arm2004
08.06.2006 18:23:19
Telekas, arvuti ja kõlarid. |
Alustaks varustusest: selline telekas, sellised kõlarid ja selline emaplaat oma integreeritud heliga (SoundStorm) .
Asja juurde: telekat kasutan kuvarina. Arvutiga on ühendatud läbi DVI väljundi. Kõlarid on arvuti taga 3x3,5mm pistikutega. Lisaks jookseb telekasse tavaline antennikaabel Starmani TV'ga. Kuna kõlarid ja telekas võimaldavad korraga mitme seadmega ühenduses olla (tuleb ainult valida millist sisendit/välundit momendil kasutavad), siis huvitaks kuidas ma saaksin kaabeltelevisiooni heli kõlaritesse (ehk siis teleka ja kõlarid otse omavahel ühendada). Ehk aitab visuaalne vaatlemine abistamisele kaasa: praegu on nii ja tahaks, et oleks nii.
Endal jookseb alati selle peale mõeldes juhe kokku, äkki keegi oskab nõu anda kuidas ja mida tegema peaks, et saada mis tahan
_________________ nooope! |
97 |
virks
08.06.2006 19:29:57
kas kõlaritel on ka mitu sisendit mille vahel valida?
kui on, siis pane juhe teleka kõrvaklapiväljundist (kui on selline) vastavasse sisendisse kõlaritel...
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
alariv
08.06.2006 21:41:33
Endal samad kõlarid ja ka telekaga ühenduses..
Oleks vaja 2 kaablit - üks arvuti <-> kõlarid, teine telekas <-> kõlarid..
1.lahendus
Kõlaritega on kaasas direct juhe, selle kaudu ühendad teleka kõrvaklapiväljundi dekoodri direct inputiga,
kusjuures dekoodrile piisab, kui ühendad kõigest 1 juhtme, pole vaja kõiki 3 ühendada.
Vaatasin, et Soundstorm toetab optical ühendust, seega saaksid arvuti ja kõlarite vahel kasutada optical juhet. Selleks
peaksid uurima, kas Soundstormi digital väljund on mono 3.5 või midagi muud, ja vastavalt sellele saaksid osta Tevalost juhtme,
optical to mono 3.5 siis näiteks. Ise kasutan coax to mono 3.5 juhet, kvaliteet on Opticali ja coaxi kvaliteedierinevused olevat suhteliselt marginaalsed.
2. lahendus
Kui miskil põhjusel emaplaadi digital outputi kasutada ei saa, võid kasutada directi ka selleks, et ühendada kõlarid ja arvuti.
Selleks oleks vaja stereo 3.5 to stereo 3.5 juhet. Selle lahenduse puhul on 1 direct juhe ikka teleka ja arvuti vahel,
see ühendus hõivab dekoodrist aga ainult 1 direct inputi, ühesse järelejäänuist võid aga panna stereo 3.5 to stereo 3.5 juhtme
Soundstormi direct outputist dekoodrisse. Selleks aga, et saaksid dekoodris kasutada erinevaid direct inputi sisendeid,
peaksid dekoodri tagaosas 6ch direct switchi lükkama alumisse asendisse ja siis valima vastava indeksiga inputi
Loodan, et saad ühenduse toimima
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
arm2004
08.06.2006 22:44:54
selle esimese variandi peale suutsin ise ka ükskord tulla, aga telekas teeb asja keeruliseks. nimelt telekal vasak ja parem kanal eraldiseisvate 3,5 väljunditena, kõrvaklapiväljundit kui sellist pole
kui oleks 2xisane3,5=>1xemane3,5 üleminek (kui sihukest asja üldse eksisteerib?), siis huvitav kas kõlarid oskaksid sellest 2.1 heli väljutada?
krt nii segane asi, et vaheta või telekas välja
97 |
darzik
08.06.2006 22:58:59
| arm2004 kirjutas: |
kui oleks 2xisane3,5=>1xemane3,5 üleminek (kui sihukest asja üldse eksisteerib?), siis huvitav kas kõlarid oskaksid sellest 2.1 heli väljutada?  |
Ostad kaks isast 3,5 mono pulka ja emase stereo 3,5 pesa ja joodad sellise ülemineku kokku. Miks ei peaks töötama?
EDIT: spetsifikatsioon väidab, et sel on eraldi 3,5 mm stereo väljund ja sisend ning subwoofri väljund, mis kõlab loogilisemalt. Seega ikkagi saad sellest "klapiväljundist" tavalise stereojuhtmega
| alariv kirjutas: |
| optical to mono 3.5 siis näiteks |
Selline üleminek ei saa ainult juhtme nime küll kanda
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Anti112
09.06.2006 00:15:29
| arm2004 kirjutas: |
krt nii segane asi, et vaheta või telekas välja  |
Scart on telekal olemas? Sealt saad ju ilusti helisignaali välja...
114 |
arm2004
09.06.2006 00:30:41
kui tahan kaabel-TV'd vaadata ja selle heli kõlaritest kuulda, siis mis nipiga ma saan need kaks korraga tööle? PIP?!
muidu olemas 2 Scart pesa, aga need ei puutu IMO kuidagi siia...
darzik, tee või tina, aga mina sel telekal stereo väljundit ei leia (kõik väljundid rõvedalt allääres peidus ka )
97 |
Anti112
09.06.2006 00:32:13
| arm2004 kirjutas: |
| muidu olemas 2 Scart pesa, aga need ei puutu IMO kuidagi siia... |
Miks ei puutu? Lihtsaim variant just ju
114 |
arm2004
09.06.2006 00:39:29
kui telekal valin väljundiks Scardi (Scart=>3,5mm ülemineku puhul, mis ainult heli jaoks), siis ongi ainult heli, pilti pole. telekas pole nii tark, et võtab pildi ja heli sisse Starmanilt, ning siis näitab pilti ise ja heli suunab Scarti
97 |
Anti112
09.06.2006 01:03:18
Iga normaalne telekas annab hetkel vaadatava programmi heli scardist välja ilma et sa midagi eraldi valima peaks...
Kui su telekas seda ei tee, siis on FuSi küll paraja käkiga hakkama saanud...
114 |
arm2004
09.06.2006 07:15:59
ega ma kindlalt ei tea, ma oletasin
97 |
Anti112
09.06.2006 15:40:41
| Kõigil telekatel, mis mul siiani on olnud, on parasjagu vaadatava programmi/sisendi heli+pilt scardist välja tulnud (selleks, et saaksid videomaki vms. seda salvestada) ja ma usun, et ka sinu omal on samamoodi. Sul siis lihtsalt vaja hankida Scart>rca üleminek.
114 |
