raxz
03.06.2006 13:08:57
Ketas tahab formatit. |
Tere.
Ühendasin arvutisse ketta, 120GB oli vist.
Ketast avades ütleb, et ketas ei ole formatitud, kas tahad seda kohe teha.
Disk Management näitab, et ketta suurus on 31GB ja mingit partitsioneerimata osa ei näita. 31GB on siis vist faile seal peal.
Status: Healthy (Active)
Kas saab ilma formatita failid kätte kuidagi?
Tänan.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
airm
03.06.2006 14:08:46
31GB, kuna ketas äkki sul 32GB limit jumperi asetusega?
Võta see limiteeritud jumper maha, kui selline viga sul.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Riivo
04.06.2006 11:20:54
| vaatad ikka windows xp'ga seda?
221 |
raxz
04.06.2006 12:08:22
XP jah. Seda jumperi asja kontrollin. Kettal oli vist vaid master/slave jumperid.
Milline neist see 32GB jumper peab olema?
45 |
limp
04.06.2006 12:29:42
| raxz kirjutas: |
Milline neist see 32GB jumper peab olema? |
eraldi on ka see limiidi jumper. vaata seal ketta kõhualla peaks kõik kirjutatud olema... kui ei ole otsid netist ketta seeria numbri järgi infi
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
52 |
raxz
09.06.2006 15:21:45
32GB jumper lahendas asja.
Nüüd aga teine probleem.
Sain kaks partitsiooni ning mõlema failisüsteem on RAW. Nõuavad formatit.
Kas saaks kuidagi RAW NTFSiks konvertida? Google ei andnud eriti tulemusi.
edit: convert D: /fs:ntfs ütles, et "CONVERT is not available for RAW drives."
45 |
limp
09.06.2006 16:38:00
disk managemendi alt ehk? parem klikk my comp. -> manage-> sotrage->disk management
edit: kustutad sealt partitsioonid ära ja teed ntfsid asemele.
52 |
raxz
09.06.2006 16:46:40
Kui teen uue partitsiooni, siis NTFSiks tegemiseks on vaja formatit. Proovisin juba. Tahaks ilma formatita failisüsteemi tagasi.
45 |
airm
09.06.2006 22:43:53
Kui vaja andmeid päästa, siis on vaja kasutada restore-utiliite.
Otsi "get back data ntfs" googlist.
50 |
raxz
10.06.2006 11:14:55
| GetDataBack For NTFS täitsa leidis andmed üles, kuid üle 30GB andmeid ei saa kuidagi teisele 20GB kettale mahutada, kus veel operatsioonisüsteem ja muid faile.
45 |
Ardo
11.06.2006 00:57:13
| PTEDIT aitab partitsiooni ära muuta.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
