praegune kellaaeg 10.11.2026 02:34:30
Brom
25.06.2006 14:16:16
BIOS ei tunnista kõvaketast, kuid XP tunnistab |
Tervist, probleemseks kettaks osutus WDC WD800JB-00CRA1.
BIOSis teda pole, kuid Windowsi installer näitab teda edukalt, samuti Windowsis sees olles täitsa olemas ja kasutusel süsteemikettana. Asi mis, aga häirib on see, et kuna teda BIOSis pole siis ei saa otse sellelt kõvakettalt bootida, hetkeseisuga on pandud ta bootima SATA ketta pealt (minu teooria) ja peale seda, kui SATA ketas on ennast läbi otsinud ja ütleb, et pole süsteemifaile siin küsib ta ülejäänud draivide ja HDDde käest ja siiski lõpuks leiab (seda peale 40s ootamist) õige ketta ja suudab windowsi loadima hakata, kuid kogu see protsess võtab pea minut aega ja ilma SATA kettata ta ei tööta. See probleem ilmnes kah peale mobo vahetust ja kuskilt netist tiritud driver agent vms, rääkis kah, et PATA controlleri driver on vana/vigane, kuid nende teenus maksab, kui soovid driverit saada. Jumperit peal pole, see siis peaks tähendama Single Masterit, BIOSis oli ta näha ainult siis, kui sai jumper pandud Dual Slave, siis oli asi olemas, aga bootida ta siis enam sealt ei osanud. Ketas nõmedalt vana kah, hakkab surema?
Everesti full report: http://andres.topnet.ee/Report.htm (peale seda kõvakettaid puhastatud üleliigsest sodist)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Riivo
25.06.2006 19:37:20
| bios on uusim?
221 |
Brom
25.06.2006 21:51:38
| Jup, uusim.
