tom1245
05.06.2006 09:41:15
WD ketta temperatuur kõrge |
| ostsin hiljuti WD 250 GB-se SATA II ketta. Panin selle lisaks üheke 160 GB-sele seagate ATA kettale. Nüüd, kui tõmbasin seagate-elt kogu sisu ümber sellele WD-le (võttis aega u. 1 tund), näitas everest WD ketta temperatuuriks 69 kraadi! Sama näitas ka HDDLife. Näpuga siiski katsuda veel kannatas. Ketas on aga üldiselt ka idles üsna kuum, u. 45-50 kraadi, samal ajal kui too seagate ketas vaid 36 kraadi (koormuse korral maksimaalselt 40 kraadi). On see kõrgem temperatuur siis SATA II ketaste puhul normaalne ja paanikaks pole põhjust?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Marie
05.06.2006 10:43:34
temperatuur kõrge |
Ega see kõrge temperatuur just kõvakettale hästi ei mõju, kõvaketas kulub tunduvalt kiiremini, tööiga lüheneb, üks lisa korpuse ventilaator kõvaketaste ette korpusesse õhku sisse puhuma ja probleem lahendatud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
8
05.06.2006 14:28:52
Tundub mingi anomaalne nähtus. Uued WD kettad on reeglina just tuntavalt jahedamad (reaalselt) kui teiste tootjate omad. Kuigi WD ketastel esineb viimasel ajal tihti ka temperatuurisensori probleeme (näitab rohkem kui tegelikult on). Aga kui sinu juhtumil tundub ka käega katsudes kuum, siis ma ei oskagi midagi arvata. Kas on lihtsalt vähemõnnestunud eksemplar/partii või on jahutus väga kehv (kuigi teise kettaga võrreldes ei saaks seda ju olla). Samas, ma seda 69 kraadi ikkagi ei usu. Seda enam näpuga katsuda ei kannata. Viitab ikkagi ka anduri mõõteveale.
Üldiselt WD ketastel on lubatud ümbritseva keskkonna temperatuur kuni 55 kraadi, seega ketta enda temperatuur kuni 70..75 kraadi. Nii et isegi kui on, siis midagi päris hullu veel pole. Reaalselt aga, kõigi testijate andmetel, tänapäeva WD kettad (2...3 platteriga ehk 120...320GB), juhul kui on ilma mingi jahutuseta, siis on nende temperatuur olnud 40...46 kraadi, mitte rohkem.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
tom1245
05.06.2006 15:30:03
| 8 kirjutas: |
Üldiselt WD ketastel on lubatud ümbritseva keskkonna temperatuur kuni 55 kraadi, seega ketta enda temperatuur kuni 70..75 kraadi. Nii et isegi kui on, siis midagi päris hullu veel pole. Reaalselt aga, kõigi testijate andmetel, tänapäeva WD kettad (2...3 platteriga ehk 120...320GB), juhul kui on ilma mingi jahutuseta, siis on nende temperatuur olnud 40...46 kraadi, mitte rohkem. |
uurisin asja googlest, ja tõepoolest, WD 250JS SATA II kettaga paljudel kuumuseprobleem. Igaljuhul, kui näpuga katsuda seda seagatet, siis too on palju jahedam küll kui WD.
8
29.07.2006 01:03:40
NB!
Nii, selgunud on, et 25.10.2005 - 04.2006 toodetud WD2500KS, WD2500JS, WD1600JS (ja võib-olla veel mõnedel) ketastel on temperatuuriandur tehases valesti kalibreeritud, mistõttu ta raporteerib 20 - 30 kraadi (C) rohkem kui tegelikult ketta temperatuur on. Tegemist pole vigaste ketastega ja ketta töökindlust ega omadusi see ei halvenda. Puhtalt monitooringu osa. Ametlik vastus WD suppordist:
The temperature being reported is false. We are aware of the problem and are working on a solution. Our apologies for the trouble this issue is casuing. We do not know if and when a utility will be available to fix this. The drive is not defective but the temperatures that the revision of the drive you are using report to software are incorrect If possible, try (once) to open the tower and put your hand on the drive when it is reporting a high temperature to make sure the drive is not hot.
The drive reports 20 to 30 degrees C above the actual temperature. It is not a defective drive. These series of drives built between October 25th, 2005 and before mid-April 2006 have this issue. There is no upgrade utility option to fix this issue in the field. A factory calibration routine anomaly causes the drive to report temperature readings that are up to 20C higher than actual. Otherwise, the drives meet all of WD's quality, reliability and compatibility standards. |
37 |
alliance
The Transporter
29.07.2006 01:13:52
seda kuidagi eraldi mõõta ei saa?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
8
29.07.2006 03:39:12
| alliance kirjutas: |
| seda kuidagi eraldi mõõta ei saa? |
Ikka saab. Vaja on ainult hästi kontakteeruva termopaariga termomeetrit või siis laser/infrapuna distants-termomeetrit. Mõõta tuleks mitmest punktist ketta korpusel (selle eri külgedel) ja sedasi leida kõige kuumem koht, mille temperatuuri võib võtta piisava täpsusega hindamise aluseks.
Iseasi, kas on vaja niipalju pabistada ja mõõta. See, et kõvaketas üle lubatud temperatuuripiiri läheb, on siiski haruldane nähtus, kui tegemist mingi tavalise ATX/mATX kastiga ja tavalise toatemperatuuriga. Pigem võib tekkida oht mõnes väikeses ilma õhuvooluta karbis (nagu väliste kõvaketaste karbid), kuid samas jällegi neil välistel USB-karpidel ei saagi (enamasti) seesoleva ketta temperatuuri ja muid smart-näitajaid välja lugeda, kuigi ketas ise seda näitaks. Teine võimalik oht on väga palavad (+35C ja enam) ruumid, kuid isegi kui seal ikkagi eksisteerib ketta ümber väike õhuvool, siis on oht kohe välistatud.
Ning kolmandaks uue toodangu WD kettad on reaalselt (kõigi testijate andmetel) mitmeid (mõnel juhul isegi kuni 15) kraade jahedamad kui teised. Siiski, nüüd on ka uusimad Hitachi ja Seagate kettad saadud jahedamaks kui varem olid. Seega olukord läheb järjest kergemaks ehk siis temperatuuriprobleemi tähtsus väheneb iga aastaga, uute kettamudelite lisandumisel.
37 |
tom1245
29.07.2006 14:23:44
| päris hästi ei usu, et mul 20 kraadi rohkem näitab, kui tegelikult on. Pigem vast 10 kraadi. Hetkel ketta temp 51 kraadi ja näpuga katsudes on parajalt soe. Seagate 160 GB ATA oli ikka jahedam.
Megadux
12.09.2006 16:21:37
| Täitsa normaalne olukord. Mul oli ka uue 250 GB-se WD sata2 temperatuur oluliselt kõrgem kui eelnevalt kasutuses olevatel Hitachil ja Samsungil (50c kanti). Panin ketastele 120 mm ventilaatori peale puhuma. Nüüd üle 35c sel kettal temperatuur ei lähe (Samsungil 30c ja Hitachil 32c). Nii, et soovitaksin asja veidi jahutada.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
