sõnum  |
kevvu
01.03.2008 15:51
Cheetah, masin peaks end välja lülitama
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
Cheetah
01.03.2008 15:57
| Mul jooksis kokku ja tegi resa
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
83 |
omgwtf
01.03.2008 16:04
137 |
Cheetah
01.03.2008 16:27
Shut down ja restart on siis samad? omgwtf,
viimati muutis Cheetah 01.03.2008 16:29, muudetud 1 kord |
83 |
E90
01.03.2008 16:29
| Kui mul läheb temp üle selle temperatuuri mis bioses on seatud siis arvuti resa ei tee aga kastist hakkab räigelt vali piiks kostuma iga 2 sekundi tagant.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Cheetah
01.03.2008 16:29
| Okei, siis mingis teises asjas viga.
83 |
kevvu
01.03.2008 17:33
See oleneb vast emaplaadist ka,endal lülitab välja
49 |
Cheetah
01.03.2008 23:56
| Proovisin ära ja asi ei olnud temperatuuris. Ehk jääb siis volti väheks?
83 |
Killerwave
02.03.2008 08:22
| CorsairX kirjutas: |
| Killerwave kirjutas: |
Äkki oskab mõni E6750 kasutaja ka voltide kohta midagi kosta 3.6ghz peal. 24/7 stabiilset!
1,39V peal annab üks tuumadest ikka errori Orthose blend testis, äkki asi milleski muus?  |
Juba küsiti aga jah... ütle meile mis nädala prose sul on?
Endal jookseb 24/7 @ 3,6GHz 1,375V BIOS`st. Palju võib oleneda ka emaplaadist (Vdroop)... näiteks P35-DS3R platega sellel voldil üle 3,5GHz stabiilseks ei saanud kuna loadi ajal emaplaadi Vcore kukkus suht palju... praeguse asus P5K-E/WiFi-AP`ga seda probleemi ei ole (voltage damper funktsioon töötab ilusti)  |
hea meelega ütleks nädala, aga karti pole ega pole minu käes kunagi olnudki ning kus mujalt ma seda vaadata saaks, ei tea?!
Asi võib olla ka selles Vdroopis siis, miskit selle vastu teha ei anna v? Mis oleks lahendus et saada volt stabiilseks?
31 |
rycyve
02.03.2008 09:59
Asi võib olla ka selles Vdroopis siis, miskit selle vastu teha ei anna v? Mis oleks lahendus et saada volt stabiilseks? |
Prose peal peaks ka samad andmed olema
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
77 |
dex
02.03.2008 12:55
Asus P5k pro omanikud, kirjutage palun need BIOSE seaded ja recommended voldid, mis aitavad vdrop ja vdroopi kaotada. Aitab ka suunav link.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
69 |
Killerwave
02.03.2008 12:57
| rycyve kirjutas: |
Prose peal peaks ka samad andmed olema |
Vb on aga ma ei hakka jahutust selle pärast pealt ära kiskuma
Aga samuti igasugune abi Vdroopi ja voltide kohta on P35C-DS3R kohta oodatud 8)
31 |
CoiL
02.03.2008 13:01
P35C-DS3R / P35-DS3R-ile ei ole minuteada siiani korralikult töötavat Vdroop pencil modi tulnud. P5K`l see-eest oli korralik töötav pliiats-mod olemas
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Le Inc
02.03.2008 13:40
| Mkhm, p5k pro on BIOS kohe üks zettung mis Vdroop olematuks teeb (ehk idle ja load pinge on sama), see püsib nigu aamen kirikus. Samas Vdrop (mis on vist BIOS'ist sätitud ja tegeliku pinge vahe!?) on küll korralik ~0,02 V, aga see ei muuda asja.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
CoiL
02.03.2008 13:40
P5K-l see Voltage Damper funktsioon lihtsalt ei toiminud
83 |
profiil
02.03.2008 15:36
Miks on nii, et 9x356 ei ole stabiilne 1.31875V juures, aga 8x400 on sama voldi juures?
Kokku teeb ju 3.2ghz mõlemal juhul ja kusagilt olen kuulnud, et suurem fsb tahab rohkem voolu.. Asi siis vastupidi hoospiski?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
symmi
02.03.2008 15:39
| mul 9x tahab jubedalt voolu saada aga 8x400 tahab 1.35 saada nii et sul niigi hästi läinud...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
TruePlaya
02.03.2008 18:03
| sama siin praegu töötab 8x400 3.2ghz siis ning 1,35V bioses ja loadis 1,3V CPUz
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
System32
02.03.2008 18:11
Mul endal jookseb stabiilselt E6400 prosu 3.8 GHz ( 475*8 ) biosis-1.475v cpu-z-1.456 , tempid üle 56C ei lähe
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
profiil
02.03.2008 19:13
TruePlaya, symmi, Mis teil temperatuurid ka on?
Endal Big Typhoon jahutamas ja temparatuurid on 52/60( lihvin talla ära, mis on väga konarlik, vast siis läheb paremaks natuke).
Endal on 1.216 Loadi ajal ja 1.264 idles, need siis CPU-Z järgi. Samas 9x400 tahab jällegi 1.5V...
21 |
symmi
02.03.2008 19:37
| loadis mul üle 65 ei lähe..
25 |
Killerwave
03.03.2008 00:29
| Aga siiski, see ebanormaalne et 3,4 GHz peal def voltidega ja 3,5 isegi ei lähe mitte ühegi imeviguriga korralikult tööle:S
31 |
WäntWõll
make.believe
03.03.2008 00:37
| Nu aga proovi 3,6 siis
293 |
SSD
03.03.2008 02:39
| profiil kirjutas: |
Kokku teeb ju 3.2ghz mõlemal juhul ja kusagilt olen kuulnud, et suurem fsb tahab rohkem voolu.. Asi siis vastupidi hoospiski? |
vool vooluks aga erinevaid bech-e tehes tulemustes ka mingi erinevus oli või ei olnud?
| Kommentaarid: 298 loe/lisa |
253 |
ceemic
24/7@kalal
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
316 |
