Telempe
01.01.2003 20:14:42
Dragon Orb for P4 478 - mis sellest arvata? |
SPECIFICATION
P/N A1258-S
Fan Dimension 70x70x25 mm
Rated Voltage 12VDC
Started Voltage 5VDC
Power Input 8.4W
FAN Speed 6000±10% RPM
Air Pressure 4.08mm- H2O
Max. Air Flow 49.4CFM
Noise 43dBa
Rated Current 0.70AMP
Bearing System 2 Ball bearing
Life Time 50,000 hours
Connector 3 PIN
Thermal Resistance Ca= 0.29°C/W
On see hea?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
One
01.01.2003 21:25:02
saast
jahutab kehvemini kui volcano 7 ja undab rohkem
728 |
Telempe
02.01.2003 00:13:19
| tnx
21 |
vanarebane
03.01.2003 06:35:33
se on chipsetile või AGP'le mõeldud.. ise ostsin et paneb chipsettile, kurat se kast ei mahtunud sinna peale ära... se chipset oli kohe suure jahuti all ja teisel pool oli mingid kontekad... emme oli ASUS P4S8X(P4SUX)
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
Telempe
03.01.2003 17:05:16
minuarust peaks nagu prosele olema...
21 |
woosh
03.01.2003 17:19:40
| vanarebane kirjutas: |
| se on chipsetile või AGP'le mõeldud.. ise ostsin et paneb chipsettile, kurat se kast ei mahtunud sinna peale ära... se chipset oli kohe suure jahuti all ja teisel pool oli mingid kontekad... emme oli ASUS P4S8X(P4SUX) |
antud juhul ikke socetile mõeldud cooleriga tegu....
_________________ o |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
vanarebane
04.01.2003 22:55:59
ayee... ma ajasin teise ... orb'iga segamini
79 |
