uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 248, 249, 250 ... 592, 593, 594  järgmine
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.10.2007 17:49 vasta tsitaadiga
sama probleem on enamikel odava otsa plaatidel; lihtsalt mõnel isendil kahjuks rohkem...
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 316
Puma
sõnum 22.10.2007 18:52 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
kellelgi oli just probleem voltidega ilma pencil modita?(Asus P5K)
mul oli, tegin ära, langes ikka 0.02 kuid ennem langes mingi ca 0.07
p5k ma võtsin nb jahuti ära, panin termo pasta vahele, ennem oli mingi silikoon..
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
wrx123
sõnum 22.10.2007 19:14 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
välimus ka selline koledavõitu
Osta siis P5K Deluxe/Premium, näeb palju nummim välja. Aga noh hind on ka sinna kuskile 3k kanti (pole hetkel asjaga kursis tegelikult).
viimati muutis wrx123 22.10.2007 19:15, muudetud 1 kord
Minttunator
Minttunator
sõnum 22.10.2007 19:15 vasta tsitaadiga
Täiesti ära Vdroopi pencil modiga ei saa neh, kuivõrd kuskil on see piir, kui palju pliiatsit sellele takistile külge jääb. Enda mobol (P5N32-E SLI Plus) sain Vdroopi pliiatsiga 0.02 pealt 0.01 peale - et seda ka ära saada, peaks ikkagi takisti vahele jootma, aga nii tugevalt ma ennast ei tunne, et kolviga mobo kallale asuda (ja nii väikse Vdroopi juures pole ka tegelikku vajadust). icon_lol.gif
CoiL
CoiL
sõnum 22.10.2007 21:49 vasta tsitaadiga
Puma kirjutas:
maatriks kirjutas:
Joonista siis veel täpsemalt icon_wink.gif Enda P5K-l tegin ka Vdroop pencil mod`i ja sain voldid täpselt nii nagu BIOS`is määrad(testriga näitab ka sama)... load ja idle rockstable.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
AJ
AJ
sõnum 22.10.2007 23:25 vasta tsitaadiga
wrx123 kirjutas:
symmi kirjutas:
Premium peaks neist parem olema ja maksab ~2,8k.-
CoiL
CoiL
sõnum 23.10.2007 02:06 vasta tsitaadiga
ot: P5K-E/Wifi-AP, P5K Deluxe/Wifi-AP ja P5K-Premium/Wifi-AP peaksid kõik sama layout`iga olema minuteada icon_rolleyes.gif Erinevus vist põhiliselt jahutuses ja mõned kondekad PCI slottide läheduses... vooluahel ka neil kõigil sama vist? P5K-E maksab ~2100.-
Pildid:
AJ
AJ
sõnum 23.10.2007 08:00 vasta tsitaadiga
P5K Deluxe ja P5K-Premium on siis ki natuke erinevad, aga vahe on üsna väike.
http://www.vr-zone.com/articles/ASUS__Black_Pearl_Special_Edition%3A_P5K_Premium/5175-2.html
Mask
Mask
sõnum 24.10.2007 21:03 vasta tsitaadiga
Kas on sellist kalkulaatorit millega saaks välja arvutada näiteks kui sul prose jookseb 400x8 mis kiirus mäludel on kui panna näiteks (667/800/1000 peale) või kui tead mälu max OC-d siis paned hoopis 400x7 jne
et siis lihtsam lähed biosi ja tead mida kui palju annad...
saite aru mis ma mõtlen icon_rolleyes.gif ?
Kommentaarid: 510 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 427
symmi
sõnum 24.10.2007 21:05 vasta tsitaadiga
ei icon_neutral.gif mäludel on see kiirus mis sa paned...
Jaan
sõnum 24.10.2007 21:06 vasta tsitaadiga
http://www.peakin.com/xbx2/calculator.html midagi sellist?
feliks05 kirjutas:
Kas on sellist kalkulaatorit millega saaks välja arvutada näiteks kui sul prose jookseb 400x8 mis kiirus mäludel on kui panna näiteks (667/800/1000 peale)..
