Tuhkur
30.12.2002 11:56:18
malicious worm |
kuidas sellest lahti saada? esialgu ilma format'ita?
norton kukkus karjuma siin...võtsin korra nortoni maha..lasin uuesti peale...nüüd ütleb
Some Symantec product settings have been changed by an unauthorized program. This can indicate that an attacker or a virus id attempting to disable your protection.
...jutt jumala selge...edasi tahab et ma restardi teeks a siis pannakse setingud uuesti paika...aga kui restart tehtud siis on uuesti sama kast ees...mõtlesin, et tiriks mingi muu tõrje endale...või on kellelgi mõni parem variant pakkuda?
windowsi registrit ei lase ka lahti võtta...st tuleb lahti ja läheb kinni tagasi...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
catman
30.12.2002 12:32:22
Üks variant on see, et lased läbi kohaliku võrgu mingil masinal endale viirusetõrje teha. Teine variant on võtta oma kõvaketas ja teise arvutisse pista, ning siis viirusetõrje peale lasta.
Ise puutusin kokku sellise viirusega, mis iga minu lahtivõetud programmi kinni pani ja ära kustutas.
_________________ Enne ärritumist pidage nõu oma perearstiga! |
Spott
30.12.2002 12:38:26
Safe modes oled proovinud?
Kas AV tugi ei oska midagi soovitada. Näiteks vastavat repair programmi. Mille eest sa maksad?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
carramba
läburaator
30.12.2002 12:48:40
| Trainspotting kirjutas: |
Kas AV tugi ei oska midagi soovitada. Mille eest sa maksad? |
võta jah ühendust nende AV warez osakonnaga
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Tuhkur
30.12.2002 13:00:13
link :: Link
no lasin veel korra NAV'i maha ja panin peale...teginkohe ka liveupdate ära..peale restarti viskab kasti ette...et mingi jama on et mingi viirus tahab mu protectionit välja lülitada...lõpus on kirjas et laseksin uuesti NAV'i peale...aga ma sain nüüd vähemalt NAV'i tööle kuigi need protectionid ei tööta...siiani pole nagu ühtegi viirust leidnud...
http://www.hot.ee/mmx2001/viirus/viirus2.jpg
s.p.o.c.k
30.12.2002 13:13:44
Pole sul sest NAVist mingit tolku, kui installid juba nakatatud süsteemi peale. Tee või sada korda järjest. Heal juhul, kui sa suudad tuvastada ussi nime, leiad sa internetis ringi tuhnides mingi utiliidi või juhised selle käsitsi kõrvaldamiseks. Muul juhul ei jää sul muud üle kui see neetud kõvaketas teise arvuti külge pookida, millel on töötav JA UUENDATUD viirusetõrje.
Vanasti, kui F-PROT ühele flopile mahtus, tehti nii, et viirusevabas arvutis tehti süsteemiketas (sinu oma selleks ei kõlbaks) ja pandi f-prot sellele peale, siis buuditi kettalt masin üles ja kontrolliti üle. Tänapäeval ma hästi ei teagi, mis vabavarautiliite DOSi alla pakutakse. Ketas küljest ja tuta-tuta teise masina juurde.
Tuhkur
30.12.2002 13:17:32
idee poolest on mul ka UUENDATUD ja no mingil määral töötav(st praegu skannib veel) tõrje olemas...aga ta nagu ei leia midagi...
asi sai alguse nii ,et sain ühe maili kus sees oli LOVE.SCR ma muidugi pidin seda ikka vaatama...
s.p.o.c.k
Heins
30.12.2002 13:42:51
| Tuhkur kirjutas: |
asi sai alguse nii ,et sain ühe maili kus sees oli LOVE.SCR ma muidugi pidin seda ikka vaatama... |
no tore see on see mis hotmailis levib... A mul tekkis hoopis selline küsimus, et kui see viirus on arvutis kas siis ta saadab ise maile edasi... sest mul tuleb kogu aeg ühe sõbra arvutist neid viirusega maile... Ja tema netid ei saada... Kas siis tema arvuti on nakatunud,....
126 |
s.p.o.c.k
30.12.2002 13:54:06
"Yaha.J looks for e-mail addresses in Windows Address Book, cache folders of NET and MSN messengers and in Yahoo Messenger profile folders.
