uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Nero & DMA märgi kõik teemad loetuks
konnanina
sõnum 18.06.2006 17:21:44 Nero & DMA vasta tsitaadiga
Arvutis (XP pro) kasutan cd-de kõrvetamiseks Nero OEM 6.3 programmi. Kui vajutan "burn", tuleb ette järgneva tekstiga teade: Nero Express has detected that your drive is not in DMA (direct memory access) mode. To improve your system performance we suggest you enable DMA for all drives. Nagu ma aru saan, mõjutab see DMA arvuti mälu...see seletaks miks arvuti hirmus aeglaseks muutub plaadi kõrvetamise ajal. Kuidas ma saan selle DMA aktiveerida? Probleem ilmnes peale kõvaketta format'it kui Nero uuesti peale lasin.
suurpealik
suurpealik
sõnum 18.06.2006 17:31:51 vasta tsitaadiga
Lase siis chipseti draiverid peale, saad DMA kätte. Seda saad ka ise jõuga panna, aga selle kohta on siin 101 teemat vähemalt olemas, seega ei hakka uuesti seletama.
DMA (Direct Memory Access) ehk otsemälupöördus on selline loom, mis võimaldab näiteks kõvakettalt otse andmeid CD kirjutajasse saata ilma, et peaks neid läbi protsessori jooksutama. Kuna sinul DMA ei tööta, siis kõigepealt küsib CD-kirjutaja andmeid protsessorilt, protsessor pöördub kõvaketta juurde ja sealt tulevad sama ringiga andmed tagasi (see kõik on illustratiivne ja lihtsustatud, tegelikult käib see natukene veel keerulisemalt).
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
sõnum 18.06.2006 17:33:04 vasta tsitaadiga
Aga kas emaplaadi jaoks vajalikud draiverid ka installitud on 8)
Ning üks koht, kuskohast võiksid DMA üle kontrollida, on - My Computer-Properties-Hardware-Devide Manager-IDE Controllers thumbs_up.gif
teretalv
sõnum 19.06.2006 21:39:01 vasta tsitaadiga
seal on haige variant et dma kui saadaval valid arvuti ise aga mul arvuti valib vastu minu tahtmist pio seega ei ole tegemist raudse variandiga
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 44
HacaX
HacaX
sõnum 22.06.2006 00:20:06 vasta tsitaadiga
Siis tasuks üle vaadata et ka BIOSis on UDMA lubatud (reeglina ei mängi see rolli aga antud juhul ülekontrollimine mingit kahju kah ei tekita). Kaabli võiks kah üle vaadata (et on ikka terve ning ka mitte liigselt väntsutatud) ja kui emaplaaditootjal on mingeid omapoolseid draivereid pakkuda siis võiks ka nood peale ajada. Ja kui muu ei aita siis pane seadmel jumperiga paika et tegu masteriga ning muud seadmed korista sama kanali pealt ära (s.t. et seade oleks üksi juhtme otsas).
IMO & GPLed
