ravelli
04.06.2006 22:15:04
probleem Epox 8RDA3I-ga |
emaplaat ei lähe tööle ning annab sellist posti : C1-->F2-->C3-->25-->26-->29-->26
korraks viskab 29 siis uuesti 26 peale tagasi ning siis pang: toide kaob tagant ära
25-26 << reserved
29 << 1. Program CPU internal MTRR(P6 & PII) for 0-64K memory address.
2. Initialize the APIC for Pentium class CPU.
3. Program early chipset according to CMOS setup.
4. Measure CPU speed.
5. Invoke video BIOS.
Kõik muud jupid töötavad ( clear mos ning patarei vahetus proovitud ).
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
tsihh
05.06.2006 11:38:48
26 või 2b (on nagu suht sarnane)? viimane peaks tähendama surnud videot
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
ravelli
05.06.2006 11:41:16
tsihh kirjutas: |
26 või 2b (on nagu suht sarnane)? viimane peaks tähendama surnud videot |
video korras nagu juba öeldud et teised jupid kõik korras
niipalju veel et korraks võtab monitori taha ning siis pang---> toide välja
Marie
05.06.2006 12:03:56
Ju seal midagi lühises on, vaata kõik juhtmete ühendused üle, samuti emaplaadi kinnitus korpuse küljes, USB väljundid, veel parem testi seda emaplaati mõnes teises korpuses
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
ceemic
24/7@kalal
05.06.2006 12:11:00
me ei toppindki seda kuhugi kasti, vaid panime laua peal kokku..nimelt eile osteti see plaat, ning ostja väitis, et tööle ei lähe..ravel ostis plaadi tagasi ja katsetasime tervete juppidega..plaadil mitte ühtki füüsilist vigastust ei paista..aga krt nüüd tekkis mõte, et äkki AGP pesal midagi viga vms varsti proovime PCI kaardiga tööle tõmmata..aga kui AGP siin nt läbi, siis masin peaks ikkagi ilma pildita "tööle" minema???
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Estnx
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
202 |
ceemic
24/7@kalal
05.06.2006 12:22:58
Estnx kirjutas: |
Igaks juhuks kontrolli ära patarei!
Endal paar korda ette tulnud, kus emaplaat jukerdab tühja patarei pärast  |
ravelli kirjutas: |
Kõik muud jupid töötavad ( clear mos ning patarei vahetus proovitud ). |
322 |
Estnx
202 |
ceemic
24/7@kalal
05.06.2006 12:27:25
ega me päris n00bid ka pole
oskab keegi äkki agp siini kohta midagi tarka öelda?
322 |
Estnx
05.06.2006 14:34:07
AGP pesa ei tea aga mõned aastad tagasi üks PII masin Socket1 prosega ei jäänud muidu tööle kui pidi avaldama füüsilist survet.
Lõpuks sai nööriga prose pingese tõmmatud ja asi toimis. Kusjuures silmaga polnud midagi mäha, kas külmjoode vms.
Sinu AGP pesaga võib vabalt olla umbes sama teema, eks kõige parem oleks sul vist PCI videokaardiga asi ära proovida
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
202 |
ravelli
15.06.2006 12:25:54
sai siis asi pci videoga ära proovitud ikka sama jama asi suht arusaamatu sest sai see emme töötavast masinast võetud ning seisis karbis paar kuud. On pakutud et konded läbi, oskab keegi selle peale midagi öelda ???
argo
17.06.2006 12:50:47
Mul oli 9nda3+iga täpselt sama jama( minu mäletamist mööda ). Ma kah proovisin igast erinevaid asju(kaardi vahetus, PSU jne), aga nagu kurjad keeled räägivad siis need + seeriad pahatihti ongi praagid. Mina saatsin garantiisse, tagasi tuli uus. Kui aus olla, siis nii 2x korda järjest.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
luar514
27.06.2006 00:08:12
Väga imelik lugu sul. Mul endal oli Epox 8HDA3+ kasutasin seda mingi 2 ja pool aastat nii kaya kui saatsin lü´hisesse ema plaadi pin 1 toitest kogemata ja 1 rada põles läbi. Algul ei pand seda tähele kuna see oli ema plaadi taga ja ma proovisin ka arvuti sisse panna. Arvuti ise võttis toite taha ja oleks nagu käima läind aga pilti ette ei visand. Siis kookisin emaplaadi välja ja tinutasin selle raja uuesti kokku ja asi korras . Nii et need Epoxi emaplaadid on vist päris vastupidavad.
Ma arvan et su emaplaadi võib küll olla mõi kondekas läbi. Ja kui patakas on tühi siis ei mõjut see midagi vaid pead kogu aeg biosi uuest seadistama kuna see patakas annab biosile voolu et hoida biosi setinguid mälus.
Ega su ema plaat ei ole äkki Epox 8KDA3I mitte 8RDA3I
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
heikis
29.06.2006 20:20:06
luar514, 8rda3I on socket A mobo
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
luar514
29.06.2006 21:33:45
njh sry ma lihtsalt mõtlesin et hoopis emme tüüp.
