uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 352, 353, 354 ... 592, 593, 594  järgmine
Cheetah
Cheetah
sõnum 12.03.2008 22:54 vasta tsitaadiga
Proovisin huvi pärast, et panen ka 1,375V ja 450fsb, juhtus tore asi et pani pange icon_neutral.gif Pmst ei olegi mul vist võimalik volti tõsta
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.03.2008 10:19 vasta tsitaadiga
Prose enda FSB piir hakkas OC piirama. Enne arvasin et FSB piir tuleb nö. "seina efektina", üks Mhz rohkem ja enam ei tööta. Siiski tundub et E6300 on mingine ~10..15 Mhz vahemik kus küll masin windowsisse jõuab ent olenemata NB või PLL pingest (siiski seda nö. "kollasesse" või "punasesse" piirkonda ei lasknud) pole süsteem prime stabiilne. Algse ~1.63V NB õnnestus NB = 1.41V 10h Prime95 jooksutada täiesti murevabalt, seda siis 475 Mhz FSB. Ilmselt proovib NB veel alla kakkuda. Kuna PLL pinge on "ohutus" tsoonis siis tolle näidu võib ilmselt rahule jätta!?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Jaan
sõnum 13.03.2008 12:22 vasta tsitaadiga
hetkel on selline seis:
Selleks tahtis Vpll=1,5V saada, defauldiga pani sinist.
üle selle saamine on raske icon_neutral.gif Samas ma pole veel mänginud muude pingetega- võib-olla midagi aitab natuke, ise kahtlen.
Ehk siis uute 45nm quaditega on nii, et tuleks arvestada OC puhul 450x kordaja umbes.
Mobo tuletab mulle DFI-d meelde icon_smile.gif Võib olla natuke pirtsakam kuid lihtsam ainult.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.03.2008 13:28 vasta tsitaadiga
Kas NB pinget ei peaks P35 kivil üldse juurde kruttima FSB kellates? Aitab PLL suskimisest? Krt see 3,3 GHz on ju suisa raiskamine. icon_biggrin.gif Mis pinge prosel oli? Pidid üldse def. pinget tõstma?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.03.2008 13:39 vasta tsitaadiga
Le Inc, Vaata Jaan, ütles et ta pole teiste pingetega veel mänginud,järelikult on def. volt CPU-l thumbs_up.gif
Samas 3300 def voldil ei ole kah midagi väga head,kuna paljud(mitte enamus) 65nm G0 6600 teevad kah oma def pingege 3200-3600 icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 293
Jaan
sõnum 13.03.2008 13:43 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Jah, kuid hiljem selgus, et siiski stabiilsuse saavutamiseks peab pisut Vcore-t lisama.
1,3V biosest tegi 3-d, wprime-i jne, enne pani wprime-s sinist.
See on siiski kõige odavam nuditud (cache) 45 quad, mis teha, samas see, et saab ca 1GHz juurde kellata ei ole nagu paha ju icon_smile.gif
Vähemalt võrreldes "konkurendiga"- mul on hetkel käes üks barcelona kah- sellel paistab ka 500MHz juurde saamine vägiteona icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.03.2008 13:50 vasta tsitaadiga
Räägi kas sul lähiajal ka Q9450/9550 saabub näppimiseks icon_question.gif
marxveix
marxveix
sõnum 13.03.2008 15:18 vasta tsitaadiga
Küsin ühe säästuka kohta:
Tegemist HTPC-ga
Plaadiks: Biostar TF7100P-M7
Prose: E2160@3500MHz
Clock läheb sinna: 9x389MHz
Kasutusel default pasta ja jahutus. Kas annaks välja pigistada 9x400Mhz kui kaasa tulnud jahutuse ära vahetan?
Tegemist muidugi mingi suvalise 300W toitekaga. Totiekast jääb kindlasti väheks kui eraldi videot tahan sisse panna.
Stabiilust pole kontrollinud, pole hdd veel kätte saanud. Tempi näitab biosis 46-50.
Peaks enavähem norm tulemus olema?
Infoks selle matx venna kohta:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2211&page=9
need põhimõteliselt samad kaardid 7150u on gpu clock 630, minu omal 600Mhz
https://prosekogu.wordpress.com/ajutine-uuem-nimekiri/
Kommentaarid: 293 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 258
heikis
heikis
sõnum 13.03.2008 19:06 vasta tsitaadiga
miks on sul HTPC jaoks vaja üle stocki jooksvat proset???
ning ma ei usu, et su prose 3500mhz peal stabiilne on.
Kommentaarid: 327 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 279
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.03.2008 19:29 vasta tsitaadiga
Njah, E21xx seeria on suhteliselt kahvatu FSB esitlusega ... Üldjuhul ~3,3..3,4 GHz oleks reaalne. On ka häid üle 400 FSB isendeid.
Krt tuleb välja et cpu PLL voltage minimaalne "valik" on 1.5V!? Hetkel testin NB=1.31V ja cpu PLL = 1.5V. Tundub et 475 FSB pole probleem ... icon_smile.gif
marxveix
marxveix
sõnum 13.03.2008 19:51 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Kast mõeldud 1080p jooksutama läbi teleka, see aga nõuab head proset. Pole vajagi aga hea kui prose jookseb sedasi.
