teretalv
19.06.2006 18:11:29
kuidas kirjutada dvd-d 1x 2x või 3x kiirusega |
| nero 7.2.0.3 ei lase alla 4x kirjutada aga mu arvuti ei sa nii kiiresti kirjutada protsessori vahemälu on ainult 512 kb ja bufferdab koguaeg
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
riaak
19.06.2006 19:30:31
Re: kuidas kirjutada dvd-d 1x 2x või 3x kiirusega |
| teretalv kirjutas: |
| protsessori vahemälu on ainult 512 kb ja bufferdab koguaeg |
see 512kb on täiesti piisav pigem on liiga vähe RAM'i või siis prose jääb lahjaks
Mis selle bufferdamisega on? Kas buffer on koguaeg täis või siis jookseb hoopis tühjaks?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
teretalv
19.06.2006 20:45:40
reading buffer läheb alla ja siis seejärel buffer level ka kohe. Protsessor on 550lt klokitud 682 mhz peale rami on 384mb 133mhz kõvaketas on 7200rpm ja vahemälu 2 mb. Peaks ju saama teha kiiresti aga ei tee. CD ka bufferdab juba 24x kiirusel. Ennem sellist jama cd-dega ei olnud ja veel aeglasema kettaga
Tahaks kasvõi praegu seda bufferdamist vältida ja kirjutada dvd-d aeglasemalt aga ei ole valiku varianti. Pean teist programmi kasutama või vanemat versiooni nero?
44 |
v6sa
19.06.2006 20:54:28
Pakun et asi jääb kõvaketta või IDE kontrolleri taha pidama. Ühesõnaga osta uus emaplaat ja sellega kaasnev kraam ehk kogu arvuti
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
mTim
19.06.2006 20:57:28
a mis nagu probleem on, plaadid tulevad vigased või midagi?
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Ho Ho
19.06.2006 20:58:11
Üks variant on et ketas pole mitte DMA vaid PIO peal. See peaks ka kõik muud kettaga tehtavad operatsioonid tiguaeglaseks tegema.
87 |
v6sa
19.06.2006 20:58:17
| mTim kirjutas: |
| See postitus vastab Euroopa Liidu nõuetele. |
no ega ei vasta ikka küll
91 |
mTim
19.06.2006 21:02:46
| v6sa kirjutas: |
| mTim kirjutas: |
no ega ei vasta ikka küll  |
vastab-vastab, mul sugulane euroametnik
A muide XP on mingi enda põletamisasi kah olemas to küll toetas väiksemat X-põletamist.
(see oleks sis vastus teemapealkirjale )
M: E36 varuosad |
42 |
wicked
19.06.2006 21:05:55
vaata ketta fragmenteerumist ka
viiesajastuhandes jupis faile ei suudeta eriti kiirelt lugeda kettalt (nt. reget + incremental file create tühjal kettal = pahapaha)
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
teretalv
19.06.2006 21:11:30
| fragmenti on vähe punaseid triipe pole eriti ja kettal on 7 gb ainult peal ketas on 114.4 gb maxtor. Kus ma seda DMA ja PIO muudan device managerist või biosist?
44 |
Ho Ho
19.06.2006 21:13:18
Kusagilt device manageri alt jah, täpsemalt ei oska juhatada.
87 |
teretalv
19.06.2006 21:36:43
Mul on primary slave ketas kas on vaja jumperit muuta et pio dma vastu vahetada?
kui se ketas faile kopeerib(mõtleb) ei saa isegi winampis muusika ragiseb,kuulata midagi ei saa ja hiir jääb ka vahepeal seisma. kas viga ongi PIO-s?
viimati muutis teretalv 19.06.2006 22:37:55, muudetud 1 kord |
44 |
Ho Ho
19.06.2006 21:46:04
| kui ma kopeerin just failid kettale ja tahan siis plaadile panna siis vahet pole kas fragmentunud failid või ühes tükis failid |
Kui näiteks sul on kettal 10G vaba ruumi mis on kettal 10000+ jupina siis see kopeeritud fail küll ühes tükis ei ole.
Need winampi hakkimised on üsna tõenäoliselt sellesama PIO süü.
PIO ja DMA'ga tuleb sul majandada tarkvaraliselt, biosist ega jumperitega pole midagi teha. Kuna ma pole juba paar aastat winiga midagi teinud ei oska ma selle kohta kahjuks suurt midagi rääkida kuid kindlasti leiad foorumist otsides midagi.
87 |
teretalv
19.06.2006 22:37:15
korda sain Sain targemaks ja sõber sai ka targemaks Google märksõnad dma to pio aitas
44 |
