Rauno136
01.03.2018 12:47:58
Paluks abi seoses videokaardiga. |
| Tervitus, ehk keegi oskab aidata. Nimelt probleem selles, et ükski mäng enam käima ei lähe, kui lähebki korra siis viskab sada korda alla ja lõpuks lööb mingi errori ette, videokaardiga on miski jama, kui Device Managerist kaart välja lülitada ja kasutada integreeritud kaarti siis toimib kuid jõudlus puudub täielikult. Kaardiks on Nvidia GeForce GT650M ja arvutiks on Acer Aspire V3-771. Kui tekib küsimusi siis küsi!
mikk55
01.03.2018 12:56:21
Kaart kutu.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Rauno136
01.03.2018 13:02:14
| Aga seda kuskilt kontrollida vms on võimalik?
Wiltz
01.03.2018 13:05:27
no ütleks, et oled juba üsna ära kontrollinud. või mida seal rohkem kontrollida oleks? ega kuskile mingit linnukest päris ei teki jah kasti ette mis ütleb, et "ya videocard is done". aga kui int.töötab ja teine ei tööta siis ei ole ju eriti miskeid variante
9 :: |
226 |
Rauno136
01.03.2018 13:08:19
| Aa lasin enne väikse vea sisse, CS:GO näiteks läheb käima, mängu käima pannes viskab mõned korrad alla aga kui mäng lahti siis pole probleemi, ja peale mängu viskab jälle paar korda alla vahest aga jah mängu ajal on korras.
725 |
ViskeRelv
01.03.2018 15:36:22
| laurx, mida sa sinna lauakasse paned?
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
AlvinL
01.03.2018 15:41:25
Kas driverid on korras? DDU-ga plats puhtaks ja uuesti driverid korralikult peale.
Niisama saad läpakat kasutada netis surfamiseks jne, kui gt650m kasutad?
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
725 |
Rauno136
01.03.2018 21:11:37
| Ise mõtlesin ka et driverid, jep kõiki muid asju saab ilusti teha mitte mingit probleemi pole ainult mängides jamab
Wiltz
01.03.2018 22:45:57
no aga uninstall-install siis. see on ju väga lihtne teha. kuigi ei mina usu, et sul driver lambist hakkab sellist jama tekitama...kui see just pole nii olnud juba selle installimisest saadik
9 :: |
226 |
AlvinL
02.03.2018 00:53:38
Vigu võib nagu sigu olla. Sama hästi võib olla mingi ülekuumenemine või mingid mälud hakkavad koolema. Alustame lihtsatest asjadest, et asi oleks lollik.. nojah
17 |
725 |
Rauno136
02.03.2018 11:29:03
| Suruõhuga on saanud puhastada aga pastat pole vahetanud, nii palju kui uurinud olen ei tohiks pasta seda mõjutada, temperatuurid on kõik korras. proovin drivereid uuesti installida.