Pole väitnud ja ei usu, et ilma norm jahutuseta stabiilseks ka saab 3500MHzi juures. Kindel olen selles, et 3400MHzi juures on stabiilne. Plaan panna parem psu ja ATi 3850, et mängida ka saaks ning sellisel juhul kiirem prose alati kasuks. Kui norm jahutuse, biosi uuendused ja timmimise ära teen siis võid tulla vaatama, et töötab korralikult vähemalt 3400MHzi juures.
sõnum 13.03.2008 20:27 vasta tsitaadiga
enamus uuemaid videokaarte kiirendab videot ise ja pole vaja nii võimsat proset ühti
Kommentaarid: 1006 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 13.03.2008 21:02 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
heikis kirjutas:
endal coreAVC dekoodriga laseb vanemate e2160 def taktil 1080p videosi lõdva randmega
ZHarp
ZHarp
sõnum 13.03.2008 21:16 vasta tsitaadiga
On kellelgi infot, kuidas clockuvad uuemad E4500 protsessorid? Googeldasin veidi ja tulemused seinast seina, jäädes enamasti 2,8 - 3,2 GHz vahele. Valdav enamus tulemustest, aga eelmisest suvest.
Hetkel tellitud Asus P5K Pro emaplaat ja Adata 800 Extreme Edition mälud, protsessori valik aga täiesti lahtine. E6750 või E6850 ostuks puudub motivatsioon, E4500 sobiks hinna poolest hästi. Niisiis igasuguse info eest tänulik. icon_smile.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
marxveix
marxveix
sõnum 13.03.2008 21:17 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Sellel integreeritud isendil puudub h264 avc codeci tugi. Olemas 3850 millel tuleb voltmod, selle aga panen võibolla teise kasti.
Uuemal integreeritul ATi 780g ja Nvidia 8200 need olemas. Varem oli 7050pv amd sempron 3600 kast mis ei vedanud 1080p h264 korralikult välja.720p sai aga hakkama. Nagu ka näha osadel 7050pv emaplaatidel märget 720p, see 7050pv on pure video, aga mitte pure video hd.
Kasutusel oli media player classic ja coreavc ja prooviks ka erinevad ffdshow sse2 jne.
viimati muutis marxveix 13.03.2008 21:24, muudetud 1 kord
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 13.03.2008 21:20 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Uuemal integreeritul ATi 780g ja Nvidia 8200 need olemas. Varem oli 7050pv amd sempron 3600 kast mis ei vedanud 1080p h264 korralikult välja.720p sai aga hakkama. Kasutusel oli media player classic ja coreavc ja prooviks ka erinevad ffdshow sse2 jne.
coreavc on lahjematele arvutitele ja e2160 puhul def taktil on ffdshow hetkel overkill, heli jääb regulaarselt üle 1000ms maha
marxveix
marxveix
sõnum 13.03.2008 21:27 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
oleneb ka ffdshow versioonist, neid nii palju erinevaid. Olen proovinud erinaid tryouts-e ja osad pea sama head kui coreavc.
Firefly
Firefly
sõnum 13.03.2008 21:49 vasta tsitaadiga
Aprilli kuuks peaks Q9450 ka saadaval olema, mis hinda oodata on (4.5k nagu varem spekuleeritud? Suts kallis oleks), ennem võtaks hinna sula üle elanud Q6600.
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 136
Marie
Marie
sõnum 13.03.2008 23:30 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
....... kuidas clockuvad uuemad E4500 protsessorid? ......
Ei clocku kuhukille, täpsemalt töötab küll 3,2GHz juures kuid isegi rämetat volti andes ei saanud stabiilseks, E4300 ainukesena sellest seerijast talutav, kui uut osta siis E8200 või enam
symmi
sõnum 14.03.2008 07:35 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab seletada mix mu quadil teine tuum kõige rohkem tööd teeb koguaeg? Arvutis sehkendades ja mängudes on teine tuum kõvasti üle teistest.
manny50
manny50
sõnum 14.03.2008 07:39 vasta tsitaadiga
Kas see häirib sind?
Le Inc
Le Inc
sõnum 14.03.2008 08:13 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Aga eks ta ebaõige olegi ju, et teine tuum teeb trenni ja teised kolm lasevad lankluusi ... Määra treeningvahend "affinity" abil teistele lasiskloomadele ka mõõdukas treeningprogramm (alguses siiski ära üle pinguta, võivad songa saada icon_smile.gif )
Firefly
Firefly
sõnum 14.03.2008 09:49 vasta tsitaadiga
AMD 5200 X2 @ 2.7GHz (tööarvuti) teeb ka üks usin core kõvasti rohkem tööd kui vana laisk icon_biggrin.gif
Mask
Mask
sõnum 14.03.2008 19:22 vasta tsitaadiga
msi neo2 fir omanikud
kuda proset windowsis klokite? set FSB? mida valite seal?
ise katsetan praegu msi dual core center aga see rsk ei lase FSB tõsta ainult alla lubab lasta....kas mingi settingul jäi linnuke ette panemata või ongi niuke kala?
kas sell emapladil saab kuskil vcore t ka mõõta?
Kommentaarid: 510 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 427
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.03.2008 20:01 vasta tsitaadiga
feliks05, kui sul sama layout: http://i.frazpc.pl/pliki/recenzja/P35_podkrecanie/MSI%20-%2013.jpg siis vaata seal socketi ääres on 3 pooli. Kaks oleks nagu vahelt puudu (üle ühe). Proovi mõõta nende tühjade kohtade pealt, prosepoolsete klemmide pealt. Plate alt saaks ka nende poolide prosepoolsete otste juurest vist mõõta...
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 316
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 352, 353, 354 ... 592, 593, 594  järgmine
