yoyoo
27.06.2006 10:56:07
Ei saa installida windowst, aga BIOS näitab ketast |
BIOS-näitab et ketas on masinas aga kui Widowsit peale panema hakata ütleb et kõvaketas puudub...(setup did not find any hard drives installed in your computer)
Mis teha?
tänan.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
27.06.2006 10:58:27
Sata ketas jah
Kui on,siis probleemi on käsitletud korduvalt siin,kasuta sama märksõnaga otsingut
300 |
yoyoo
27.06.2006 10:59:05
| Ei ole, IDE-ATA/133
JT17
27.06.2006 11:03:53
Mis emaplaat?
Mis kõvaketas?
95 |
trv
27.06.2006 11:09:52
võimalik, et kuskil boot sectoris voi MBR-is on bad sector. aitab low level format
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
yoyoo
27.06.2006 11:13:41
[quote="trv"]võimalik, et kuskil boot sectoris voi MBR-is on bad sector. aitab low level format[/quote]
Bade pole.Aga Kuidas low level formatit teha ? ma tegin format c imelikult kõige pealt võtsin xp plaadi panin sisse ja sealt install windows siis deletisin partatsioni ära tegin uue ja hakkas mingeid winxp faile komeerima siis panin arvuti kinni, uue ketta siis millel oli windows sealt panin my computer ja sellele kettale format.
trv
27.06.2006 12:16:17
no xp üritab ikka kohe pärast formatti ennast installima hakata. oleks võind lasta tal neid faile kopeerima hakatagi, äkki oleks lõpuks ära ka installind. kui ta juba kopeerima hakkas, järelikult leidis ka kõvaketta üles.
low level formati jaoks otsi kõvaketta tootja kodukalt vastav tööriist
126 |
yoyoo
27.06.2006 12:41:31
| Tegelikult see ketas läks kohe peale formatit marli1 arvutisse. Ja seal see probleem esinebki.
marli1
27.06.2006 14:47:04
Nii, nüüd kus neti ühendus tagasi (pagana kopamehed) saan ak paar sõna sekka öelda.
Ketas on bioses olemas aga kui widosat peale lasta ütleb et ketast pole, format`i teha ei lase- kuna ketas nö. puudu.
Teise kettaga koos arvutit tööle minna ei lase- mis edasi...
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
JT17
27.06.2006 14:52:54
Loll küsimus, aga kas selles arvutis on BIOS'is kõvaketta detektimine ja "access mode" ikka auto peale seatud?
Kui need on käsitsi valesti ette antud, võib igasuguseid anomaaliad tekkida.
95 |
marli1
27.06.2006 15:04:34
| Auto - bioses (ma arvan, pole käsitsi neid settinguid muutnud)
40 |
JT17
27.06.2006 15:57:56
Ära arva vaid kontrolli.
jumperid (master/slave) õiges asendis?
Kõvaketta suurus?
95 |
marli1
27.06.2006 18:10:05
Nii kontrollitud- bioses setingud auto peal.
Jumperid- ka bios näitab et master, teise ketaga koos tööle ei lähe.
Proovisin Ubuntuga- kui jõuab ketta formaatimiseni siis teatab et pole formaaditav ketas- kontrolli kas ketas on masinas!?
40 |
sebast
27.06.2006 18:14:56
| mõlemaid kettaid ära pane masteriks
marli1
27.06.2006 19:35:41
Polegi mõlemad masterid.
Kardan et probleem pole migites jumperites ega settingutes- viga on kettas.
viimati muutis marli1 27.06.2006 20:32:14, muudetud 1 kord |
40 |
sebast
27.06.2006 19:47:42
| kas ainult uus ketas läheb tööle, ilma vana kettata? kas mõlemad on ATA kettad? Kui jah, siis kui palju on sul emaplaadil ATA pesasi? Kas mõlemad kettad on ühe kaabli otsas? Soovitan vaadata BIOS üle, et ketas oleks enabled või auto.
marli1
27.06.2006 20:35:57
IDE-i on kaks- üks on DVD/CD taga ja üks HDD-l, mõlemad kettad on ühe kaabli otsas (st pidid olema) aga kuna üks neist ei tööta siis on ainult üks.
Nagu öeldud - settingud seda jama ei põhjusta, vastasel juhul ju ei töötaks ükski ketas.
40 |
thunderz
27.06.2006 20:51:04
| marli1 kirjutas: |
Nagu öeldud - settingud seda jama ei põhjusta, vastasel juhul ju ei töötaks ükski ketas. |
mina selles küll nii kindel ei oleks, pane eraldi ide kaabli külge hdd ja dvd.
kui üks ketas töötab koos dvd-ga , siis teine (teistsugune) ei pruugi koos töötada samade jumperi asetustega.
osadel ketastel on näiteks kahte tüüpi master seaded, ühed koos muu seadmega ja teised ainukese kettana sama ide kaabli küljes.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
marli1
27.06.2006 21:10:48
| Kui aga panna see mittetöötav ainukesena IDE kaabli taha siis peaks ta ju töötama, jumperite asetust vajadusel natuke muutes.
40 |
trv
27.06.2006 21:23:33
ega sa ide-133 kaablit ei kasuta? sel nimelt selline "häda", et temaga peavad pistikud ka täpselt klappima. keskmine on slave ja kõige ülemine master
126 |
marli1
27.06.2006 21:38:50
Pole päris kindel mis kaabel on kuna momendil ei leia sealt pealt ühtegi vastavat markeeringut.
