sõnum  |
rycyve
26.09.2007 06:48
| Millist everesti versiooni kasutada DS4 platele ja millele FSB overvoltage voolu juurde annab?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
77 |
haldz
26.09.2007 08:25
to matzz007 Enda plate ka profiilis kellub ilusti üle 500fsb lebolt.
Gigabyte Socket 775 GA-P35-DS3R
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Mask
26.09.2007 10:27
oskab keegi rääkida E6750 L726B311 st midagi? google ei leidnud midagi
mis ta klokkuda ka võib
| Kommentaarid: 510 loe/lisa |
427 |
Evil
Hull
26.09.2007 10:58
| feliks05 kirjutas: |
mis ta klokkuda ka võib  |
Ma usun et võib hea olla. L626B prosed olid head, ja see B on tavaliselt parem kui A. Proovi ära, siis saad teada.
| Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
JediMihkel
26.09.2007 11:26
Ok, ma nüüd IRwin siin natuke
Kes oleks võinud arvata et downclock on keerulsiem kui overclock
Ehk siis kuna mängimisega ei tegele viimasel ajal, ning arvuti töötab öösiti, ning põhiliselt download masinana, siis otsustasin prose 2.6 GHz pealt 1.2 GHz peale klokkida, Hüppasin biosesse FSB 372 asemel panin 173 sisse.....save & exit.....Ekraan sisse ei lülitu, Võtsin vooluvõrgust välja, lülitasin uuesti sisse. Tuli ette kiri OVERCLOCKING FAILED, Plz re enter setup to configure
Wtf
Lühidalt, on üldse E6300 võimali 1.2 taktil tööle panna ?
tempid olid ohtlikult kõrged juba....Ligi 70 kraadi defis.....
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
Kristoferr
174 |
JediMihkel
26.09.2007 12:02
Eks ma vaatan, viskan prose mingi...1.4 - 1.6 peale ja tõmban volti samuti alla.
2.6 pealt langetades 1.8 peale langes temp 30 C
31 |
rycyve
27.09.2007 06:27
| Kas DS4 plate biosis FSB overvoltage control on sama mis Asuse FSB termination voltage ja kus kohas saaks DS4-l lõunasillale volti lisada?Oskab keegi midagi öelda?
77 |
Nu
27.09.2007 08:47
MCH Overvoltage on sb jaoks.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
nah
27.09.2007 14:22
Miks on lõuna sillale vaja volti anda?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
capa
27.09.2007 14:31
nii...sorry aga ma tõesti ei tahaks 236 lk läbi lugeda et oma probleemile lahendust leida...
probleem seisneb siis selles et arvuti kohe ei klokku üldse kuigi kõik komponendid peaksid olema suht ok klokkimiseks ? arvuti konf siis:
Intel Core 2 Duo E6750, 4mb
ASUS Silent Knight
Gigabyte P35 S3
A-data 2GB DDRII 800+ Over Clock Extreme Edition
nVidia 8800GTS 320mb
WD 320GB 7200rpm 16mb SATA II
Fortron Bluestorm II 500W
DVD-/ +RW SATA Lightscribe
Lisajahutus 120mm
ka väiksema fsb tõstmise juures muutub asi ebastabiilseks ja saan sinise ekraani... (näiteks proovisin klokkida 2,6 pealt 2,8ghz peale ja memory multiplyer oli 2:2 ja juba oli ebastabiilne...)
temperatuurid on ka kõik normis prose ~30*C idles ja koormuse all mingi ~40 - 45*C
kui kellelgi viicimist on võiks step by step kirjeldada millest üldse alustada...palju volti vaja tõsta jne ise ei jaga klokkimisest eriti midagi...
ette tänades, capa
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
27.09.2007 14:33
| capa, prosele 1,375V, chipile +0,1V, mäludele +0,3V(timingud 4-4-4-12), 450MHz FSB ja mälud 1:1
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
316 |
capa
27.09.2007 14:42
ma ei tea kas ma olen pima aga mina oma biosest ei ole leidnut kohta kust saaks timinguid manuaalselt panna....aint mingi selline asi on seal:
High Speed DRAM DLL Settings
Provides two different memory timing configurations. If your system becomes unstable after you
overclock the DDR2 memory, select Option 1 or Option 2 to help make your system more stable.
Option 1 Memory Timing Configuration 1. (Default)
Option 2 Memory Timing Configuration 2.
ja minuarust 1:1 ka ei saanud valida...hetkel ei saa tsekata ka kuna olen tööl
its2cold
27.09.2007 14:46
Vajuta BIOSi peameanüüs CTRL+F1 ja saadki timinguid näppida.
1:1, ehk siis 2.00
viimati muutis its2cold 27.09.2007 18:52, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
171 |
ceemic
24/7@kalal
27.09.2007 14:47
capa, BIOSi peamenüüs olles vajutad Ctrl+F1, siis avaneb sealsamas klokkimis/voltide menüüd timingud 1:1 tähistatakse seal vist "2.00"
316 |
capa
27.09.2007 14:49
kui koju jõuan siis proovin järgi....tänud vastaniule
denis28
27.09.2007 15:04
| Palju peab DS4 chipile andma kui fsb on näiteks mingi 475?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
zack
27.09.2007 15:11
| denis28 kirjutas: |
| Palju peab DS4 chipile andma kui fsb on näiteks mingi 475? |
Mina annan fsb 500mhz +0.2V 24/7
denis28
27.09.2007 16:06
Misasja teevad järgmised asjad:
FSB Overvoltage control
(G)MCH Overvoltage control
Robust Graphics Booster
55 |
Nu
27.09.2007 19:24
ajasin jama siiski. MCH ov ei ole sb jaoks.
see on ikka nb jaoks.
sb jaoks ei saagi ilmselt volti lisada.
ss |
157 |
dex
27.09.2007 22:20
Minu andmetel on küll MCH siiski lõunasild ja FSB overvoltage on põhjasild.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
69 |
OskarR89
27.09.2007 23:22
MCH on siiski NB jaoks
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
126 |
matzz007
28.09.2007 05:35
ma ostsind endale p35 ds 4 ja kuid nüüd sellinne asi et 2 mäluauku ei tööta millegi pärast (tagumised 2 ) oskad keegi midagi soovitada ?
_________________ Project Wooden Case |
95 |
ossa
28.09.2007 07:25
Kui pikad sul need mäluaugud on ja millest need tekkisid, kas tähistasid arvuti ostu või
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Evil
Hull
28.09.2007 09:34
| ossa kirjutas: |
Kui pikad sul need mäluaugud on ja millest need tekkisid, kas tähistasid arvuti ostu või  |
matzz007, ma soovitaks bios update. Endal oli sama kala S939 lanpartyga aga mingil imekombel hakkasid ise tööle pärast.
180 |
