uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  tuntud probleem kahetuumalisega märgi kõik teemad loetuks
windsurfer
windsurfer
sõnum 19.05.2006 18:40:58 tuntud probleem kahetuumalisega vasta tsitaadiga
Mul kahetuumaline prose.
Ei leidnud enam teemat üles kus oli sellest kirjutatud- mäng jookseb kohati 2x kiiremini, mul sama probleem.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
tonu89
tonu89
sõnum 19.05.2006 18:50:52 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=84410&highlight=m%E4ng+jookseb+kiiresti icon_rolleyes.gif
In Heaven an angel is nobody in particular.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
windsurfer
windsurfer
sõnum 19.05.2006 19:58:42 vasta tsitaadiga
Kas keegi täpsustaks, mis on frame limiter?
KriXksu
sõnum 19.05.2006 21:38:18 vasta tsitaadiga
Frame limiter ei luba fpsil(frame per second) kõrgeks minna.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
tonu89
tonu89
sõnum 19.05.2006 22:46:12 vasta tsitaadiga
Frame...(mäng koosneb nagu pildikestest ning per secondis sähvib neid pildikesi sul eest läbi..) kui olen õieti aru saanud..
windsurfer
windsurfer
sõnum 19.05.2006 23:14:46 vasta tsitaadiga
sellest sain nüüd aru, aga kust seda muuta saab (piiri panna) ?
KriXksu
sõnum 19.05.2006 23:30:25 vasta tsitaadiga
Muuta saad kas off/on minu arust.
windsurfer
windsurfer
sõnum 20.05.2006 00:11:55 vasta tsitaadiga
proovitud, aga ei aidanud- mänguks oli san andreas
Ernits
Ernits
sõnum 20.05.2006 00:14:26 vasta tsitaadiga
Frame limiter töötab väga hästi. Proovi frapsiga. ilma limiterita on main menus 450 fps. paned limiteri peale ja vist tõmbas 30 peale
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.05.2006 00:15:21 vasta tsitaadiga
Kas protsessi affinity seadistamine task managerist ei aita?
Lükkad mängu käima, alt+tabiga alla, task manageris protsessi peal paremklõps ning keelad ühe prose kasutamise ära. Olen kuulnud et osadel on aidanud.
Huvitav millest need probleemid tulenevad? Kas siis kõigil dualcore omanikel on näiteks SA's too jama? Ei tahaks nagu eriti uskuda, pigem süüdistaks ma teatud riist- ja/või tarkvara kooslust mis jamasid põhjustab.
windsurfer
windsurfer
sõnum 20.05.2006 11:27:22 vasta tsitaadiga
sain asja korda.
kui frame limiter käima panna tuli mäng korra kinni panna.
tonu89
tonu89
sõnum 20.05.2006 11:29:16 vasta tsitaadiga
Tavaliselt jah tuleks programmid jms asjad kinni panna kui muudatusi teed.. icon_neutral.gif thumbs_up.gif
Auron
Auron
sõnum 20.05.2006 11:40:15 vasta tsitaadiga
Affinity muutmine peaks jahh aitama.Kas oled muidu AMD enda dual core driveri peale lasknud?See mõndades mängudes aitab.
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_13118,00.html
Vaata aint, et õige versioon oleks ehk siis alt teine on 32 bit windowsi oma.2006 mai kuus on viimane update asjale - seega proovi kindlasti.
wulf666
wulf666
sõnum 23.05.2006 12:58:23 vasta tsitaadiga
Sellest peaks natuke abi olema: http://www.hardforum.com/showthread.php?t=983781
