windsurfer
19.05.2006 18:40:58
tuntud probleem kahetuumalisega |
Mul kahetuumaline prose.
Ei leidnud enam teemat üles kus oli sellest kirjutatud- mäng jookseb kohati 2x kiiremini, mul sama probleem.
Paluks abi!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
tonu89
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
windsurfer
19.05.2006 19:58:42
| Kas keegi täpsustaks, mis on frame limiter?
39 |
KriXksu
19.05.2006 21:38:18
| Frame limiter ei luba fpsil(frame per second) kõrgeks minna.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
tonu89
19.05.2006 22:46:12
Frame...(mäng koosneb nagu pildikestest ning per secondis sähvib neid pildikesi sul eest läbi..) kui olen õieti aru saanud..
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
18 |
windsurfer
19.05.2006 23:14:46
| sellest sain nüüd aru, aga kust seda muuta saab (piiri panna) ?
39 |
KriXksu
19.05.2006 23:30:25
| Muuta saad kas off/on minu arust.
36 |
windsurfer
20.05.2006 00:11:55
| proovitud, aga ei aidanud- mänguks oli san andreas
39 |
Ernits
20.05.2006 00:14:26
| Frame limiter töötab väga hästi. Proovi frapsiga. ilma limiterita on main menus 450 fps. paned limiteri peale ja vist tõmbas 30 peale
87 |
Ho Ho
20.05.2006 00:15:21
Kas protsessi affinity seadistamine task managerist ei aita?
Lükkad mängu käima, alt+tabiga alla, task manageris protsessi peal paremklõps ning keelad ühe prose kasutamise ära. Olen kuulnud et osadel on aidanud.
Huvitav millest need probleemid tulenevad? Kas siis kõigil dualcore omanikel on näiteks SA's too jama? Ei tahaks nagu eriti uskuda, pigem süüdistaks ma teatud riist- ja/või tarkvara kooslust mis jamasid põhjustab.
87 |
windsurfer
20.05.2006 11:27:22
sain asja korda.
kui frame limiter käima panna tuli mäng korra kinni panna.
39 |
tonu89
20.05.2006 11:29:16
Tavaliselt jah tuleks programmid jms asjad kinni panna kui muudatusi teed..
18 |
Auron
133 |
wulf666
