mattu
14.05.2006 20:32:30
tv pilt paistab dvd mängimisel läbi |
probleem siis mitme dvd mängijaga, teleriks daewoo
näiteks vaadates dvd/divx siis teleka pilt jookseb taustal vaikselt läbi, kas seda probleemi saaks kuidagi lahendada?
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
sarvik
15.05.2006 14:17:57
| Mul sama probleem Sony teleka ja kõigi scart'i kaudu ühendatud seadmetega (digibox, videomakk). Muud lahendust pole leidnud kui lülitan teleka analoogis mingi tühja kanali peale ja siis valin scart sisendi.
mattu
15.05.2006 17:19:25
| tyhja kanali all mõtled siis lumesajust pilti? see nagu ka väga ei aita mul.
116 |
sarvik
15.05.2006 19:48:29
| mattu kirjutas: |
| tyhja kanali all mõtled siis lumesajust pilti? see nagu ka väga ei aita mul. |
Minul lumesaju korral võtab lihtsalt musta ekraani ette ja kui siis scardi peale lükata ei ole häireid ka.
freestyler
15.05.2006 23:38:47
üks variant oleks antennikaabel dvd vaatamise ajaks telku tagant ära tõmmata...
huvitav, kas see viga on ka "kallitel ja headel" telkudel? või on see rohkem dvd mängija süü?
mattu
16.05.2006 00:34:36
| see antenni välja tõmbamine aitab jah,aga tylikas on, mõtlesin et äkki mingi parem variant, mul tuleb see läbi dvd,vhs ja kõikidest, seega panen teleka süüks selle, aga samas tuttava kallimal telekal oli ka see sama värk. mul ei võta telekas kahjuks musta pilti ette, vaid on lumesadu.
116 |
sarvik
17.05.2006 15:16:53
| Proovides leidsin ühe lahenduse veel. Minu telekaga oli kaasas mingi scarti käiv üleminek mille külge siis saaks RCA kaabli ühendada. Kui see vahele panna ja kasutada scart->rca kaablit+too üleminek siis on pilt korralik. Antud üleminekut olen ka Citymarketis mingi 25 krooni ringis müügil näinud. Sellega muidugi kaovad osad scart pistiku eelised, näiteks ei lülita telekas enam automaatselt video peale kui sealt signaal tuleb.
