praegune kellaaeg 12.11.2026 01:43:41
-KaUR-
14.05.2006 20:50:30
Probleem kõvakettaga |
| Sellien mure siis, et ühes arvutis, mis sai natuke üle aasta tagasi ordist ostetud, on sees 40gb seagate ketas (kahjuks marki täpselt ei tea). Kuskil paar kuud tagasi oli esimest korda probleem, et windows ei läinud käima. Lasin SeaTool'iga üle ja see leidis ühe bad sectori ning suutis selle ära parandada, siis lasin teises arvutis scandiskiga üle ja see leidis ka mingeid vigu. Peale seda hakkas arvuti ilusti tööle ja töötas kuskil 2 kuud. Siis ühel hommikul käima pannes läheb Windows käima ja kui jõuab sisselogimise aknani, aga hiir ega klaviatuur ei tööta. Kõigepealt üritasin SeaTooliga üle lasta, aga see jooksis Quick Scan (täpset valikut ei mäleta) puhul kinni ja logis olid mingi veateade, mis pidavalt kordus (kahjuks sisu täpselt ei mäleta). Siis tegin Full Scani ja see ühtegi viga kettal ei leidnud, leidis vigu ainult NTFS failisüsteemis. Sejärel valisn teises arvuti ketta properties alt Check Disk ja see ei leidnud ka midagi, siis lasin üle scandiskiga ja see midagi leidis aga suutis ära parandada, Windows aga ikka tööle ei hakanud. See järel proovisin uuesti SeaTooli, aga see jooksis jälle Quick Scan puhul kokku. Lõpuks sain Windowsi tööle, kui tegin repair installi. Mis te arvate, kas viga on kõvakettas ja millega võiks kõvaketast veel kontrollida? Kahtlust tekitab minus ka selle arvuti 200W codegen toide (desktop korpuses), kas selles ei või viga olla? Häda on selles, et garantii on läbi ja ei saa arvutit Ordisse ka viia. Kuidas kindlaks teha, milles täpselt viga on? Kõvaketta saaks küll katsetamise ajaks teise arvutisse panna, kui 2 kuud seda seal hoida ei saa, et katsetada kas viga kordub, arvutit on vahepeal vaja kasutada kas, samas aga ei julge uisapäisa uut kõvaketast osta, sest äkki on viga mobos või toiteplokis. Andke nõu.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
airm
14.05.2006 21:19:03
Kui seatuul leidis bad, siis on bad.
Neid bad-sektoreid saab ümber mäppida, aga tavaliselt hakkab ketas ikkagi katki minema.
Tee backupi andmetest, muidu hilja. P.S. Vaata pabereid, äkki kaks aastat.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
-KaUR-
14.05.2006 22:06:16
Back-Upi tegin ära, kui viimane kord parandasin. Arvuti grantii on 1 aasta, see on ka juba ära vaadatud. Kettal on tootjagarantii vb olemas, aga arvutit läheb iga päev tööl vaja nii et ei saa kulutada paari nädalat tootja garantiiga jamamisele . Kõige huvitavam oli see, et kui viimane kord seatooliga kontrollisin, siis enam bad ei leidnud, ainult failisüsteemivigu.
31 |
8
14.05.2006 23:26:52
| -KaUR- kirjutas: |
| Kõige huvitavam oli see, et kui viimane kord seatooliga kontrollisin, siis enam bad ei leidnud, ainult failisüsteemivigu. |
Äkki proovida siis teha ketas puhtaks ja uus format ja kõige install? Kuigi sellest ei pruugi ka kindlalt tolku olla, ainult vaeva ja aega võtab parajalt...
Aga põhimõtteliselt võivad küll sellised ussiaugud tekkida kettal enda bad sektorite automaatse ümbertõstmise (remapping) käigus. Sektor suunatakse füüsiliselt teise kohta (reservsektorite alasse), kuid selles vigases sektoris olnud infot kaasa ei võeta. Samas neid reservalasse ümbertõstetud sektoreid tavaliste bad sektoritena välja ei näidatagi.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
thunderz
15.05.2006 01:03:15
üks väga hea programm on Hdd Regenerator : http://www.tucows.com/preview/300158
shereware, aga töötab ikkagi, vähemalt mul töötas ja kasu oli tast ka, see mille chkdsk vigaseks tunnistas, parandas ta ära!
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
-KaUR-
20.05.2006 22:43:47
Sain nüüd arvuti jälle enda kätte, kustutasin partitsiooni ära, vormindasin (format) ketta ära ja lasin Windows XP uuesti peale. Nüüd lasin SeaToolil ketta uuesti üle vaadata, Quick Test ei leidnud midagi, samas File System Test andis sellise veateate: One or more error were found in the index. Täpselt sama veateate andis ka enne vormindamist (Valisin setup ajal full format). Mida sellest arvata? Test näitab, et ketas oleks nagu füüsiliselt terve, samas aga on failisüsteemis vead sees. Ei oska nagu midagi enam edasi teha, millega võiks ketast veel kontrollida?
Edit: Nüüd kontrollisin ketast ka veel chkdsk-ga ja ka see ei leidnud midagi.
31 |
mightythor
05.07.2006 17:11:07
vabandust, et teemas natuke vahele kysin, kuid uut ei hakanud ka tegema, sest mul natuke sarnane asi nagu -KaUR-'il. Nimelt mu l2paka Seagate kettal olev Windows XP yksp2ev lihtsalt enam ei k2ivitunud- viskas samuti BSOD ette ning mingi nipiga toole ei l2inud...veakoodi j2rgi oli probleemiks vigane bootsector. Kahtlustasin kohe ketta viga, sest tegemist pole enam esimeses nooruses oleva l2pakaga. Alustasin Windows'i enda vahenditega(voi oigem oleks vist oelda DOS'i vahenditega) ning panin chkdsk'i toole votmega /r. Skanni loppedes kuvas ketta kohta infot ning ütles, et CHKDSK found and fixed one or more errors on the volume. Igaks juhuks tombasin veel SeaTools'i ning katsetasin seda esmalt kahel lauaarvutil ning seej2rel sellel l2pakal, kuid ykskoik millise testi ma valin, praktiliselt kohe see utiliit l2paka HDD'd testides hangub, samas lauaarvutitel jooksis ilusti. Seega kas siit voib j2reldada, et hoolimata sellest, et hetkel OS vigadeta tootab, on ketas ikkagi katki?
Lisaks veel selline kysimus, et kui n2iteks SeaTools minuteada nii kirjutab kui ka loeb kettalt, siis on mul oigus, et CHKDSK ainult loeb kettalt?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
HacaX
05.07.2006 18:33:23
CHKDSK töötab failisüsteemi, SeaTools (vähemalt minu meelest) aga füüsilise ketta raames. Kui ta ütleb "fixed" siis on ta küll kirjutanud, aga ainult niipalju kui failisüsteemi loogikas esinevate vigade parandamiseks vajalik.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