When Yaha.J locates an e-mail address, it browses the domain name, then connects to a DNS server at address 12.127.17.71 and attempts to locate an anonymous SMTP server for that domain. "
Ma ei saa aru, kas Google ei võta mõningaid inimesi jutule või milles on asi? Muidugi, seni kuni on igast kasse, kes kopi ja peistiga teisi rõõmustavad...
Tuhkur
30.12.2002 13:57:11
käisin seal lehel juba ennem ära tõmbasin selle fixi ka ära
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
lasin nortoni uuesti peale...aga ikka on midagi mäda...
mul ei ole ka kõik päris nii nagu seal kirjutab...algul maili mille sain oli erinev...ainus mis sama on on see et fail oli sama...registrit ei saanud ennem lahti teha...st läks automaatselt kinni...aga nüüd tuleb ilusti lahti...
s.p.o.c.k
30.12.2002 14:47:41
Ja lisaks fixile kustutasid kolm loetletud faili ka ära? Kui jah, siis tuleb edasi otsida - see ei pruugi enam ainus viiruseversioon olla. See kõvaketta teise arvutisse panek ja kontroll ei pruugi ikka paha mõte olla.
Muide, ma panin tähele, et see viirus justkui ei üritaks segada sellise tõrjuja tööd nagu AVG (www.grisoft.com). Vähemalt loetelus polnud. Äkki aitaks? Kuigi sel programmil on kriitikuid.
Tuhkur
30.12.2002 15:07:57
imelik on see ,et mul ühtegi sellist katalogi kuskil pole...niisama ei paista ka midagi nagu valesti olevat...kõik peale NAV'i on korras...
sõbrale oli ka see mail minu poolt edasi läinud...ta scannis selle läbi a NAV polevat teist nägugi teinud...
Heins
30.12.2002 15:13:08
| s.p.o.c.k kirjutas: |
Muide, ma panin tähele, et see viirus justkui ei üritaks segada sellise tõrjuja tööd nagu AVG (www.grisoft.com). Vähemalt loetelus polnud. Äkki aitaks? Kuigi sel programmil on kriitikuid. |
Muide mul oli peal see sama AVG ja tema seda viirust üles ei leidnud...
126 |
s.p.o.c.k
30.12.2002 15:16:05
Kui vaadata süsteemikataloogi ja kuvada KÕIK failid, ka peidetud, kas siis selliseid faile ei leidu:
MSNMSG32.EXE
NAV32.EXE
WINREG.EXE
Need kolm tuleb ära kustutada ja fix peale lasta.
Tuhkur
30.12.2002 15:27:46
| sellest AVG'st on vist isegi kasu...I-Wormi ta juba leidis...
Tuhkur
30.12.2002 17:58:44
MSNMSG32.EXE
NAV32.EXE
WINREG.EXE
Need kolm tuleb ära kustutada ja fix peale lasta. |
ei leidnud neid...see AVG leidis mingi 19 I-Worm/Yaha.M...ja parandas need ära...peale seda tegin selle fix'i veel korra ära...lasin NAV'i peale...aga see ei tööta ikka...
ei oska nagu muud enam midagi välja mõelda...kui siis võibolla veel see ,et kellegi teise arvutisse HDD panna...
Heins
30.12.2002 19:35:08
| Tuhkur kirjutas: |
MSNMSG32.EXE
NAV32.EXE
WINREG.EXE
ei oska nagu muud enam midagi välja mõelda...kui siis võibolla veel see ,et kellegi teise arvutisse HDD panna... |
No põhimõtteliselt leidis mul ka see AVG need ülesse aga parandada ei saanud neid ikkagi...
126 |
Tuhkur
30.12.2002 20:05:31
| aga asi millest mina aru ei saa on see ,et miks mul NAV ei tööta kui see AVG mul selle viiruse ää kustutas...kas siis mul midagi on ikka veel arvutis?
Raibert
30.12.2002 20:44:36
| Omal juhtus paar nädalat tagasi ka olema kokkupuude mingi viirusega, mida aga online viirusetõrjed tuvastada ei suutnud. Käekiri oli aga sarnane: NAV 2003 , Zone alarm ei toiminud, enamus programme ei avanenud. Arvatavasti kirjutas viiruseuss midagi registrisse.
10 |
deejay
30.12.2002 22:06:33
Damn - just täna jamasin oma masinaga nigu segane - tuli välja, et viiruseks siis Yaha.K - järgmine pederastlik versioon. Ja pagana NAV Corporate ei köhinud ka midagi.
http://www3.ca.com/virusinfo/virus.asp?ID=13895
Igaljuhul - lähtusin dokumendist, renamesin failid, ning - WinXP System Restore - see aitas, kõik jälle korras.
