uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Windowsi kiire IP muutmise script märgi kõik teemad loetuks
mairo22
mairo22
sõnum 21.06.2006 09:27:46 Windowsi kiire IP muutmise script vasta tsitaadiga
Kuna käin lapakaga pidevalt töö ja kodu vahel, siis tüdinesin ära 2x päevas IP jms käsitsi sisestamisest.
Tööl käib DHCP ja kodus staatiline IP aadress sh DNS.
Esiteks teed ühe faili a la "töö.bat" ja kirjutad sinna:
netsh interface ip set address LAN1 dhcp
netsh interface ip set dns LAN1 dhcp
LAN1 on enamusel Local Area Network vms nime all. Muutsin omal ära LAN1-ks.
Tee teise "kodu.bat" ja kirjutad:
netsh interface ip set address LAN1 static 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.1 1
netsh interface ip set dns LAN1 static 172.165.0.1
kus 192.168.1.5 - sinu arvuti IP
255.255.255.0 - mask
192.168.1.1 - gateway
172.165.0.1 - DNS server
Kui lähed tööle klõpsad töö.bat ja koju minnes kodu.bat ning unusta ära IP käsitsi sisestamine.
riistvara24.ee - kiireim tee prototüüpimiseni
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 31
airm
sõnum 22.06.2006 09:43:22 vasta tsitaadiga
netsh interface ip add dns "LAN" 10.0.0.1
on käsk, kui tahetakse dns-aadressi lisada...
(esimene käsk on set ja teine add dns-aadressi lisamisel)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
jossi 1
sõnum 22.06.2006 14:00:27 vasta tsitaadiga
Kui on ainult üks koht kus staatilist Ip kasutatakse ja mujal dhcp, siis annab ju tcp properties seadistamisel kaks tabi : esimene neist jäta automaticu peale ja teine Alternative sead staatilise ip peale.
Et näha Alternative Configuration tabi peab olema General tabi peal lubatud automatic, muidu seda ei näe.
Koos piltidega seletus:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/mobility/learnmore/russel_02march04.mspx
Selle variandi korral pole vajalik klikkida scripti peal.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.06.2006 14:03:25 vasta tsitaadiga
Kahjuks ma päris täpselt ei mäleta miks kuid see alternative IP kasutamine igas olukorras ei töötanud. Sel oli vist midagi seotud kas domeeni, workgroupi või siis lihtsalt sellega et kas dhcp oli default või alternatiiv. Igatahes tean et ühel läpakal kus oli vaja kasutada üht staatilist ja teist DHCP ühendust seda kasutada polnud võimalik.
Rasmus
sõnum 22.06.2006 16:18:14 vasta tsitaadiga
Kas TCP/IP seadete all Advanced tab-i kasutades ei saaks lihtsamalt? Sinna võib ju lisada niipalju erinevaid segmente, kui selleks vaid lusti on?
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Riivo
Riivo
sõnum 22.06.2006 17:17:44 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
see ei ole päris nii mugav
tizko
tizko
sõnum 24.06.2006 14:31:40 vasta tsitaadiga
Ise kasutan sellist, elioni võrgus:
netsh interface ip set address name="LAN" source=static addr=192.168.0.5 mask=255.255.255.0
netsh interface ip set address name="LAN" gateway=192.168.0.1 gwmetric=0
netsh interface ip set dns name="LAN" source=static addr=194.126.115.18
netsh interface ip add dns name = "LAN" addr = 194.126.101.34
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 247
