praegune kellaaeg 26.10.2026 09:07:01
sebast
14.05.2006 22:00:12
Peale protsessori eemaldamist pole prose andmed õiged!? |
Mul selline probleem: Tegin oma kastile suurpuhastust, kiskusin maha kõik ventikad ja radikad, ka protsessori (AMD Athlon XP 2600+) võtsin emaplaadi (EP EPOX-8RDA+PRO) socketist välja ja tolmu tuli kõvasti.
Nüüd selline pobleem, et peale prose tagasi panemist näitab arvuti valesid prose andmeid. Originaal kiirus oli 2.08GHz (overclockimata) aga nüüd näitavad nii Everest, Aida32 kui ka My Computer Properties: AMD Athlon, 1250MHz. Ja veel, arvuti käima pannes bios kuvab ilusti arvuti andmed ära nagu peab aga siis edasi ta ei hakka windowsi bootima nagu enne vaid seal on kiri: CPU was changed, please re-setting CPU information in CMOS setup. ja all on kirjad: F1 to continue; DEL to enter setup. F1 paneb win-i bootima, mida ta peaks automaatselt tegema ja DEL-iga saab BIOS-sse, mida ta ei peaks kuvama. Aga CMOS setup on bios-s kõik paigas.
Ehk on keegi sellise probleemiga kokku puutunud, kindlasti on paljud protsessorit vahetanud või seda korraks välja võtnud. Kas on esinenud sellist jama? Ise uurisin Googlist http://forums.amd.com/lofiversion/index.php/f9-0.html ,et selline probleem täitsa olemas ja teistelgi juhtunud aga mõni teadjam keelemees võiks ka täpselt öelda mis seal vastatakse! Ise leidsin sealt esimeselt lehelt nagu sarnased probleemid: punkt 22 ja 51 aga eriti rohkem ma ei uurinud ka sest keel natuke takistuseks.
Ahjaa, kas termopasta on vajalik protsessorile panna ja kui palju jne. Ma panin headsink silver creami titan, enne seda oli valge pasta. Aga jah, ei..
Ühesõnaga, kõik kes oskavad, ja on sarnase asjaga kokku puutunud, siis aidake palun!!!
v6sa
14.05.2006 22:05:19
irw, tore njuubi jutt... aga probleemi lahenduseks on CPU 6ige sageduse valimine biosest
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
112233
14.05.2006 22:26:15
Vaevalt Su kast nüüd nii must ka oli ,et prose vaja välja võtta puhastamiseks, aga OK,prose tagasi ,Clear CMOS,Bioses(vajutad Del,nii nagu pakutud) settingud-prose,mälude jm stuff paika(abiks emaplaadi manual+ otsing HV -st),termopastadest parim hetkel veel AS5(ei ole valge,kallis aga küll),palju panna :näiteks see teema või jällegi otsing siitsamast,kui kõik õigesti teha ,siis peaks toimima.
Edu.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
sebast
14.05.2006 22:35:15
Termopasta on korralikult pandud ja temperatuurid on kõik väga head.
Vaatasin BIOS on FSB Frequency valikud: 100, 133, 166 ja 200MHz. praegu oli see 166 peal aga oleks vaja 266MHz nagu http://www.3dvelocity.com/reviews/athlonxp2600/amd.htm selgub. ja on veel mingi FSB spread spectrum, pragu on disabled peal, saab panna ka 0.5% ja 1%. Multiplieri't ma ei näinud kuskil, et seda näppida aga CPU Voltage saab panna küll 1.65V peale. Esalgu midagi muutma ei hakanud sest kõike ei leidnud. aga ei RAM ja HDD ja kõik muud andmed on paigas.
112233
14.05.2006 22:44:34
| FSB 133 ja kordaja(Multiplier ) 16 ,siis peaks OK olema Xp 2600+-ga.
46 |
sebast
15.05.2006 01:14:22
nonii, teema lahendatud. panin algul FSB 133 MHz peale aga ei mingit muutust, siis proovisin 200 peale panna ja peale seda monitor enam pilti ega ühtegi kirja ette ei võtnud. mõtlesin siis et saingi vist millegagi hakkama aga siis plahvatas endal ja võtsin patarei välja nii u. 15 minutiks, siis BIOS-s läks kõik enamus default'i peale ja siis panin uuesti FSB 166 MHz ja voilaa, jälle nagu kellavärk.
Ning temperatuurid läksid kõik palju madalamaks ehk siis asjast oli kasu ja tolm ei ole hea!
thunderz
15.05.2006 01:29:10
| sebast kirjutas: |
Vaatasin BIOS on FSB Frequency valikud: 100, 133, 166 ja 200MHz. praegu oli see 166 peal aga oleks vaja 266MHz nagu |
266 on ddr ehk 133x2, see tähendab, et originaalis siis peaks olema 133 biosest pandud, muidugi 166 e. siis 333 mhz ddr on parem , kui ta ainult ilma volti lisamata stabiilne on - sellisel juhul peaks olema ka prose üldine mhz tõusnud.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