Otsustasin samuti AVP60 kasuks.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
geforce
31.12.2002 00:35:27
Mõelge kui sellisete tulemüüride ja viirusetõrjete eest peaks maksma´ Endal on sama viirus aga kas siis keegi on leidnud mingi kindla mooduse kuidas seda eemaldada?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Tuhkur
31.12.2002 00:37:29
| geforce kirjutas: |
Mõelge kui sellisete tulemüüride ja viirusetõrjete eest peaks maksma´ Endal on sama viirus aga kas siis keegi on leidnud mingi kindla mooduse kuidas seda eemaldada? |
ma ei tea nüüd kuids sul selle viirusega seal on....ma sain selle AVG'ga nagu mingist viirusest lahti...aga midagi on veel ikka jama sest NAV ei hakka tööle...ühtegi faili ega midagi mul kadunud ega muudetud ka ei ole...nii et suht hästi siiani läinud...
deejay
31.12.2002 09:04:32
| Tuhkur kirjutas: |
| geforce kirjutas: |
ma ei tea nüüd kuids sul selle viirusega seal on....ma sain selle AVG'ga nagu mingist viirusest lahti...aga midagi on veel ikka jama sest NAV ei hakka tööle...ühtegi faili ega midagi mul kadunud ega muudetud ka ei ole...nii et suht hästi siiani läinud... |
Ta keeras su NAV-i peesse. Pole muud kui et reinstall. GeForcele - vaata mu eelmist posti. Üldiselt - kui kiiresti jaole ei saa, siis hakkab ta juba paha tegema - sõbral tõmbas Outlooki maha nii et silm ka ei pilkunud, samuti läks temal NAV. Mina jõudsin nii kiiresti jaole, et NAVCE 7.5 jäi puutumata
Tuhkur
31.12.2002 11:37:54
| deejay kirjutas: |
| Ta keeras su NAV-i peesse. Pole muud kui et reinstall. |
see se häda ongi et peale reinstalli ta ikka ei tööta...
krt...uuesti need 2 maili mulle tulnud...ei taha keegi endale...võin saata üks on love speaks from the heart 46k ja teine Who is ur Best Friend 47k
Spott
31.12.2002 14:14:40
Kas AVG võtsid maha?
Tõmba Norton AV korra arvutist täiesti välja (vaata, et midagi ei jääks) ja siis lase uuesti peale.
Ise pole NAV-d juba mitu aastat kasutanud. Kuid kas seal pole startup diskidega jamamise võimalust?
6 :: |
134 |
Tuhkur
31.12.2002 14:20:13
Ise pole NAV-d juba mitu aastat kasutanud. Kuid kas seal pole startup diskidega jamamise võimalust? |
mis diskidega?
võtsin nii maha kui oskasin...registi kallal käisin ka...praegu lään sõbra juurde...laseb seal HDD veel korralikult üle...
geforce
31.12.2002 14:22:31
| aga Windows xp´le reinstall teha kas see aitab???
17 |
Tuhkur
31.12.2002 16:07:51
| geforce kirjutas: |
| aga Windows xp´le reinstall teha kas see aitab??? |
võimalik ,et aitab...
scannisin sõbra juures ka läbi...viirust ei ole...aga NAV'i peale ka ei saa...ei tea mis talle ei meeldi...võimalik ,et register on pees
Tuhkur
01.01.2003 17:40:17
aga nüüd siis selline küsimus...et midamoodi ma sellest lahti saaks et mulle neid maile enam ei tuleks?
nüüdseks juba 4tk mul neid....seal postkastis ootamas...
Are you in Love Jan 1 46k
to ur lovers Jan 1 46k
love speaks from the heart Dec 31 46k
Who is ur Best Friend Dec 31 47k
s.p.o.c.k
01.01.2003 20:16:25
| Esiteks, loobu Outlooki kasutamisest. Postiprogramme on teisigi - Eudora, Pegasus Mail, jne. Kui see ei sobi, keera vähemalt maha Preview Pane. Ja väldi kiusatust neid attachmente klõbistada. Ja siis muudkui aga kustuta, ilma avamata. Siiski, Outlooki ja Outlook Expressi vältimine oleks kõige parem idee, kui olemasolev AV ei paista väga virk olema.
