uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori uuesti paigaldamine (raske jama) märgi kõik teemad loetuks
Ropskar
sõnum 21.06.2006 13:32:04 Protsessori uuesti paigaldamine (raske jama) vasta tsitaadiga
Juhtus siis nii, et ma olin väga uudishimulik ja tahtsin näha oma arvuti proset. Võtsin ta siis koos cooleriga küljest ära, aga siis oli jama et ei saa tagasi panna, sest see kangike protsessoripesa kõrval peab olema üleva, kui proset paigaldad. Prose on jahuti põhja küljes kuidagi moodi kinni ja ma ei julge seda suruda ka sinna pessa, äkki läheb veel katki.
Kuidas ma saaksin prose sealt jahuti põhjast lahti võtta ja uuesti arvuti külge panna?
Kas ma võiksin proovida suruda seda pessa kui kang all on või ei?
Ma olen lihtsalt nii dumb loll, et jube, lol et ma seda tegin.
margusser
sõnum 21.06.2006 13:46:03 vasta tsitaadiga
Võta nüüd föön kätte, soojenda radikat ja hakka õrnalt proset keerama seal radika põhja küljes.
Vaata et neid "jalgu" kõveraks ei tee.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
High-Q
High-Q
sõnum 21.06.2006 13:52:28 vasta tsitaadiga
hoiad naguke aknalaua peal, võtad siis terava asjanduse (nuga) ja pistad prose ja jahuti vahele. süda kõvaks ja kasutad "kangimeetodit". kui midagi ebanormaalselt ei ole, siis peaks tulema radika küljest ilusti ära.
NB! seda juhul, kui prosel on IHS olemas (kaitsev metallplaadike, näiteks Intel Celeron või P4 on, samuti A64 derivaatidel), ilma selleta ei soovita seda meetodit kasutada.
angel
angel
sõnum 21.06.2006 14:02:04 vasta tsitaadiga
Ja uuri pärast ka mis pidi prose tagasi socketisse panna (prose nn "pessa") kuna ega ta igatpidi sinna ei sobi. Ning suruda jõuga midagi ei tohi. Ja veelkord mainiks ära: vaata et jalgu kõveraks ei vääna.
Endal sarnane asi kunagi ammu juhtunud ja probleem sai lahendatud suht kergelt: ettevaatlikult prose nurkadest kinni ühe käega (ettevaatlikult et jalgu ära ei väänaks) ja siis vaikselt hakkasin keerama prose ja radikat kuniks see prose sealt ära tuli. Siis prose kenasti puhtaks (mingi piiritus vms vahendiga mis ei jätta pärast jälgi). Siis radikas kenasti puhtaks ja uus törts termopastat prose ja radika vahele et soojus korralikult edasi kantaks proselt jahutile (häste häste vähe kulub termopastat, ära seda kui pasteeti pane. Ehk siis ainult õhuke kiht prose tuuma peale).
Võid emaplaadi manuaali läbi lugeda seal peaks kirjas olema kuidas mingit X jahutit paigaldada.
Ja kas kergem ei oleks olnud uurida www.google.com abil milline prose välja näeb ehk siis prose mudel võtta softi abil ja siis järgi uurida icon_rolleyes.gif
Ropskar
sõnum 21.06.2006 14:05:23 vasta tsitaadiga
Seal prose ja radika vahel on mingisugune musta värvi kleepsu taoline asi ka? Mis värk see on?
Mu prose peal on ka mingi metallplaadike, ega seal seda tehnikat sees ei ole? Tehnika on ainult rohelise plaadi peal eks?
angel
angel
sõnum 21.06.2006 14:07:02 vasta tsitaadiga
Ropskar kirjutas:
Seal prose ja radika vahel on kas siis termoteip või siis termopasta. Mis prosega üldse tegemist on?
See "metall plaadike" peaks kaitsma prose tuuma (kui selline suur metall plaadike).
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.06.2006 14:08:10 vasta tsitaadiga
Alustuseks äkki ütled, mis prosega tegu on ja kui seda ei oska öelda, siis ütle vähemalt, mis socketiga tegu on.
Ja mis tehnikat sa sealt prose pealt taga ajad? Miljoneid transistoreid loodad silmaga näha?