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
Mask
Mask
sõnum 24.10.2007 21:08 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
feliks05 kirjutas:
Mario153
Mario153
sõnum 25.10.2007 11:29 vasta tsitaadiga
Ise ostsin Gigabyte P35-DS3R ja tema juures mulle see väga meeldibki, et bios näitab kohe ära palju kellates mälud kaasa ronivad. Siis tõmmad kohe seal kordajatega mälul kiirust maha ja voilaa.
Mul on praegu E4300@3ghz ja Cpu-z näitab voltage 1.050v. Kas seda on vähe icon_question.gif Peaks särtsu ka juurde andma icon_question.gif Kui palju peaks andma talle kui ma nüüd tahan sellest 3mest GHz-ist natuke kaugemale veel minna. Ja kui kaugele üldse E4300 läheb tavaliselt icon_question.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
Mask
Mask
sõnum 25.10.2007 11:38 vasta tsitaadiga
Mario153, tiri uuem cpu z ja prose volti raudselt valetab.
Jaan
sõnum 25.10.2007 11:42 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
mis kordaja ja kell on prosel, kui 1,05V pinget näitab?
Mario153
Mario153
sõnum 25.10.2007 18:45 vasta tsitaadiga
Core 3000mhz
Kordaja x6
Bus Speed 334,7
FSB 1338,6
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.10.2007 20:02 vasta tsitaadiga
mul sama emaplaat ja huvitab see et kas pole mõttekam hoopis FSBi tõsta ja samal ajal mälu enda kiirust alla keerata(samas seda kohta ma biosis ei leidnud), eelmise arvutiga sai nõnda tehtud ja töötas hästi.
palju keskmiselt HVlased E6750st välja põrutavad?
wrx123
sõnum 25.10.2007 20:19 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Mina sain ligemale 4 GHz ehk 500 FSB, aga seda ka keskmisest parema õhkjahutusega. Tõenäoliselt oleks ka edasi läinud, aga mälud pidurdavad. P35 plaatidel ei saagi mälu sagedust lasta madalamaks kui FSB sagedus. Ehk 500 FSB annab minimaalselt 500 MHz real clock (1000MHz effective) mälud.
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.10.2007 20:30 vasta tsitaadiga
No hetkel lasin FSB 400 - 3,2Ghz ja mälud jäid samaks nagu ka kordaja.
jahutus mul Asus Square Silent Pro, nii et peaks jahutama küll thumbs_up.gif
ma muretsen pigem mälude pärast, Corsair tõenäoliselt parem kui Adata.
Kuidas see nö intelligent tweaker seal biosis töötab (mobo Gigabyte P35-DS3R). Seal nagu FSB tõsta ei saa, vaid on CPU host controller jne. Kuidas seal see süsteem matemaatiliselt käib ning kas seda Easy tune programmi mis platega kaasa sai tasub üldse usaldada klokkimiseks?
wrx123
sõnum 25.10.2007 21:42 vasta tsitaadiga
Kui sul on need odavad Adatad siis on küll paremad, aga Microni kividega Adatadest pole. Minu omad võtavad kõigest kuskil 1000 MHz välja, samal ajal, kui Adatad lähevad lõdvalt 1200+
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.10.2007 22:05 vasta tsitaadiga
Mul need 400 eegused mis AK müüakse(ma isegi ei tea palju need Hz kannatavad?)
nah
nah
sõnum 25.10.2007 22:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
Killerwave
Killerwave
sõnum 25.10.2007 22:51 vasta tsitaadiga
Hetk tagasi oli veel 400.- icon_biggrin.gif ajuvaba, neid võid arvutisse lausa sisse loopida:P
nah
nah
sõnum 25.10.2007 22:54 vasta tsitaadiga
ATFis 325kr http://epood.atf.ee/index.php?productID=4612 icon_biggrin.gif
symmi
sõnum 26.10.2007 15:28 vasta tsitaadiga
Poisid nüüd on suur keeruline jama.. olen vahetanud kõik asjad ära kuid ikka super pi jamab.. Ostsin uue emaplaadi sain kätte täna kuid ikka jamab icon_eek.gif Mida piixu ma nüüd teen?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 248, 249, 250 ... 592, 593, 594  järgmine