raido357
01.01.2003 21:06:19
Re: malicious worm |
| Tuhkur kirjutas: |
...jutt jumala selge...edasi tahab et ma restardi teeks a siis pannakse setingud uuesti paika...aga kui restart tehtud siis on uuesti sama kast ees...mõtlesin, et tiriks mingi muu tõrje endale...või on kellelgi mõni parem <b>variant</b> pakkuda?
windowsi registrit ei lase ka lahti võtta...st tuleb lahti ja läheb kinni tagasi... |
mul oli ykskord sama laks, võtsin lihtsalt antika maha, täielikult käsitsi need kasutad kah mida uninstaller ei võta maha uuesti peale ning asi kadus.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
deejay
01.01.2003 22:23:09
Abiks Worm Yaha jt. pedereerijate killimiseks |
link :: McAFee Stinger
See on abiks
Tuhkur
01.01.2003 23:43:09
| Esiteks, loobu Outlooki kasutamisest. Postiprogramme on teisigi - Eudora, Pegasus Mail, jne. Kui see ei sobi, keera vähemalt maha Preview Pane. Ja väldi kiusatust neid attachmente klõbistada. Ja siis muudkui aga kustuta, ilma avamata. Siiski, Outlooki ja Outlook Expressi vältimine oleks kõige parem idee, kui olemasolev AV ei paista väga virk olema. |
kasutan MSN'i...lihtsalt näitab et mul 4kirja postkastis...avanud ma neid ei ole...ega kavatsegi...ma küsisin seda...et...kas mul jäävadki need kirjad eluaeg tulema?
s.p.o.c.k
02.01.2003 09:33:15
Nagu paljud pahad asjad - kui kord tulema hakkab, siis tuleb edasi. Sestap, kui oma e-aadressi ära ei muuda, aitab ainult vastumeetmete tarvituselevõtt. Ja nagu näha, ka kasutamisharjumuste muutmine - tundmatu manus halb
Tuhkur
02.01.2003 22:39:33
et põhimõtteliselt error on selline...
http://www.hot.ee/mmx2001/viirus/viirus3.jpg
vajutan ok ära...teeb restardi...ja ilmub see kast uuesti...olen arvuti igast otsast läbi scanninud...mingeid viiruseid siin enam olla ei tohiks...registrist kustutasin enne reinstalli ka kõik omaarust ära...aga midagi pidi ikka kahe silma vahele jääma...ei oska sealt registrist rohkem midagi kustutada...
clon
20.01.2003 22:58:53
nii .. õnnestus kah endale see viirus saada .. nimelt kazaa vahendusel .. tõmbasin ühe jubina alla, vaatan - WinZip self-extractor, ikoon õige ja puha (loll mina), OK, tegin korra klõpsu vaid ja kus siis hakkas ketas kõristama .. nagu segaseks läks. Pärast sain pihta milles asi.. Koodis oli kirjas tal, et ta kopeerib ennast mitmesse kohta kõvakal, selle algfaili noh. Ja algfail oli 700MB Nii ta siis rõgistas selle 700MB jurakad TEMP alla ja SystemRestore alla, et kui kellelgi peaks tulema idee SysRestorega midagi taastada Sequoia-viewd kasutades oli kohe näha ketta peal ta lasin nad maha kah. Seepeale terve armee tõrjeid .. AVG, NAV online chack, SOPHOS, STINGER, TDS-3, CLEANER, hunnika Yaha/Lirva toole jne .. midagist nad ei leidnud enam .. NAV on aga ikka pees, lasiin kõik NAViga seotu registrist ja kettalt maha (Ka Update ja Commaon filesi alt need viirusemustrid). NAV peale, restart .. hakkas kohe kobiema, et teda on muudetud. Lasin siis masina minimaalselt tööle - msconfigi alt ainult NAVs service ja need kaks cc?.EXE faili startupist, kõik, restart .. ikka ütles, et settinguid on muudetud. Niiet viirus suutis miski wini faili (explorer.exe ise kahtlustan) ära bindida ning ainuke võimalus jääb wini reinstall.
Tuhkur
20.01.2003 23:13:07
| ...ma olen oma arvuti niipalju läbi skanninud, et siin enam mingit viirust küll ei ole...aga NAV'i peale panna ei saa...ju siis mingi asi on talle vastu...ainus abi on vist jah win reinstall aga ma ei kavatse enne seda teha kui ikka tõeline vajadus tuleb...praegu kasutan hoopis teist viirusetõrjet kuni ükskord windowsi uuesti tanen...siis saab äkki NAV'i ka peale tagasi...
