uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  X-graafilise keskkonna kuvamine puttyga märgi kõik teemad loetuks
tizko
tizko
sõnum 10.05.2006 11:43:33 X-graafilise keskkonna kuvamine puttyga vasta tsitaadiga
Kas selline asi on võimalik, et:
1. ühele arvutile on instalitud graafiline liides(debian ja icewm)
2. tahaks eemalt arvutist(OP systeem WinXP) kasutada selle esimese arvuti graafilist keskkonda näiteks. puttyga
on selline asi võimalik ja mis selleks peab olema installitud(nii esimesse(x-ga masina) kui teise(putty-ga masin) masinasse)?
Tänan!
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 242
AMD
AMD
sõnum 10.05.2006 11:47:03 vasta tsitaadiga
puttyga sa küll graafilist keskkonda ei näe.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
infidel
infidel
sõnum 10.05.2006 11:57:52 vasta tsitaadiga
Nimes PuTTY tuleb osa TTY terminist TeleTYpe, mis tähendab seda, et edasi antakse ainult märke. Graafilise keskkonna jaoks võid proovida CygWin/X-i.
http://x.cygwin.com/
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
tizko
tizko
sõnum 10.05.2006 12:03:18 vasta tsitaadiga
Aga kas selleks et üldse saaks graafilist kuvada teises masinas siis esimeses pole mingit spets softi vaja?
DeathClaw
sõnum 10.05.2006 13:02:09 vasta tsitaadiga
Märksõnaks on VNC ehk Virtual Network Computing.
http://www.tightvnc.com/
http://www.realvnc.com/
http://ultravnc.sourceforge.net/
http://www.tridiavnc.com/
Death
Death
sõnum 10.05.2006 13:11:07 vasta tsitaadiga
vnc on lani peal täitsa kasutatav. Isegi olen vahel kasutanud. Boonuseks see et yhendumine on võimalik ni XP->Linux kui Linux->XP
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.05.2006 13:12:48 vasta tsitaadiga
Saab ka üle SSH X'i kasutada. Loomulikult kõige lihtsam on kui kliendi masinas on samuti native-X aknahaldur. Võibolla saab ka cygwini X'iga hakkama.
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_X-forwarding
http://www.tldp.org/HOWTO/XDMCP-HOWTO/ssh.html
http://www.vanemery.com/Linux/XoverSSH/X-over-SSH2.html
http://www.cag.lcs.mit.edu/~wentzlaf/faq/ssh_X.html
VNC'ga saab samuti hädapärast hakkama.
airm
sõnum 10.05.2006 13:13:20 vasta tsitaadiga
Installeerid omale sygvinni ja siis saama.
Kusagil siin ammu mitu aastat tagasi sai HV-õpetuse järgi tehtud seda.
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
indrek
indrek
sõnum 12.05.2006 14:57:37 vasta tsitaadiga
NX-i kliendid peaksid kah windowsil olemas olema - võtab vnc-st vähem võrguressurssi. NX serveri olen ubuntu peal tööle pannud, nii et debianil peaks kah minema. http://www.nomachine.com/download.php
furyy
sõnum 13.05.2006 01:35:13 vasta tsitaadiga
link :: Xming
Ise kasutan Xmingi. Saab ka Planet Penguin racingut teha 8)
mairo22
mairo22
sõnum 16.05.2006 18:35:56 vasta tsitaadiga
Pane linuxi masinas käima: vncserver
Küsitakse passwordi ja kõik.
WIndowsi masinas tõmbad vncviewer-i ja paned sisse IP näit: 192.168.1.1:1 ja oledki sees.
See :1 võib olla erinev, olenevalt mida vncserver sulle peale konfimise lõppu ütleb.
riistvara24.ee - kiireim tee prototüüpimiseni
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 31
Margo704
sõnum 17.05.2006 19:22:20 vasta tsitaadiga
Installid XP-s CygWin/X-i (http://x.cygwin.com/), käivitad startxwin.bat ja siis: putty.exe -X -ssh teise.masina.ip. Siis saab puttyst käivitada teise masina graafilisi programme.
marek
sõnum 18.05.2006 06:22:55 vasta tsitaadiga
prog nimega x11vnc tasub tshekkimist:
http://www.karlrunge.com/x11vnc/
"However, sometimes one wants to connect to a real X11 display (i.e. one attached to a physical monitor, keyboard, and mouse: a Workstation or a SunRay session) from far away. Maybe you want to close down an application cleanly rather than using kill, or want to work a bit in an already running application, or would like to help a distant colleague solve a problem with their desktop, or would just like to work out on your deck for a while. This is where x11vnc is useful. "
Zooter
Zooter
sõnum 30.05.2006 17:16:44 vasta tsitaadiga
X-Deep
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
vladzu
vladzu
sõnum 31.05.2006 09:00:04 vasta tsitaadiga
kasuta rdesktop
The best way to avoid mistakes is doing them
