uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ei näe ketast märgi kõik teemad loetuks
muri666
sõnum 16.05.2006 18:57:43 ei näe ketast vasta tsitaadiga
Ostsin ketta juurde ning panin taha. IDE primary slave.
Näen Device Manageri alt kõvaketast aga my computersi alla ei teki ketta ikooni.
Ketas on 200gb Seagate.
Milles võib probleem olla?
üritasin win98 diskiga formatit teha aga ei saanud. CD'lt ei taha windows bootida ka.
KyBer
KyBer
sõnum 16.05.2006 19:21:20 vasta tsitaadiga
kui sul on windows 2000 või xp siis tee computer management -> disk management all kettas aktiivseks ja siis partitsioon ja format
muideks sellest on siin palju juttu olnud..otsing abiks
viimati muutis KyBer 16.05.2006 19:36:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
airm
sõnum 16.05.2006 19:23:02 vasta tsitaadiga
Kui device managerist näed, siis on hea.
Tee nüüd kenasti partitsioonid ja kirjuta failisüsteem peale.
Ridade vahelt ei loe välja, kas sa tahad win98 flopiga midagi teha? sul on win98 arvutis?
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
muri666
sõnum 16.05.2006 22:49:58 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
xp on. 98 diskiga tahtsin formatit teha
airm
sõnum 16.05.2006 22:59:06 vasta tsitaadiga
Kui XP on, siis tee seda xp enda vahenditega.
HINT:
Kui tahad FAT32 teha, siis saad teha 200/32 partitsiooni.
mightythor
mightythor
sõnum 10.06.2006 15:58:59 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
mul on sama probleem, mis muri666'el. Ainult et Disk management'i all pole ketas n2htav, samas kui Device Manageri all on (ning ketas on enabled). Sest kui ma ei p22se Disk management'i all ketta kallale partitsioone ja failisysteemi looma, siis arvatavasti ei aita ka ykski k2sure utiliit. Mida teha, et ketas Disk management'is n2htavaks saada voi on moni muu nipp, kuidas ketas lopuks kasutusse saada? OS on Windows XP.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Ernits
Ernits
sõnum 12.06.2006 04:58:55 vasta tsitaadiga
Kas XP plaadiga ei saa formaatida. kui BIOS-es on näha ketas, on ta ka setupis näha ja enne installi saad formaatida. Kui formaat tehtud, plat välja ja restart ja loogika järgi peaks ta siis windowsi all näha olema
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
mightythor
mightythor
sõnum 12.06.2006 12:30:03 vasta tsitaadiga
Frankie666 kirjutas:
jah, tegelt küll. Teen proovi. Aga selline yldisem kysimus siis, et kas alati siis ei saagi ketast yhest arvutist teisse tosta ning sealt andmeid lugeda? Ma ei tahaks eriti formatit teha...
airm
sõnum 12.06.2006 12:35:40 vasta tsitaadiga
Ta peaks ka DiskM -i nähtav olema, kui on DeviceM -i all näha.
Formatimised siia ei puutu, kui on sellised probleemid.
mightythor
mightythor
sõnum 19.06.2006 19:07:50 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
eip, see ongi imelik minumeelest. Device Manager'i all on ketas kenasti n2htaval, kuid Disk Management'i all mitte icon_rolleyes.gif Probleemne ketas on siis see SAMSUNG SP4002H. Lisaks veel seda, et BIOS'is on koik korras- n2itab seda Samsung'i ketast ilusti slave'na. Mida proovida voiks voi milles voib probleem olla?
