praegune kellaaeg 10.11.2026 02:33:06
Oioi
11.06.2006 16:04:45
74GB Raptorid |
Olen tükk aega masinas üht üksikut Raptorit pidanud.
Sattusin lugema sellist linki, kus kaks Raptorit Raid0 pandud.
Kindlasti on siinsel rahval samuti kahe Raptoriga omi kogemusi.
Sellest artiklist paistaks nagu, et teise Rebestaja juurde ostmine poleks paha mõte...
Oskab keegi öelda, minu vana ketas on nagunii erineva firmwarega (võimalik et ka siseehitusega) kui praegu ostetav oleks, kas sellisest paarist tehtud Raid tööle hakkab?
236 |
Riivo
11.06.2006 19:23:39
| kui hakkaks tööle, siis aeglasema järgi. parem oleks ikka identsed kettad raidi panna
221 |
SCREAMER
11.06.2006 20:10:09
parem jah, aga võivad olla erinevad kah, firmware saab minuteada kah neil uuendada
| riivo21 kirjutas: |
| kui hakkaks tööle, siis aeglasema järgi. parem oleks ikka identsed kettad raidi panna |
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
Oioi
11.06.2006 20:54:51
| SCREAMER kirjutas: |
| firmware saab minuteada kah neil uuendada |
Vot seda on meeldiv kuulda 8)
Annad äkki õpetuse kah
(Kuskil väideti, et sisu olevat jah sama, aga nagu DVDrommidel jne, erinevus toimimiskiiruses tulevatki just sellestsamast firmware erinevusest.)
236 |
8
11.06.2006 23:02:21
| Oioi kirjutas: |
(Kuskil väideti, et sisu olevat jah sama, aga nagu DVDrommidel jne, erinevus toimimiskiiruses tulevatki just sellestsamast firmware erinevusest.) |
Laitarbe ATA/SATA ketastele reeglina firmware uuendust ei lubata teha. Erandid on vaid siis kui tehase poolt on tehtud vigane firmware (nagu äsjaste SATA2 Maxtoritega) ja ka siis saadetakse täpne asendus-firmware tehase poolt vaid personaalselt igaühele kes saadab oma ketta täpse seerianumbri.
Põhimõtteliselt saad muidugi ka ise häkkida ja peale panna, kuid see on siis juba 100% omal vastutusel ja ketta garantii on kohe nullis ka. Mina ei riskiks nende vanade ja uute Raptorite firmware ümbertõstmisega. Nende ketaste mehaanika ja protsessing on juba mõneti erinev (s.t. sisu ei ole mitte sama, eriti just Raptori esimese ja eelviimase ning loomulikult viimase versiooni vahel), et tulemus võib olla ettearvamatu ja ebastabiilne.
| Oioi kirjutas: |
Sellest artiklist paistaks nagu, et teise Rebestaja juurde ostmine poleks paha mõte... |
Selle 2xRAID0 testi tulemused on tõesti ebatavaliselt kõrged. Siin võib olla mängus taustanüansse, mida meie esmapilgul ei märka. Samas ikkagi on enamus kõige tuntumaid testijaid (storagereview, anandtech, tomshardware, ixbt jt., samuti mitmed kettatootjate-firmade insenerid ise) leidnud et ei tule sellist efekti RAID0 puhul. Isegi osaliselt samade benchmarkide jooksutamisel(!?!?). Muidugi, väike positiivne efekt on olemas, mõnes asjas suurem, mõnes nullilähedane, kuid seni on kõik hindajad üksmeelselt leidnud, et RAID0 ei tasu ära (välja arvatud rakendustes, kus tegeletakse suurte failidega, nagu videotöötlus näiteks). Mina oma seisukohta ei lisaks, sest mul pole endal sellist läbimõeldud ja korrektset füüsilist testplatvormi, et ma oleksin kindel oma tulemuste õigsuses.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Oioi
11.06.2006 23:38:17
Otsisin muu hulgas lahendust murele, mida järgmiseks soetada
Vaadates Rebestajate hindasid tollal ja praegu, oli lihtne märgata, et ega eriti ükski muu arvutijupp pole oma maksumust sedavõrd stabiilsena hoida suutnud läbi aastate .
Kui nüüd 2 Raptorit paari pannes kiiruse tõusu lisaks saanuks, olekski asi lahendatud olnud...
(Seda, et Raid0 tavamasinas kasu ei toovat, on tõepoolest juba ammu eri allikatest lugeda olnud.)
Kaks tuttuut WD740AHFD oleks ilmselt igati tore, kuid kipuks hetkel eelarvest välja minema.
Mis siis soovitatakse?
Üksildasel Raptoril vait olla ja edasi teenida?
236 |
8
11.06.2006 23:56:56
| Oioi kirjutas: |
Üksildasel Raptoril vait olla ja edasi teenida? |
Kui sul väikese lisakiiruse järgi tõesti äärmist hädavajadust pole, siis antud situatsioonis on vist parem jah mitte midagi muuta (esialgu veel). Aga juhul, kui sul lisaks Raptorile on masinas ka mingi tavaline 7200rpm ketas, siis võiks proovida swapi tõstmist selle peale. Samuti mõnede programmide temp-failid, mida aktiivselt samaaegselt koos programmi endaga ragistatakse.
Aga kui eelarvet säästa, võiks vana Raptori maha müüa ja proovida uue 36GB Raptoriga WD360ADFD, kas siis 1 või 2 tk. Seda ketast pole küll veel testitud, kuid 90% tõenäosusega on see tipptasemel. Siiski, vist pole veel Eestis saadaval (hetkel küll ei kontrollinud)...
Aga jah, tõsi see on, et Raptorite hinnad on püsinud aastaid suhteliselt samas klassis. Eks ikka see konkurentsi puudumine...
37 |
