muri666
16.05.2006 18:57:43
ei näe ketast |
Ostsin ketta juurde ning panin taha. IDE primary slave.
Näen Device Manageri alt kõvaketast aga my computersi alla ei teki ketta ikooni.
Ketas on 200gb Seagate.
Milles võib probleem olla?
üritasin win98 diskiga formatit teha aga ei saanud. CD'lt ei taha windows bootida ka.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
KyBer
16.05.2006 19:21:20
kui sul on windows 2000 või xp siis tee computer management -> disk management all kettas aktiivseks ja siis partitsioon ja format
muideks sellest on siin palju juttu olnud..otsing abiks
viimati muutis KyBer 16.05.2006 19:36:45, muudetud 1 kord |
98 |
airm
16.05.2006 19:23:02
Kui device managerist näed, siis on hea.
Tee nüüd kenasti partitsioonid ja kirjuta failisüsteem peale.
Ridade vahelt ei loe välja, kas sa tahad win98 flopiga midagi teha? sul on win98 arvutis?
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
muri666
16.05.2006 22:49:58
| airm kirjutas: |
Ridade vahelt ei loe välja, kas sa tahad win98 flopiga midagi teha? sul on win98 arvutis? |
xp on. 98 diskiga tahtsin formatit teha
39 |
airm
16.05.2006 22:59:06
Kui XP on, siis tee seda xp enda vahenditega.
HINT:
Kui tahad FAT32 teha, siis saad teha 200/32 partitsiooni.
50 |
mightythor
10.06.2006 15:58:59
| KyBer kirjutas: |
muideks sellest on siin palju juttu olnud..otsing abiks |
mul on sama probleem, mis muri666'el. Ainult et Disk management'i all pole ketas n2htav, samas kui Device Manageri all on (ning ketas on enabled). Sest kui ma ei p22se Disk management'i all ketta kallale partitsioone ja failisysteemi looma, siis arvatavasti ei aita ka ykski k2sure utiliit. Mida teha, et ketas Disk management'is n2htavaks saada voi on moni muu nipp, kuidas ketas lopuks kasutusse saada? OS on Windows XP.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Ernits
12.06.2006 04:58:55
| Kas XP plaadiga ei saa formaatida. kui BIOS-es on näha ketas, on ta ka setupis näha ja enne installi saad formaatida. Kui formaat tehtud, plat välja ja restart ja loogika järgi peaks ta siis windowsi all näha olema
88 |
mightythor
12.06.2006 12:30:03
| Frankie666 kirjutas: |
| Kas XP plaadiga ei saa formaatida. kui BIOS-es on näha ketas, on ta ka setupis näha ja enne installi saad formaatida. Kui formaat tehtud, plat välja ja restart ja loogika järgi peaks ta siis windowsi all näha olema |
jah, tegelt küll. Teen proovi. Aga selline yldisem kysimus siis, et kas alati siis ei saagi ketast yhest arvutist teisse tosta ning sealt andmeid lugeda? Ma ei tahaks eriti formatit teha...
53 |
airm
12.06.2006 12:35:40
Ta peaks ka DiskM -i nähtav olema, kui on DeviceM -i all näha.
Formatimised siia ei puutu, kui on sellised probleemid.
50 |
mightythor
19.06.2006 19:07:50
| airm kirjutas: |
Formatimised siia ei puutu, kui on sellised probleemid. |
eip, see ongi imelik minumeelest. Device Manager'i all on ketas kenasti n2htaval, kuid Disk Management'i all mitte Probleemne ketas on siis see SAMSUNG SP4002H. Lisaks veel seda, et BIOS'is on koik korras- n2itab seda Samsung'i ketast ilusti slave'na. Mida proovida voiks voi milles voib probleem olla?
53 |