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
High-Q
High-Q
sõnum 21.06.2006 14:09:03 vasta tsitaadiga
see metallplaadike ongi IHS. natuke soojenda päikese käes või fööniga ja siis selle metallplaadi ja radika vahele nuga ning urgitse lahti.
T6nnn
T6nnn
sõnum 21.06.2006 14:09:41 vasta tsitaadiga
see metall plaadike ongi IHS, see on prose küljes ja sinna ta ka jääma peab ja see must asi on ära kuivanud termo pasta, see nühi maha, siis pane hiljem pane uus asemele. Endalgi sama jama kaks korda juhtunud, panin kruvikeeraja IHS vastu ja lihtsalt surusin, tuli ilusti ära ja töötab siia maani.
Auron
Auron
sõnum 21.06.2006 14:19:26 vasta tsitaadiga
Kui väga hirm võib ka prose nurkadest ettevaatlikult kinni võtta ja nö.edasi tagasi keerata ja samal ajal kergelt nagu tõmbamise moodi pinges hoida. Ühelmaalt läheb pasta nö.nii rabedaks, et tuleb lihtsalt lahti.Aga jah ette peab vaatam, et neid jalgu väikseid kõveraks ei vääna.
Ropskar
sõnum 21.06.2006 14:50:17 vasta tsitaadiga
Prose on Intel P4 2,4GHz 533MHz, socketid ma ei tea täpselt, aga keskel on igatahes ruudukese kujuga auk, igast äärest äärde on auke 6 tükki.
Kas proset võib hoida niimoodi päikse käes, katki ei lähe?
ja kas on ilmtingimata vaja panna uus termo pasta.
Mu prosel on nii moodi et esimene pind on jahuti radikas, siis tuleb mingi musta värvi raud/metall kleeps(pehme), siis tuleb raua plaadike, siis on rauaplaadi ja prose vahel selline must asi(tundub nagu liim), ja siis on prose.
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.06.2006 14:53:33 vasta tsitaadiga
Prose keera ettevaatlikult radika alt ära, see "must asi" eemalda nii prose kui ka radika pealt. Protsessori tagasipanemisel PEAD termopastat ka panema!
Päikese käes ei lähe ta sul kusagilt katki.
margusser
sõnum 21.06.2006 14:58:53 vasta tsitaadiga
Ja see õhuke plekk vms mis seal radika all on eemalda ka ära.
Teed ilusti mõlemad kontaktpinnad puhtaks ja paned uue termopasta vahele.
Väike törts ja ajad näiteks pangakaardiga laiali. Hästi õhuke kiht, kuid ühtlane.
High-Q
High-Q
sõnum 21.06.2006 15:06:19 vasta tsitaadiga
margusser, ära õpeta ruukit IHS-i remuuvima. pole vaja. see on "strictly for been-there-done-that users".
margusser
sõnum 21.06.2006 15:08:20 vasta tsitaadiga
vaata nendel intelitel, vanematel radikatel on see mingi eriti lahe lisaplekk veel vahel.
Ropskar
sõnum 21.06.2006 15:22:13 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
See must asi on seal IBV vms. ja prose vahel. Ja sinna vahele ma küll ei tahaks kruvikeerajat panna.
margusser
sõnum 21.06.2006 15:24:34 vasta tsitaadiga
proovisid siis fööniga kuumutada?
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.06.2006 15:25:47 vasta tsitaadiga
Ropskar kirjutas:
Selle "musta asja" all mõtlesin vana termopastat (niimoodi sain mina sinu jutust enne aru). Ja kruvikaga ära tõesti seda eemaldama hakka.
riaak
riaak
sõnum 22.06.2006 00:42:56 vasta tsitaadiga
Lähed poodi, ostad suure haamri ja peitli. Paned kodus kuuleri kõvasti kruustangide vahele kinni (ainult jahutust pidi, cpu ise peab vaba olema), asetad peitli ilusti tera allapoole prose ja kuuleri vahele ning äsad niikõvasti kui võimalik peitli pihta.
Aga kui sinu pea nii hästi ei lõika, siis mine mõne spetsialisti juurde.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