Kas ide 100-l ja 133-l on väline vahe ka. Ma mõtlen et ide 66 näiteks on paksemate soontega -minu kaabel on küll peenikeste soontega.
Aga kui bios tunnistab ketta Master/slave siis peaks ta ju õigesti ühndatud olema või?
40 |
yxmees
Aeg Maha 2a
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
a1
28.06.2006 08:17:58
Vaheta IDE kanalit, uuemad plated lasevad ka slave kettalt startida - vaata kas bios võtab igast asendist õige ketta külge.
UDMA lubamine/keelamine/vahetamine biosist võib ka teatud juhtudel mõjuda.
Ise võtaks W98 boot-kettaga üles ja käsurealt fdisk /mbr
ning seejärel tekitaks uue loogilise ketta, formatiks jne.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
HacaX
28.06.2006 20:17:57
Kui juba BIOSis surfad siis võiks ka veenduda et virus protection on välja lülitatud (kui see takistab formaatimise käigud buutsektori ülekirjutamist siis peaks harilikult küll vastav teade ette hüppama, aga võimalik et GUIde all ei teki lihtsalt võimalust).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
ridariass
29.06.2006 21:42:16
Ma soovitaks igaks juhuks ketta üle testida tootja diagnostikautiliidiga; ei ole ju võimatu, et asi peetis siiski.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
Butcher
30.06.2006 08:46:58
Oli kunagi sama jama ja päselt samamoodi teise XP masinaga oli ära formatitud ja setup tööle ei läind. Sain vana hea fdiskiga siiski partid uuesti teha, aktiivseks määraga ja uuesti ära formattida, /mbr ka vist tegin.
Ja pealegi, kui Bios näitab ketast siis ei tohiks viga olla juhtmes ega ka jumperites.
alternate
30.06.2006 09:04:16
| trv kirjutas: |
| ega sa ide-133 kaablit ei kasuta? sel nimelt selline "häda", et temaga peavad pistikud ka täpselt klappima. keskmine on slave ja kõige ülemine master |
mis loll jutt see nüüd on ?
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
mTim
30.06.2006 09:20:42
loo moraal on ilmselt selles, et WinXP install ei ole mõeldud mitte ketta haldamiseks (s.t. formatiks) vaid windowsi installimiseks.
kuigi ka seal plaadil on oma haldamis vidin küljes, enne installimist peaks saama minna recovery console-i ja sealt saad kõike seda /fix mbr ja format-i värki teha
EDIT: http://support.microsoft.com/kb/314058/ < loe seda kuidas consooli saada ja mida seal teha
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
42 |
Atti
30.06.2006 09:31:36
| Äkki viitsib teema algataja siiski märkida, mis kettaga tegemist on? WD ketastega on on olnu juhuseid, kus kettale on vaja panna lisa jumper, et toimiks teatud emmedega.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mTim
30.06.2006 09:36:41
ma pakun et moboks oleks sis Epox EP-4PDA3I
M: E36 varuosad |
42 |
marli1
30.06.2006 10:02:27
| Ketas oli Maxtor DiamondMax Plus 8 - 30 GB ATA-133 ja mobo siis jah Epox EP-4PDA3I
40 |
yoyoo
03.07.2006 13:01:48
| Nii, marli1 saatis ketta mulle. Maxtor DiamondMax Plus 8 - 30 GB ATA-133 ja emaplaat Abit SG-71 täpselt sama jama. Mis teha? Tõbasin kettalt jumperi välja siis ei saa winxp setupis install windowski panna viskab, et sisestage windows xp proffesional service pack 1 plaat. Aga mul oli see juba sees ju ja ta vist tahtis seda A: ehk floppy't. Aidake.
Krizto
03.07.2006 13:13:47
| kui mitu ketast on ühe kaabli taga, pead kasutama mõlemal kettal jumpereid. tavaliselt on ketta peal kirjas, mis asendis on master ja slave. tuttaval oli taoline jama, kui kettad jumperiteta masinasse toppis
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
04.07.2006 10:19:01
yoyoo, marli1, seda olete proovinud ?
link
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
yoyoo
04.07.2006 10:47:42
| Ei ole, mis teen sellegA? tõmban ära ja kirjutan CD'le? DVDle?
04.07.2006 13:27:40
CD'le ikka (Download MaxBlast 4 Bootable CD .ISO Image File)
What is MaxBlast 4?
MaxBlast 4 is a one-step, ATA/IDE hard drive installation utility. MaxBlast 4 makes hard drive installations and upgrades hassle-free for novices and professionals alike by automatically identifying, partitioning, and formatting any IDE hard drive, making it data-ready in about one minute. |
yoyoo
10.07.2006 13:15:40
Proovisin selle MaxBlast 4 ka ära. Aga kui midagi tahtsin sealt installida ütles, et ketas ei ole ühendatud. Milles asi?
Ei tea kas selle Maxtoril on tehase garantii. Mis ketta peal kirjas peab olema.
jossi 1
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
yoyoo
10.07.2006 21:33:12
Ei buuti ülesse.
jossi 1
11.07.2006 11:55:43
Sa ikka ISO imaget oskad kõrvetada?
Kui CD versiooniga hakkama ei saanud võid ju floppy versiooni proovida:
link
15 |
yoyoo
13.07.2006 14:54:42
No sain nüüd. Buutis ära aga näitas, et ketas pole ühenduses. Nagu MIDA? Just vaatasin, et garantiid ka pole mis nüüd tegema peaks? Imelik ju ketas töötab ilusti vaikselt ja bios tunneb ketta ära.
Aidake.
