uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellan siin Duron Morgani 1.2GHZ-kommentaarid? märgi kõik teemad loetuks
kaarelcool
kaarelcool
sõnum 02.01.2003 23:56:35 Kellan siin Duron Morgani 1.2GHZ-kommentaarid? vasta tsitaadiga
Nimelt käsil overclockimine hetkel ja äkki keegi oskab öelda palju võiks Duron Morgani 1.2GHZ MAX temp olla pideva töö all.Et saaks selle teada siis,enam edasi ei klokaks kuna jahutus on hetkel s..t.
viimati muutis kaarelcool 03.01.2003 00:35:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 03.01.2003 00:18:10 Re: Kiire küsimus-palju võiks max lubada Duron 1.2GHZ temp?? vasta tsitaadiga
kaarelcool kirjutas:
noo mulle tehti nii selgeks ,et kui arvuti on stabiilne siis ükskõik palju sul seda temp'i on...aga mingid maksimumid olid seal 80 ja 90juures
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
kaarelcool
kaarelcool
sõnum 03.01.2003 00:42:38 vasta tsitaadiga
Niisiis Gigabyte GA-7VAX KT400 emaplaat koos Geforce4 Ti4200 64mb 3.6ns Hynix,Duron Morgan 1.2GHZ,Hynix 128mb 2.5CL DDR PC2100 on koos Codegeni Small Server 9000 korpuses(350W).
Tulemused on niisugused esialgu:
12 kordaja ja 128MHZ siin töötab perf. 0.5% prose voltide tõstmisega.
10 kordaja ja 140MHZ siin töötab perf. volte ei tõstnud
ja nüüd päris mõtlemapanev asi...
10 kordaja ja 150MHZ siin viskab Windows Protection Errori kui volte ei ole tõstnud,läheb windowsi kuid viskab seal dll erroreid kui volte tõstsin 0.5%,aga töötab natuke ja siis jookseb kokku.
Nüüd küsiks,kas julgeks tõsta prose volte 0.75% võrra? Sellel eelmisel juhul prose temp 46C...kas palju või norm? Lasen veel volte juurde??
Igatahes tuus on 100MHZ siiniga DURON läheb Windowsi 150MHZ siiniga.
kaarelcool
kaarelcool
sõnum 03.01.2003 00:59:53 vasta tsitaadiga
Eks homme paistab,kas keegi soovitab 46C kõrgemale minna,ehk siis voltide peal ~2V peale.
Praegu jätan selle Duroni siis käima 140MHZ siini peal (280FSB) ja 10 kordaja peal.
Muuseas,kui see mingi näitaja on siis SiSandra 2002-es annab hetkel Morgan 1.2 klokitult XP 1600+-le silmad ette.Päris norm...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 03.01.2003 01:17:18 vasta tsitaadiga
see 46kraadi on küll täitsa ok temp...
TT
sõnum 03.01.2003 03:19:41 vasta tsitaadiga
Peaks mainima et hea Duron sattund! Ise olen kahte 1,2Ghz kiskund ja mõlemad hakkasid 1400Mhz algus lollusi tegema, 1300 lõpp käivad, volte sai ka tõstetud, 1,85v. yldsiselt on Duron morganid suht mitte väga hästi klokkuvad prosed, võrreldes SpitFire-itega, 650Mhz sai 1133 käima aetud 8) , ei old küll mega stabiilne, aga lihtsalt testiks sai käima icon_smile.gif
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 275
kaarelcool
kaarelcool
sõnum 03.01.2003 11:05:17 vasta tsitaadiga
Mul kah sama tunne.Huvitab ikka see 2v küsimus,kas on liiga palju?
TT kirjutas:
TT
sõnum 03.01.2003 11:47:09 vasta tsitaadiga
isiklikult olen 2.10 Duronile peale surund(1Ghz morgan) antud prose töötab siiani(küll mitte selle vooluga icon_smile.gif) Tähtis on korralik jahutus, mingise nürga jahutusega ei tasu kõrgeid volte proovida, võid prose tõesti läbi kypsetada!
Telempe
Telempe
sõnum 03.01.2003 23:22:44 vasta tsitaadiga
Kas 4200 on 64 MB ka?
raido357
sõnum 04.01.2003 00:34:09 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
tal on tõiselt hea pill sattunud, mul siin 1,3ghz duron, 108 fsb juures win hakkab erroreid saatma, muidugi seda proovisin paar päeva tagasi kui oli veel see pc100 mälu, nüüd pole uue mäluga proovinud.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 04.01.2003 00:37:38 1.2 vasta tsitaadiga
http://www.cpudatabase.com/CPUdb/
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 04.01.2003 00:53:01 Re: 1.2 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
see on ju suht mõttetu leht....
600mhz duron on kellatud 2100mhz peale...kes seda usub?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 04.01.2003 01:12:19 Re: 1.2 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
SCREAMER kirjutas:
max. muidugi ei ole mõtted vaadata(vesijahutus, mod-tud emme), aga keskmine kiirus, voldid, temepratuur, FSB...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 04.01.2003 01:15:08 Re: 1.2 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
aga kes sulle seda kinnitab ,et need seal ka õiged on?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 04.01.2003 01:44:06 Re: 1.2 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
SCREAMER kirjutas:
50/50
raido357
sõnum 04.01.2003 12:10:04 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
TT kirjutas:
proovisin täna uuesti, pc133 mäludega, ning 1,3@1,4 tuli win ilusti yles, eelmine kord j2i m2lu taha asi kinni.
kaarelcool
kaarelcool
sõnum 04.01.2003 20:42:27 vasta tsitaadiga
1200@1433 jätan jooksma praegu.Ei julge siini kõrgemale panna,kuna väga s..t jahuti on.Eks kunagi võibolla...
Kordaja seega 10 ja siin 143MHZ.
raido357 kirjutas:
raido357 kirjutas:
TT kirjutas:
raido357
sõnum 05.01.2003 00:13:34 vasta tsitaadiga
ma lasin 1,4 peal alla uuesti 1,3 peale, kuna päris soojaks l2ks idle oli 49'c, 1,3 idle 40'C hetkel, hommikul oli tuba kah soojem
cbr
cbr
sõnum 05.01.2003 01:27:46 vasta tsitaadiga
zilwer kirjutas:
icon_eek.gif ...muidu on jah...kiirem kui 128mb btw
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
eix666
eix666
sõnum 05.01.2003 02:09:30 vasta tsitaadiga
njah enda ka 1,2G duron rekordiks jäi 1404 (156x9) volte tõstmata ja stabiilne, 160ga võttis veel pildi ette aga siis ühel hetkel tegi lambist restardi, hiljem hakkasin isegi mõtlema, et äkki vedas minu saabas 250W toitekas alt, siis olin volte tõstnud jne...
jahutus ka närune coolermaster, niiet sellest kaugemale pole saanud...
kaarelcool
kaarelcool
sõnum 05.01.2003 03:17:58 vasta tsitaadiga
Täitsa võimas 156MHZ siin... Peab vist uuesti proovima hakkama.
eix666 kirjutas:
