vril
30.05.2006 20:24:41
kuidas ühendada kõlle audigy'ga |
deem, ühendasin arvuti (õigemini audigy 1 või 2 tagant, ise ka ei mäleta enam) tagant lahti oma creative soundworksi 5.1 kõllid ja nüüd ei oska enam täpselt samadesse aukudesse tagasi panna so kõllidest keskmine miskipärast häält ei tee. kuigi on ainult viis auku ja kolm eri värvi (must, oranzh ja roheline) otsikut. oskab keegi mind äkki aidata? proovisin küll guugeldada, aga midagi arukat ei leidnud
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
110 |
Noname
322 |
Putux
30.05.2006 20:31:36
| No Creative lehelt tirida Audigy manual nt - seal ju puust ette tehtud, kuhu midagi õige on torgata, kui proovimise meetodil tulemusi ei saavuta...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Riivo
30.05.2006 20:59:59
| kui kaardil on augud kullatud, siis ei õnnestu värvide järgi kokku ajada. väljundid peaksid olema nummerdatud 1, 2 ja 3. värvid on vastavalt roheline, must ja oranz
221 |
vril
30.05.2006 21:58:21
aga konkreetselt ei oska keegi öelda, et mitmendasse auku mis värvi? mudel on jah lihtsalt audigy ja augud on kullatud kahjuks. või oskab keegi näidata vähemalt mingit plti vms? draiverid on muuseas kX.
tel. 56 51 809 |
110 |
Noname
31.05.2006 00:33:35
einoh ma andsin ju esimeses lingis pildi värvidega juhuks kui on kullatud kaart.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
vril
31.05.2006 08:34:22
noname, proovisin, kuid ei sobinud miskipärast. ja mudel pole ka täpselt seesama, mis seal oli kujutatud. mul mingi kandiline digiväljund (vist) seal veel
tel. 56 51 809 |
110 |
suurpealik
31.05.2006 08:58:42
Ütle siis vähemalt kaardi täpne mark SBxxxx Muidu firewire või siis gamepordi poolt (oleneb, kumb versioon kaardist on) esimene on tagumised kõlarid (must), teine on esimesed kõlarid (roheline) ja viimane on subwoofer/center (oran) ja kui ikka ei mängi, siis otsi draiveritest õigeid seadistusi.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Noname
31.05.2006 10:14:04
| vril kirjutas: |
noname, proovisin, kuid ei sobinud miskipärast. ja mudel pole ka täpselt seesama, mis seal oli kujutatud. mul mingi kandiline digiväljund (vist) seal veel  |
Ei sobinud? mis tähendab ei sobind? kuidas proovisid?
322 |
Riivo
01.06.2006 13:09:49
| draiverite setingus on see koht, kus ekraanil on 5 kõlarit ja subwoofer ning neile vajutades teeb vastev kõlar häält. proovi sedasi kõik augud läbi, kui muu ei aita
221 |
vril
01.06.2006 16:27:29
no selles mõttes ei sobinud, et lasin draiverite testprogammiga üle ja ei tee kõik viis kõlli häält. kord teeb üks ja kord teine, kui ümber tõsta, et kõllid funkkavad, aga näed ei saa kõik korraga tööle miskipärast
tel. 56 51 809 |
110 |
Stereo2121
01.06.2006 20:35:17
Vaata ka, et 5.1 peale on settingud pandud
Ma ei hakanud uut teemat tegema küsin kuidas ühendada Creative 7.1 helisüsteemi (millel on samuti 3 otsa - must, roheline ja oran) aga point on selles, et need kõlarid ühendatakse 7.1 toega int. helikaardiga, millel on 4 auku. Andke ideid
_________________ Tahad GoPro HERO3 kaamerat? Küsi pakkumist!
Aitan USA'st kaupa tellida (Eestisse tuua)
M: http://stereo2121.com/myyk |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
vril
01.06.2006 21:14:19
5.1 settingud ON peale pandud
tel. 56 51 809 |
110 |
pealuu
02.06.2006 11:28:08
| Stereo2121 kirjutas: |
Ma ei hakanud uut teemat tegema küsin kuidas ühendada Creative 7.1 helisüsteemi (millel on samuti 3 otsa - must, roheline ja oran) aga point on selles, et need kõlarid ühendatakse 7.1 toega int. helikaardiga, millel on 4 auku. Andke ideid  |
juhtumisi on mul masinas sblive24 (toetab ka 7.1 kirja järgi) ja vaatasin arvutist online helpist järgi kuidas peaks ühendamine toimuma:
Line Out 1 jack (_1): Connects to Front Left and Front Right inputs on powered analog speakers or an external amplifier for audio output.
Line Out 2 jack (_2): Connects to Rear Left, Rear Right and Side Right (only on 7.1 speaker systems) inputs on powered analog speakers or an external amplifier for audio output.
Line Out 3 jack (_3): Connects to Front Center, Subwoofer and Side Left (only on 7.1 speaker systems) or Rear Center (only on 6.1 speaker systems) inputs on powered analog speakers, or an external amplifier for audio output.
ju ehk on sul ühendused sarnaselt. live24 neljas auk on kirja järgi lineIn, micIn või digital IO jaoks.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Stereo2121
04.06.2006 01:37:50
| pealuu kirjutas: |
ju ehk on sul ühendused sarnaselt. live24 neljas auk on kirja järgi lineIn, micIn või digital IO jaoks. |
Int. helikaardil (Realtek) on 4 out pesa (Front L/R out, Rear L/R out, Side L/R out, Center/Subwoofer) ning kõlarikomplektil on need 3 line out-i nagu sul kirjeldatud on...seega jääb Side L/R välja). Aga nuputasin juba välja, kuidas seda viga parandada saaks, et ikka kõik kanalid oleksid heliga "kaetud"
60 |
