uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windowsi kell muudab ise aega märgi kõik teemad loetuks
Heins
sõnum 03.01.2003 00:58:44 Windowsi kell muudab ise aega vasta tsitaadiga
Selline probleem et all taskbar-is olev kell muudab ise aega (läheb valeks) see ei ole mingi minutid või paar vaid arvuti ise muudab seda täistund haaval...
Time zone-i alt on linnuke ära võetud - automaatselt ta kellaaega ei muuda...
Vahetunud on ka emaplaat vanaga oli sama jama - nii et patareis ei tohiks asi olla...
Vahepeal on tehtud format ja ikka sama jama...
Op sys-iks on windows 98....
OK suht segane jutt tuli aga... Oskab keegi aidata??? Mis võiks viga olla???
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 126
Raulj
Raulj
sõnum 03.01.2003 13:27:55 vasta tsitaadiga
Kui võrgus oled siis süüdista võrgu kella!
Heins
sõnum 03.01.2003 15:06:56 vasta tsitaadiga
Raulj kirjutas:
Ei ole võrgus
Joosep8
sõnum 06.01.2003 01:11:40 vasta tsitaadiga
Heins kirjutas:
Raulj kirjutas:
Ei ole võrgus
Kas emaplaat on korralikult installitud?
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
Heins
sõnum 06.01.2003 09:11:18 vasta tsitaadiga
Joosep8 kirjutas:
Heins kirjutas:
Raulj kirjutas:
Ei ole võrgus
no mina arvan küll et on... Eelmise emaplaadiga hakkas see jama lihtsalt lambist peale...
Incikas
Incikas
sõnum 19.05.2008 08:04:48 vasta tsitaadiga
Seisan samasuguse probleemi ees,nagu teemaalgatajagi icon_neutral.gif ...lihtsalt lambist vahel avastan,et kell valeks läinud...ja see juhtub nüüd kuskil ca kuu peale formatit...Mis valesti või mis tegemata olen jätnud? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
sõnum 19.05.2008 11:36:01 vasta tsitaadiga
Profiili masinal?
Mul on tööl Sempron 3400+ ja tegi sama trikki - ööpäevas läks kell iseenesest kuni paar-kolm minutit valeks. Viga pole ntp serveris ega aja sünkroniseerimises ega tühjas patareis (patarei mõjub vaid väljalülitatud arvutile, millel "saba" seinast tõmmatud) - viga on PMTIMER-i kasutamises, mida Windows XP vaikimisi seadistuses nendel AMD prosedel teeb.
Vaata, kas sul on boot.ini failis Windowsi käivitusparameetrite hulgas "/usepmtimer". Midagi sellist:
multi(x)disk(x)rdisk(x)partition(x)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=OptIn /fastdetect /usepmtimer
Kui jah, siis tee vanast boot.ini failist koopia ja nimeta koopia näiteks boot-pmtimer.ini (kui hiljem vaja peaks minema)
Eemalda /usepmtimer boot.ini failis olevalt realt ja tee reboot.
Minul peale seda kellaaeg püsib õige.
/usepmtimer parameetri leidsin mõni nädal tagasi oma boot.ini failist juhuslikult - varem pole olnud vajadust sellel masinal seda faili näppida. Ülemöödunud nädalal, kui kell igal hommikul kahe minuti jagu maha oli jäänud, hakkasin leitud parameetri seost sellega kahtlustama ja väike uuring veebis parameetri olemusest süvendas seda kahtlust, nüüd nädal aega õigena püsinud kell peaks tõestama, et mul oligi õigus.
Kui ka sul kellaaeg nüüd püsima jääb, siis anna sellest umbes nädala-paari pärast märku.
NB!
/usepmtimer parameeter võib olla hädavajalik mitmetuumalistel AMD prosedel, ühetuumalistel pole sellest kasu, küll aga kahju, nagu näha võib.
Incikas
Incikas
sõnum 19.05.2008 12:01:36 vasta tsitaadiga
Profiilis oleval Inteli masinal jah...et seda järgnenud juttu võin ka siis proovida Inteli peal,et pole ainult AMD-le?
sõnum 19.05.2008 12:22:06 vasta tsitaadiga
Inteli kohta täpselt öelda ei oska, eeldasin, et profiili AMD masinaga on just see jama. Aga minu arvates Inteli prosede puhul /usepmtimer parameetrit ei kasutata nagunii. Võid ju igaks juhuks oma boot.ini sisu vaadata.
Tõenäoliselt on sinu masinal siiski probleem milleski muus.
Kui palju kell ööpäevas valeks umbes läheb sul?
Millist ntp serverit kasutad kella sünkroniseerimiseks?
Kui ajavahe on tundides, siis kontrolli Regional and Language Options alt, et Location oleks Estonia ja et kella ajavöönd oleks GMT+2 ning "Automatically adjust clock for daylight saving changes"
Incikas
Incikas
sõnum 19.05.2008 12:33:48 vasta tsitaadiga
Eks kaen järgi.
Ööpäevas ei muutu miskit,nii paari päeva järel on nagu muutumine ja siis on aeg muutunud ca 12 tundi...(see muutus toimub siis öösel.kui masinvõrgus kui ka väljalülitatud)
sõnum 19.05.2008 13:08:41 vasta tsitaadiga
12 tundi? Siis ikka ajavöönd või arvuti asukoht vale.
Incikas
Incikas
sõnum 26.05.2008 21:09:30 vasta tsitaadiga
Tänud
