praegune kellaaeg 10.11.2026 02:35:26
thunderz
19.05.2006 21:48:41
Nforce ja Maxtori Sata2 |
nf3 ja nf4 chpsetiga emaplaatide omanikel, kelle emaplaatidel on ainult nvidia sata kontroller ei tasuks siis osta maxtori ega ka teiste tootjate NCQ (Native Command Queueing) tehnoloogiaga sata(2) kõvakettaid, sest nendega on suuri probleeme või nad ei pruugi üldse töötada.väidetavalt aitab teatud juhtudel hdd firmware update, aga seda ise tehes kaob kettal garantii, kui on uus ketas, siis kindlasti ei tasu seda ise teha! link
endal siis probleem Maxtor'i DiamondMax 10 300gb sata2 ketta ja Asrock K8Upgrade-NF3 emaplaadiga.
tegelikult oleksid pidanud k-arvuti müüjad hoiatama, et kui sul on Nforce 3 v 4 chipset, siis ära osta seda ketast!
aga ilmselt ei tea need müüjad seal ise sellest kolbigi.
homme helistan ja küsin, kas nad on nõus ringi vahetama kasvõi PATA ketta vastu seda.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Henrik
19.05.2006 22:42:55
| endal NF4 Ultra Nvidia SATA kontrolleriga ja ei ole selle ega oma Hitachi 250GB SATA II NCQ vahel mitte mingeid muersid märganud. Milles need hädad siis seisnevad? vb sinu chipset ehk ei toeta SATA II ketast, sellisel juhul saab tavaliselt jumperi asendiga jõuga muuta ta SATA I kettaks.
8
20.05.2006 01:23:27
See Maxtori ja nvidia vaheline jama on täiesti eksisteeriv tuntud probleem. Igal pool maailmas foorumites räägitud. Eriti just Maxtori kõige uuemate SATA2 versioonis kettamudelitega.
Mingite üksikute Seagate uute (7200.9 ?) mudelitega oli vist ka sarnaseid probleeme, täpsemalt ei mäleta.
Kuigi Maxtor väidab, et süüdi on nvidia, andis ta lõpuks ikkagi oma ketaste firmware parandused välja.
Jah, ei lõpe vist kunagi suuremad probleemid Maxtoriga... Platterite meediapinna vead, ärapõlevad kontrollerid, firmware bugid (ja mitte ainult see siin jutuksolev), jne... enne kui Maxtor ise lõplikult ära lõpetatakse! Mingid kuulujutud liiguvad, et osa tootmisliine ongi juba seisma pandud.
Tegelikult, ega ei olegi ühtegi piisavat põhjust, miks peaks praegu üldse veel Maxtori kettaid ostma. Teiste tootjate mudelid ei jää neile alla, pigem ikka vastupidi. Mõnes reaalelulises benchmarkis võib olla veidike parem, samas teistes jälle kehvem.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
thunderz
20.05.2006 01:44:39
| Henrik kirjutas: |
| endal NF4 Ultra Nvidia SATA kontrolleriga ja ei ole selle ega oma Hitachi 250GB SATA II NCQ vahel mitte mingeid muersid märganud. Milles need hädad siis seisnevad? vb sinu chipset ehk ei toeta SATA II ketast, sellisel juhul saab tavaliselt jumperi asendiga jõuga muuta ta SATA I kettaks. |
Ju siis Hitachi ketastega neid probleeme pole - on ainult Maxtori ja Seagate omadega.
jumper ongi pandud sata 1 peale, asi pole üldse selles. ja kui nforce emaplaadil on lisa sata kontroller näiteks sil 3112 ,siis sellega probleeme polegi, on ainult nvidia kontrolleriga need probleemid.
hädad on eriti pikas buutimis ajas(vahest ei suudagi buutimist lõpule viia - siis peab jälle ise restardi tegema) ja ketta leidmisega aeg-ajalt (bios leiab küll ketta, sellega pole probleemi), winni (xp sp2) ei buudi enam üldse peale nforce driverite installi, isegi safe modesse enam mitte. sai vist igasuguste konfi muutustega kuskil 7-8 korda clean installi tehtud, vahel ei leia isegi windowsi installikas ketast, näitab ainult et examining 286 186 mb disk ja sinna seisma jääbki.samas pata kettale installib ilusti ja töötab, samuti toimib kõik wd 160gb sata kettaga.
46 |
8
20.05.2006 02:08:09
Olen välismaa foorumitest lugenud, et paljud sealsed poed on nõus need vigaselt ühilduva firmwarega Maxtori kettad tagasi võtma ja teise firma oma asemele andma. Kuigi otseselt neil vist seda kohustust nagu pole, ei tea?
Kuidas Eesti poed ja eriti just K-Salong probleemi suhtub, ei oska ma arvata...
37 |
Rasmus
21.05.2006 23:23:12
Siin on nüüd siis jälle selline lugu, et kuidas läheneda. Põhimõtteliselt on nii, et kui tootja ei ole dokumentatsioonis eripära välja toonud võib eeldada, et ketta ühilduvus peaks olema olemas kõikide kiibistikega. Kui seda aga ei ole, on tegemist toote mittevastamisega tingimustele ja vastavalt VÕS-ile tuleb see lugu kauplusel ära klaarida.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
JT17
11.06.2006 15:11:57
Viimane kord, kui ostan kõvakettad ilma eelnevalt foorumitest uurimata, kas need konkreetse chipset'iga emaplaadil probleemideta üldse tööle lähevad.
Emaplaat Asus K8N, chipset Nforce 3
RAID 1 jaoks ostsin kaks Maxtorit, st 2x Maxtor'i DiamondMax 10 250gb sata2
Maxtor'i tehnilisest toest saadeti mulle uus firmware kõvaketastele, ent see ei muutnud asju palju paremaks.
Muul moel ei õnnestunud neid kettaid sellel emaplaadil kasutada, kui tuli osta PCI pessa eraldi SATA kontroller: SATA Sweex FD000060, Silicon 3112, 2 porti, RAID, PCI (386 EEK, K-arvutisalong 02.06.2006)
Silicon 3112 kontrolleri kasutamisel pole mingeid probleeme täheldanud, kõvakettad on kasutatavad nii tavalisel viisil kui ka RAID'is.
95 |
