilt on üldse imelik, Asuse lehelt vaadates tundub, et kolm kondet prose kinnituse külge lastud icon_biggrin.gif Tegelikult neid muidugi ei ole, st pole üldse - ei selle koha peal ega ka kõrval.
Müüa EOS 50D
heikis
heikis
AJ kirjutas:
sa päris julge vend siis. huvi pärast uurinud ka oled, et palju ta siis sisse söödab ka?
AJ
AJ
sõnum 28.03.2008 22:05 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
AJ kirjutas:
Mõõtnud ei ole programmid näitavad ~1,29V
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.03.2008 22:06 vasta tsitaadiga
soodent, 45. nädal peaks küll hea olema icon_rolleyes.gif Ma lasen oma E8400 24/7 4GHz@1,38V.
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 316
soodent
sõnum 28.03.2008 22:28 vasta tsitaadiga
See default volt ju erineb isegi sama seeria prosedel?Ma saan aru ,et mul mingi 1,18v näitab cpu-z auto cpu voldiga.
Kuidas see prose 45 nädal 2007 aasta kui pakitud 18.veebruar 2008.Kummaline.Kas 45 nädal eelmine aasta olid üldse müügis veel.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.03.2008 22:30 vasta tsitaadiga
Seni liikunud kõik 45nm C2D prosed on 2007a lõpus toodetud (40-50 nädal umbes).
soodent
sõnum 28.03.2008 22:37 vasta tsitaadiga
Ju siis taktikaliselt hoidis intel neid laos jupp aega.
sõnum 28.03.2008 22:54 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
E8200 @ 3800MHz ja biosist 1.2v
täiesti stabiilne, laseb juba nädalaid/kuid F@H-i ehk siis koormus 24/7 @ 100%
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 29.03.2008 01:06 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Minul suht saast E8400; 47. nädala oma, 3,825 GHz tahab juba 1.33V saada (biosist 1.325,loadline calibration enabled) thumbs_down.gif Ja edasi läheb asi juba täitsa jamaks, 4.05 GHz stabiilne on 1.41V. Edasi pole stabiilset proovind. Paremad E8400-d teevad 4 GHz ikka selgelt alla 1.4V. Aga no mis teha,ehk suvel välja tuleva E8600-ga veab paremini.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.03.2008 01:13 vasta tsitaadiga
SogegaTyyp, mul on sama nädala E8400. Jooksutasin pikalt 24/7 4GHz@1,34V, aga polnud Orthos-stable. 3D ja kõik muu oli "täielikult" stabiilne. Vahepeal sai ühe kaasAHVi soovil tempe võrreldud 4GHz@1,425V ja siis jäigi volt kõrgemale (1,38xV). Orthost rohkem lasknud ei ole ja ei näe mõtet ka...
Sul plate ka sama, mis minul icon_smile.gif http://ceemic.pri.ee/45nm/602fsb.jpg soojas toas icon_exclaim.gif Ei ütleks, et väga si*t prose/plate...
Külmaga läheb prose üle 5,4GHz: http://ceemic.pri.ee/45nm/cpu-5412.jpg
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 29.03.2008 11:42 vasta tsitaadiga
Nojah,tõesti,ma jah Orthose/OCCT põhjal vaatasin seda stabiilsust...Mõned lasevad mitmeid tunde,ma lasin nii tund või nii,aga ta krt ei tahtnud olla stabiilne...samas 3DMarke jmt tegi tõesti vähemal voldil kah. Ma lihtsalt võrdlesin parimatega...Endal mul btw arvatavasti mälu takistab,igatahes üle 513FSB ma saanud pole,volti andsin korralikult ja arvuti oli väga jahedas toas.
sirius4k
sirius4k
sõnum 29.03.2008 14:15 vasta tsitaadiga
Ma just avastasin, et prose volt kõigub 1.47 - 1.5 vahel (Everesti andmetel) icon_eek.gif Ja ei tea, kui kaua ta juba nii olnud on icon_confused.gif Ilmselt sellest ajast, kui viimati rääkisin voltide regullimisest ja see oli suht ammu icon_razz1.gif
Samas.. masin ei ole ammu nii stabiilne olnud juba icon_rolleyes.gif icon_neutral.gif
Praegu ainuke pidur on eSATA ketas.. kunagi plaanis välja vahetada NAS lahenduse vastu icon_razz1.gif
Hey ! Guess what ?! I got a fever ! And the only prescription... is more cowbell !
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 360, 361, 362 ... 592, 593, 594  järgmine
